Réduire la tension électrique pour une lampe de bureau
    invitee3b2419e
    Totalement novice en matière d’électronique, j’aimerais me lancer dans un petit travail de régulation du courant électrique.
    J’aimerais donc faire appel à vos connaissances afin de mener à bien mon projet.
    Je souhaite recycler une lampe LED de bureau qui est alimentée par 3 piles AA rechargeable, pour une alimentation secteur.
    Chaque pile a une puissance de 1.2V de 1200mA. Je souhaite remplacer ces piles par une alimentation secteur délivrant du 5V à 1A.
    J’ai cru comprendre qu’il était possible avec un composant nommé régulateur de faire baisser la tension.
    Mais n’ayant aucune connaissance dans ce domaine je ne sais pas comment mi prendre.
    Merci d’avance pour votre aide.
    Re : Réduire la tension électrique pour une lampe de bureau
    Bjr à toi etbienvenue sur FUTURA,
    Un régulateur (genre 7805) permets à partir d'une tension PLUS élevée ( environ jusuq'à 25v ...continu) d'obtenir
    du 5 volts. Tu veux réduire une tension...mais tu ne dis PAS quelle est la TENSION à partir de laquelle tu parts ?
    inviteede7e2b6
    de 5 à 3,6 volts : deux diodes en série.
    probléme résolu !
    invitee3b2419e
    Merci pour votre réponse.
    Désolé d'être totalement novice mais qu'entendez-vous par :
    Je vais comme même tenter d'expliquer au mieux mon projet :
    J'ai une alimentation secteur (brancher sur du 220v) qui délivre du 5V à 1A (information visible sur l'étiquette de l'alim).
    Je souhaite souder cette alimentation directement sur ma lampe LED.
    Pour annuler et remplacer les 3 piles AA de 1.2V (1200mA) qui alimentaient la lampe.
    Je "suppose" qu'il faut donc réduire le courant de 5V à 3.6V ?
    Encore merci pour votre aide.
    invitee3b2419e
    Bonjour PIXEL,
    Merci pour ta réponse.
    Des diodes particulières pour réduire cette tension ?
    Ou n'importe qu'elle diode suffira ?
    inviteede7e2b6
    de l'1N4007 à 10 kopecks , chez tout bon épicier
    http://www.gotronic.fr/art-1n4007-107.htm
    invitee3b2419e
    Merci beaucoup pour votre aide.
    invite3a1051d7
    tu trouveras certainement ton bonheur dans un equipement "electronique" de recup.
    Alain
    invitee3b2419e
    En cherchant sur internet l'utilité des diodes de redressement, je suis tombé sur cette page : http://www.sonelec-musique.com/elect...rie_diode.html
    Il est décrit :
    ...les diodes de redressement de puissance présentent souvent une chute de tension importante quand le courant qui les traverse est important. Par exemple, la diode1N4007, bien connu des électroniciens, présente une chute de tension de l'ordre de 0,7V pour un courant de 50 mA, et une chute de tension de 1,1V pour un courant de 1A.
    Mon alim délivre du 1A.
    J'en déduis qu'au lieu d'avoir 2 x 0,7V de tension en moins, j'aurais 2 x 1,1V.
    Et un courant de 2,8V au lieu des 3,6V.
    Dois-je changer de diode de redressement ?
    invitee05a3fcc
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Celtarcs Voir le message
    Il est décrit :
    que ton alim PUISSE délivrer un ampére est une chose...
    mais combien consomme ta lampe ?
    il faut réviser la physique
    invitee3b2419e
    Merci pour toutes ces informations et pour votre aide
  1. Montage diviseur de tension pour lampe à incandescence
    Par invited33d45da dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2012, 08h43
  2. [Divers] Lampe de bureau halogène : ne s'allume plus !
    Par invite44755c27 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/09/2009, 15h39
  3. Concernant alimentation lampe de bureau
    Par invite9dfa493b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2008, 17h28
  4. tension pour une lampe à éclats
    Par invitec5536728 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2007, 20h54
  5. Probleme lampe de bureau
    Par invite9cfdf10e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2005, 18h30
