[ARDUINO] Module Bluetooth JY-MCU v1.02 Pro
    invite767a4a54
    Unhappy [ARDUINO] Module Bluetooth JY-MCU v1.02 Pro
    Bonsoir Futura !
    Je créé ce poste afin de savoir si quelqu'un pourrait m'aider à trouver la solution à mon problème:
    J'ai commandé deux modules Bluetooth (JY-MCU v1.02 Pro) j'ai ensuite suivi plusieurs tutoriels afin d'apprendre à faire fonctionner ces petites merveilles. J'ai été très surpris qu'aucun de ces montages/codes ne fonctionne: mon Arduino Mega et le module sont alimentés et il m'est impossible de détecter le module avec le bluetooth de mon portable.
    Je n'aperçois aucune partie dur le module ressemblant à une antenne, est-ce le problème ?
    Aucun des deux modules ne fonctionnent...
    Si vous avez des idées ou des conseils à me donner pour remédier à cette situation bien triste, n'hésitez pas
    Merci d'avance !
    paulfjujo
    Re : [ARDUINO] Module Bluetooth JY-MCU v1.02 Pro
    bonsoir,
    un lien sur la datasheet ?
    Les as-tu testé au prealable avec un terminal PC , en direct ( via un adaptateur de niveau genre MAX 232 ?
    pour verifier si ils repondent à des commandes AT..
    modules en 5V ou 3,3V ?
    un schema expliquant les inter connections ?
    un exemple testé (mais avec PICxxx :
    appli Bluetooth
    Dernière modification par paulfjujo ; 19/09/2015 à 20h26.
  1. Bluetooth Arduino
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2015, 19h29
  2. cle usb bluetooth et arduino
    Par inviteefc7c139 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2015, 08h14
  3. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h24
  4. Communication série module Arduino et Module GPRS TM2
    Par invite65f0e111 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/09/2012, 09h11
  5. Module bluetooth et arduino
    Par invite92b6e5eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2010, 14h49
