Simulink - Model de systemes electriques.
    invite9cf1cd9b
    Je reviens sur le forume pour un "problème" de simulink. J'essaye de modéliser des circuits assez simple du genre:
    En tout j'en ai un certain nombre à faire :
    Mon problème est très bateau c'est que je ne sais pas quels blocks utiliser. Par exemple pour le premier circuit qui est quand même très simple j'ai fait ça : 1442834991-modele.png
    Mais ça ne fonction pas.
    Voila donc si vous connaissez des tutos bien pour ça ou alors que vous allez le courage de m'expliquer les blocks les plus utils merci d'avance.
    invite9cf1cd9b
    Re : Simulink - Model de systemes electriques.
    J'ai ça comme message d'erreur :
    ', 'HW2_1_1/R2_1', 'HW2_1_1/R2_2', 'HW2_1_1/Uin1', 'HW2_1_1/Uin2', 'HW2_1_1/Voltage Sensor']: Each physical network must be connected to exactly one Solver Configuration block. There is no Solver Configuration block connected to Physical Network with the following blocks:
    'HW2_1_1/GND'
    'HW2_1_1/GND1'
    'HW2_1_1/GND2'
    'HW2_1_1/GND3'
    'HW2_1_1/Op-Amp'
    'HW2_1_1/R1_1'
    'HW2_1_1/R1_2
    invite9cf1cd9b
    Finalement grâce au tuto de matlab j'ai réussi à avoir un circuit fonctionnel :
    Nom : 1442927859-circuit1-model.png
Affichages : 329
Taille : 28,5 Ko
    Cepdant j'ai plusieurs questions :
    -A quoi correspond le block solver et converter ? Quelles sont leur fonction ?
    Je dois maintenant réaliser un filtre passe bas en utilisant une source de courant alternatif. Je dois la convertir en signal numérique mais je ne trouve pas de bloque pour faire cela ? Enfin quel block faut il utiliser pour mesurer une fréquence ?
    Merci d'avance.
    invite9cf1cd9b
    Modélisation d'un filtre passe bas actif sur simulink.
    J'aimerai modéliser un filtre passe bas sur simulink et mesurer le gain en fonction de la fréquence mais je ne sais pas comment faire. Je précise que je ne veux pas utiliser le bloque passe bas mais bien les composants du type résistances et condensateur.
    Voici le circuit : circuit2.PNG
    et mon modèle qui ne fonction pas :circuit2_model.PNG
    Merci d'avance.
    cubitus_54
    C'est bien ! tu fais les questions et les réponses
    Il faut utiliser "Bode Plot"
    Pour le connecter, tu dois insérer en entrée du circuit un "linear analysis point"
    tu sélectionnes la liaison et clique droit sur le fil ou tu veux l'insérer.
    Il te faut "open-loop input" c'est le symbole x| et "open-loop output" en sortie |x
    Dans les propriétés de Bode plot tu ajoutes les deux points open loop et tu simules...
    Nom : filtre.jpg
Affichages : 285
Taille : 80,2 Ko
  1. [simulink simscape] transcription d'un code simulink en simscape
    Par invite9ab57653 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/11/2012, 14h58
  2. aide electronique model de thevenin model de norton
    Par invitec44deede dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/11/2011, 08h10
  3. Disque dur externe, systèmes de fichiers, partitions, et systèmes d'exploitation
    Par invitee840409b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/08/2009, 11h54
  4. Aide: Evolution des systèmes electriques.
    Par inviteb05bff37 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2009, 07h27
  5. Problème cours de physique: évolution des systèmes électriques
    Par invitec0937a0c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2009, 13h28
