Bonjour les électroniciens,
Mon portable toshiba C660D s'est arrêté net, je l'utilisais normalement (et non, je ne l'ai pas fait tombé, ni mis dans le lave vaisselle)
En procédant par élimination, j'en suis arrivé à avoir la carte mère en main et toujours pas moyen de la booter.
A l'entrée du power jack j'ai 85KOhm, mais au moment du branchement du 19VDC protection immédiate du bloc transfo (merci au led sur celui-ci), j'ai testé avec un autre bloc alim, le problème est bien du coté de l'étage alimentation coté portable.
C'est cool parce que la carte mère est bien connue et les schémas sont dispos : http://www.smdcode.com/media/service...schematics.pdf
J'ai donc pu tester les quelques fusibles, qui étaient OK.
Mais cela m'a l'air drolement chaud pour trouver le/les composants qui ont morflé, vaut mieux changer la CM sans chipotter?
Seb
