AOP et signal négatif bref
    invitee4bc0096
    Bonjour tout le monde,
    Voilà ce qui m'amène ici:
    J'ai un projet perso de système embarqué et j'utilise Arduino et Raspberry pour mes acquisitions finales.
    Sur l'un des aspects, j'ai un module qui me génère une impulsion très brève avec un courant négatif (-5V) et 0V quand en repos.
    Ce que j'aimerais, c'est capter ce fameux signal avec ma Raspberry pi b+, sur l'un des pin (gpio qui sont numériques), de façon a obtenir un état logique 0.
    Pourquoi? Parce que je pense que c'est la meilleur solution que d'avoir un état haut en repos et bas au moment de l’événement d'après ce que j'ai vu pour éviter toute perturbation.
    Pour ce faire j'utilise les résistances de rappel interne (pullup dans mon cas) de façon à avoir un état haut (+3V) même si mon pin n'est branché à rien.
    Maintenant mon problème, c'est que je ne pense pas que je puisse utiliser un pont diviseur pour ramener à -3V mon signal d'entré et l'utiliser directement... Et vu que je suis un peu nouveau en électronique
    J'ai vu que l'on pouvais utiliser des amplificateurs OP comme le TL081, mais alors là je ne sais pas vraiment l'utiliser.. et est-ce le bon chemin?
    Merci d'avance pour vos réponses!
    Ps: Ci-joint, mon signal brute d'entré.
    Nom : Go2dE.jpg
Affichages : 152
Taille : 78,7 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : AOP et signal négatif bref
    Citation Envoyé par Lyfa-sama Voir le message
    J'ai vu que l'on pouvais utiliser des amplificateur OP comme le TL081, mais alors là je ne sais pas vraiment l'utiliser.. et est-ce le bon chemin?
    certainement pas !
    Réponse #26 http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post5242432
    Tu passes par une liaison capacitive(4,7nF ?) en série avec une 1K, une pullUP de 10K et une diode de clamping
    invitee4bc0096
    5pF autant que je sache oui.
    Un schema que j'ai:
    Nom : N3VgZ.png
Affichages : 125
Taille : 10,1 Ko
    Mais je t'avoue que je suis toujours autant pommé dans ce cas
    invitee05a3fcc
    invitee4bc0096
    Si c'est bien ce que je pense:
    Nom : yyZ3y.png
Affichages : 136
Taille : 28,7 Ko
    Ta première réponse était une affirmation ou une marche à suivre?
    invitee05a3fcc
    une marche à suivre
    PS : Ton pic négatif est fait par quoi ? un schéma ?
    invitee4bc0096
    Je n'avais pas compris merci du coup, cette méthode me permet donc de récupérer le signal sans danger?
    C'est en fait un compteur Geiger dont le signal le sortie est conditionné: c'est un module "pré-fait" à brancher (GND, +5V, INT/SIG).
    invitee4bc0096
    J'essaie de comprendre, mais étant donné que ma raspberry a déjà un système de pullup avec diodes de clamping, est-ce nécessaire?
    Le condensateur et la résistance en série feraient un filtre passe haut?
    Est-ce possible d'avoir un schéma, ça m'aiderais à mieux comprendre, je suis un peu plus perdu.
    Merci!
    invitee4bc0096
    Désolé du spam... mais qu'en est-il d'un bête transistor style 2N2222 quitte à utiliser cette fois-ci le pin en pulldown?
    invitee05a3fcc
    Par exemple :
    Nom : Derivateur.JPG
Affichages : 140
Taille : 5,6 Ko
    invitee05a3fcc
    Tu as le droit de tirer combien de courant sur la sortie de ton module "pré-fait". Quelle est l'impédance de charge minimum acceptable sur ton truc?
    invitee4bc0096
    Merci pour ces réponses!
    Malheureusement c'est une information que je n'ai pas, dans la description, il est stipulé que le kit consomme entre 40 et 60µA en temps normal, même s'il peut monter à plus du double, ce qui laisse présager avec très peu de certitude que la sortie n'est de pas beaucoup. Seule précision, c'est une sortie TTL logique d'un signal haut-bas-haut de moins de 10µs.
    Lien image externe supprimé
    Je vais décanter de mon coté avec les éléments que j'ai eu jusqu'à maintenant, et vous tiendrais au courant.
    Merci encore
    Dernière modification par Antoane ; 21/09/2015 à 18h32. Motif: Suppression lien vers PJ externe
    Antoane
    Responsable technique
    Pour être conformes à l'épinglé : http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, les pièces jointes doivent être hébergées sur le serveur du forum.
    Merci de reposter ton fichier en respectant ces consignes.
    Ce message sera supprimé à l'issue.
    Bonne journée,
    Antoane, pour la modération.
    Dernière modification par Antoane ; 21/09/2015 à 19h11.
    invitee05a3fcc
    Description ici:
    Je n'ai pas trouvé le schéma du montage, mais je crois que tu fais fausse route. Sur un truc alimenté en 0/5V, je ne vois pas comment on peut avoir en sortie un pulse 0/-5V ??????????
    Tu as un pulse à 0V sur une sortie qui est en permanence à 5V . Donc 5V 5V 5V 5V 0V 5V 5V 5V 5V etc
    Donc directement compatible avec ton µC . Tu m'as fait bosser pour rien avec de mauvaises informations .
    invitee05a3fcc
    Merci de reposter ta photo en respectant ces consignes.
    Ce n'est pas une photo, mais une notice en PDF.
    Antoane
    J'ai bien vu, c'est une erreur de copier/coller
    invitee4bc0096
    C'est ce qui m'a semblé dès le début, être une chose assez bizarre. Pourtant en mesurant directement sur la sortie INT j'ai bien un signal ~0 -> -5V, qui d'après les explications doivent être branché à un pin d'arduino en pullup pour donner .. 5V 0V 5V .. après le soucis c'est que j'ai une raspberry pi qui fonctionne sur les signaux à 3.3V.
    Mais autant que je me souvienne un compteur Geiger donne des impulsions toujours en décharge et on acquiert le signal en entré de la tension du tube ~500V qui chute donc avant de se re-stabiliser, ce qui expliquerais peut-être ce type de sortie.
    Revoici le manuel en pièce jointe.
    Je viens de voir dans le manuel qu'il y avait la possibilité d'installer une résistance ou un condensateur (R-INT ou C-INT), là encore pas vraiment de détail, je vais creuser un peu..
    En tout cas merci.
    invitee6c3c18d
    Salut !
    Au delà de la question de la tension j'ai un doute sur le fait qu'un raspbery pi puisse remarquer un signal aussi rapide : large d'une fraction de micro seconde !!
    Si j'ai raison de douter, faudrait alors envoyer ton truc vers un montage monostable (à base de tes 2n2222 par ex.) afin de traduire la durée d'impulsion du signal de 0.5 µs vers une durée plus raisonnable : 10µs ? ou 50 µs ?? voire plus.
  1. genere un signal impulsionnel apartir d un signal carree
    Par invite84b2619f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2013, 18h58
  2. Comment convertir un SIGNAL LONG en SIGNAL très COURT?
    Par invite723ec18a dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/04/2012, 20h39
  3. Convertir un signal alternatif 220v en signal rectangulaire 100v
    Par invitee87139dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2012, 16h41
  4. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 00h59
  5. signal negatif mosfet
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 23h44
