Prototype GPS
Prototype GPS
    inviteedfeeca8
    Prototype GPS
    Bonjour à tous...
    Je souhaiterais élaborer un gps de petite taille muni d'un écran basique, affichant une flèche pointant la direction vers un point fixe....si possible autonome, je veux dire par là sans besoin de connexion internet ou autre....donc si vous avez quelques pistes.
    Re : Prototype GPS
    Bjr à toi et bienvenue sur GFUTURA,
    Un GPS de préférence c'est une " communication" avec des..satellites .
    Nécessité d'AVOIR une communication avec eux !
    je ne sais pas si VRAIMENT si tu veux faire un GPS (demande illusoire) ou si ta demande est MAL formulée ?
    inviteede7e2b6
    Re : Prototype GPS
    ça ressemble à un GPS de randonneur...
    ça coutera moins cher chez un bon fabricant
    invite1d577638
    Re : Prototype GPS
    +1
    Après, si tu veux vraiment faire cela toi même, il existe des modules GPS autonomes qui peuvent te sortir ta latitude/longitude, il te faut ensuite récupérer et traiter cette information avec un µ contrôleur pour ensuite piloter un écran ou dispositif du genre. Le micro devra également faire le calcul de la direction à pointer, et gérer la position à atteindre. Comment as tu envisagé de lui "apprendre" la position vers laquelle pointer ?
    inviteedfeeca8
    Re : Prototype GPS
    En réalité je ne sais pas quelle voie emprunter:
    _ faire fabriquer
    _ le faire moi même...sachant que je suis bricoleur mais je n'ai pas de compétences particulières en électronique.
    En effet c'est un style de GPS de type randonneur...vous connaissez un fabricant qui pourrait faire un prototype ?
    invite0bbe92c0
    Re : Prototype GPS
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Accessoirement, on ne peut pas avec un simple module GPS donner une direction vers un point pour la visualiser sur un écran sans autre information si le module est immobile; on peut bien sur calculer qu'il faut tel cap mais pas la visualiser : il lui manque l'information d'orientation de l'écran qui doit être donnée soit par un déplacement (donc acquérir au moins deux points GPS pour avoir une référence de direction) soit par une information d'un compas magnétique.
    inviteedfeeca8
    Re : Prototype GPS
    Mon résultat serait une simple flèche qui pointe vers la direction pré enregistrée...pas besoin de tracé d'itinéraires.
    Donc selon vous je me lance vers une construction ou fait faire?
    Il existe donc des "modules" gps? La communication de données avec un gps est gratuite ou il y a t il une licence ou autre ?
    invite9dc7b526
    Re : Prototype GPS
    @owenn59 : les GPS de randonnée sont construits autour d'une puce spécialisée qui fait l'acquisition, le filtrage des données et le calcul de la position. Ce qu'ajoutent les fabricants de GPS c'est une interface, la gestion de l'affichage des cartes, des traces et des points mémorisés. Je pense que c'est illusoire de vouloir développer une puce, et ça m'étonnerait que les fondeurs les vendent à l'unité, ça doit plutôt être par milliers j'imagine.
    inviteedfeeca8
    Re : Prototype GPS
    Donc...un prototype ne peux être réalisé si je comprends bien...
    invite1d577638
    Re : Prototype GPS
    Citation Envoyé par owenn59 Voir le message
    Oui, il y a bien des modules qui renvoient la position "brute". Je ne pense pas qu'il faille une licence, du moins pas pour l'utilisateur final. Le fondeur de la puce doit sans doute payer, mais pas le consommateur de la puce finale (c'est mon avis).
    Tout dépend de ton niveau et de ta motivation... Mais en l'état, achète plutôt du neuf.
    inviteede7e2b6
    Re : Prototype GPS
    si , par un sous-traitant compétent.
    toutefois , fais chauffer le chéquier !
    Re : Prototype GPS
    C'est pas la description d'un GPS !
    Tu peux expliciter précisemment le résultat à obtenir ?
    Re : Prototype GPS
    REmoi,
    Il y a des modules plus ou moins complet suivant ce à quoi tu veux aboutir:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...zvkqVg&cad=rja
    Te demande et le but à atteindre sont relativement vague !!
    nanard
    Re : Prototype GPS
    L'utilisation des données qu'envoie les satelite sont 100% gratuite, il existe des petits module qui avec une antenne on peu avoir toute les infos que transmettent les satellites, ensuite il faut les traiter en générale avec un microprocesseur et ses périphériques mais on peu le faire aussi avec un microcontroleur.
    Je pense qu'il cherche à réaliser une sorte de compas, il rentre les coordonnées GPS du point où il veut aller et le "compas" lui indique la direction en ligne droite pour s'y rendre.
    C'est assez simple à réaliser sur le principe mais il faut programmer pas mal de formule de math dans le micro.
    inviteedfeeca8
    Re : Prototype GPS
    Yeees nanard ! (j'aime ton pseudo mdr)
    C'est ce que j'ai voulu écrire cet après-midi, une boussole avec comme tu dit les coordonnées d'un point fixe entré dans la "machine " et la flèche qui pointe vers la bonne direction...
    Merci pour le lien "f6bes" mais donc quel composant ferait l'affaire?
    Re : Prototype GPS
    Tu devrais trouver en cherchant "module GPS" chez les marchands (Farnell, etc)
    Re : Prototype GPS
    Remoi,
    Tu te sens d'attaque pour décoder des TRAMES GPS ( NMEA )?
    Tu prends un module quelconque et tu commences par le faire "parler"!
    Je pense que tu t'illusionnes en pensant que "Y a ka".
    invitee05a3fcc
    Re : Prototype GPS
    Et il n'y a pas que le GPS ! Faut connaitre l'orientation de l'écran pour mettre la flèche dans la bonne direction. Voir le cafouillage des GPS automobile quand on les met sous tension et qu'on se met à rouler. Pendant une dizaine de mètres, ils ne savent pas trop la direction de la voiture . De plus, un randonneur va tourner l'écran facilement et rapidement . Donc il faut associer un gyro ou un chercheur de nord . Bref, ça se complique !
    inviteedfeeca8
    Re : Prototype GPS
    Bien sur je ne me contente pas de "ya ka" mes chers amis à lunettes (Lol c'est comme ça que je vous imagine parce que j'ai également des lunettes)
    Si je pose cette question sur le forum c'est pour avoir des pistes...je me doute qu'il va falloir approfondir mais au moins le point d'entrée serai déjà un bon début...
    invite0bbe92c0
    Re : Prototype GPS
    Et il n'y a pas que le GPS ! Faut connaitre l'orientation de l'écran pour mettre la flèche dans la bonne direction. !
    cf. mon message #8
    invite0bbe92c0
    Re : Prototype GPS
    Ca c'est quand même pas la mer à boire.
    Re : Prototype GPS
    Bjr à toi,
    Ca dépends d'ou l'on part et ce que l'on sait.
    Dans le cas présent , j'ai tout de meme des doutes.
    inviteedfeeca8
    Re : Prototype GPS
    Donc....une boussole de type électronique avec gps intégré et la position fixe du point de rendez-vous programmé...par où commencer
    invitee05a3fcc
    Re : Prototype GPS
    par où commencer
    Par acheter un module GPS et comprendre le fonctionnement et interprétation des trames NMEA
    invitefa96bd8f
    Re : Prototype GPS
    A tout hasard, n'importe quel smartphone doté d'une puce GPS peut faire cela. Pas besoin d'un "forfait" data.
    Murayama
    Re : Prototype GPS
    Bonsoir!
    Vous exagérez! En fonction ad X1, Y1, X2, et Y2 (positions en degrés), il faut juste
    "aplatir" les coordonnés pour passer en coordonnés cartésiennes locales.
    En supposant évidemment que le point n'est pas de l'autre côté de la planète.
    Pour les coordonnées Y, c'est facile, c'est Y2 - y1.
    Pour les coordonnées X, il faut tenir compte du fait que la longueur d'un parallèle
    dépend de la latitude. Donc il faut calculer (X2 - X1) cos (lat).
    Et la direction, c'est l'arc-tangente du rapport des distances.
    Et pour calculer la distance à parcourir, c'est évidemment le bon vieux Pythagore.
    Pas besoin d'avoir intégré l'ENS pour faire ça.
    Pascal
    inviteedfeeca8
    Re : Prototype GPS
    Donc l'outil serait limité en terme de distance ?
    La conception de cet outil, en terme de communication satellite est elle payante ?
    Re : Prototype GPS
    Remoi,
    La réception satellitaire GPS est ..GRATUITE.
    inviteedfeeca8
    Re : Prototype GPS
    Merci! C'est déjà une bonne newz...
    Mais la remarque au sujet de la distance entre le point de départ et d'arrivée me fait un peu peur...a combien de km serai je limité ?
    invitee05a3fcc
    Re : Prototype GPS
    Aucune ....
    - Si c'est proche (disons 10 Km) la distance se calcule avec les différences de coordonnées des deux points
    - Si c'est loin (disons 1000 Km) la distance se calcule avec les différences de coordonnées des deux points en tenant compte de la rotondité de la terre
  1. [Prototype] Bascule T
    Par invite06fa3122 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2014, 13h55
  2. prototype bakelite
    Par inviteeddcde8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2013, 09h30
  3. prototype
    Par invitede03c978 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/12/2010, 18h49
  4. Prototype
    Par inviteae7aad3c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2009, 20h38
  5. Conception Prototype
    Par invitebd6e8588 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2007, 10h51
