Probleme sur ref tension MCP1525
    paulfjujo
    J'ai de serieux doute sur la specsheet data du Microchip MCP1525
    Il 'agit d'une reference tension de 2,50V en boitier TO-92
    3 pattes..
    si j'en crois la doc, je branche le +5V sur la pin 3 ,
    le Vss 0V sur la pin 1
    et je devrais avoir 2,50V sur Vout...hors je n'ai que 0.104 V !!!
    sans charge connectée sur Vout!
    avec une charge de 2,7K , Vout monte à 1,1V..
    idem sur un autre MCP1525..
    Et sur 2 autres MCP1541 devant delivrer 4,096V je n'ai que 0,192V!!
    si je connecte 2,2K sur la sortie Vout ,la tension monte à 0,8V ???
    C'est n'importe quoi.
    nota: je n'ai aucun doute sur mon multimetre ! un FI515X Francaise d'instrumentation.
    Ces composants sont NEUFS!
    Je me suis rabatu sur un LT1009 CZ qui me delivre bien 2,50V
    mais qui se connecte autrement.. comme une zener (avec rappel de 2,2K au +5V)
    Quelqu'un a t-il deja utilisé un MCP 5125 ou 5141 et avec quel branchement ?
    Il me parait incroyable d'avoir recu 4 composants neufs defectueux
    commandés chez MicroChip Direct.
    Nom : MCP1525_2_5V_PinOut.jpg
Affichages : 135
Taille : 12,0 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Probleme sur ref tension MCP1525
    tu as mis un 1µF de découplage sur la sortie du MCP1525 ?
    Montd'est
    Et à l'entré tu as découplé ?
    paulfjujo
    J'avais bien decouplé l'entree Vin 10µF //10nF mais effectivement pas la sortie Vout puisque non connecté..
    Je viens de mette 1µF sur la sortie .. et miracle 2,498V mesuré .. et qui tient assez bien 2,497V sur 1Kohm
    C'est bien la premiere fois que je vois ce type de comportement sur un ref de tension..
    J'avais deja utilisé des ref comme AD580JH,LM336Z 2,5, LE25CZ sans ce souci...
    mais qui seraient plutot des "zeners ameliorees" ?
    J'ai appris une chose ...
    respecter la datasheet à 100% ...
    merci.
  1. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 08h59
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 28/09/2009, 17h37
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  4. probleme tension-résistance dans un diviseur de tension
    Par invite1adebb8b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 14h35
  5. probleme de tension
    Par invite05e97c20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2004, 23h33
