[Prototype] Bascule T
    invite06fa3122
    Je souhaiterai réaliser sur une plaquette de prototypage dans un premier temps un petit circuit particulier et configurer une bascule T, cependant j'ai un petit problème.
    J'ai 1 entrée BTN, une alimentation Vcc et une masse GND.
    Je relie ma clock au BTN. Donc dès un front montant, dès que j'appuie sur le bouton (en supposant qu'il est stable) ma bascule T devrait changer d'état.
    Ensuite dans la pratique je pensais brancher Vcc et GND pour alimenter la bascule.
    Cependant, je souhaiterai me servir de Vcc pour mettre à 1 l'entrée T de la bascule. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un petit problème du fait que j'alimente la bascule en même temps que je met T.
    De plus comment mettre la bascule T à 1 au début en sachant que je ne dispose que de Vcc et du BTN ?
    indri
    Re : [Prototype] Bascule T
    Ref du composant dont tu cause?
    Un schéma du ton montage?
    Là où va le vent...
    invite06fa3122
    BONJOUR ?
    Il s'agit que de considérations théorique.
    Je n'ai pas choisi la bascule.
    indri
    Ah d'accord...
    Du coup BTN c'est quoi?
    Sinon pour répondre, oui tu pourrais imposer l'entrée T à 1 en la reliant à VCC
    Si tu veux pouvoir le mettre à 0 par après (avec le bouton c'est ça? tjr pas sur d'avoir compris la question) il faut rajouter une résistance dite "pull-up" entre Vcc et la pin T, et le bouton poussoir entre la masse et T. Sans cette résistance-> court-circuit -> pas cool!
    Là où va le vent...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par kzl Voir le message
    Alors fait un choix et on en recause !
  1. Allez bascule, bascule.
    Par Wainzee dans le forum Physique
    Réponses: 43
    Dernier message: 29/07/2014, 16h39
  2. prototype
    Par invitede03c978 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/12/2010, 18h49
  3. Déclencheur à bascule/ sélecteur de voie à bascule
    Par invite3dff7c63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2009, 13h43
  4. Prototype
    Par inviteae7aad3c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2009, 20h38
