Aide: Evolution des systèmes electriques.
    inviteb05bff37
    Je suis entrain de reviser la partie electricité du programme de TS... et j'ai beaucoup de mal à comprendre.
    J'ai pris un formulaire d'Annales, et j'aimerais, si possible que quelqu'un reprenne chaque point avec moi, (à travers un exemple?)
    1) Connaitre la representation symbolique d'un condensateur.
    Bon, ça c'est ok.
    2) En utilisant la convention récepteur, savoir orienter un circuit sur un schéma, représenter les tensions, noter les charges des armatures du condensateur.
    Alors, si i va de qA vers qB. qA est l'armature positive et qB la négative, c'est ça?
    3) Connaitre les relations charge-intensité et charge-tension pour un condensateur en convention récepteur; ainisi que la signification de chacun des termes et leur unité.
    qA = q = C.Uab et qB=-q
    i= q'= dq/dt
    4) Savoir exploiter cette relation.
    Donc là, générallement je bloque dans les exos. J'aurais besoin d'explications, si possible ^^
    inviteb05bff37
    Re : Aide: Evolution des systèmes electriques.
    J'ai avancé..
    Mais je voudrais la derivée de Uc = A + Be(-t/T)
    J'ai trouvé (-Bt)/T e(-t/T) mais je pense avoir faux... help svp =)
    invitea2a307a0
    la dérivée de e^(-t/T) est -(1/T) e^(-t/T).
    Donc votre proposition est fausse.
    Bon courage.
    inviteb05bff37
    Donc U'c = -B/T e^(-t/T) ?
    invitea2a307a0
    évidemment !
    je vous conseille de revoir la dérivation des fonctions composées.
    Bon courag.
    inviteb05bff37
    Oui, oui je suis entrain d'essayer de me remettre à niveau =)
    J'ai E= R.C.U'c + Uc
    Donc E = R.C. -B/T e^(-t/T) + A+Be^(-t/T)
    Mais là je bloque pour mettre l'exponentiel en facteur ...
    inviteb05bff37
    personne pour m'aider?
    invitea2a307a0
    E= R.C.U'c + Uc est une équation différentielle. Une méthode mathématique permet d'exprimer une solution en plusieurs étapes.
    D'abord 0 = R.C.U'c + Uc (équation homogène) : solution uC = B exp(-t /(Rc)).
    Ensuite E= R.C.U'c + Uc : solution uC = E si E est constante. (solution particulière)
    Enfin solution complète : uC = E + B exp (-t /(RC)).
    On trouve la constante B en posant uC(t= 0) =E + B. Il faut donc disposer de la valeur initiale de la tension aux bornes de C.
    Bonne continuation.
  1. Problème cours de physique: évolution des systèmes électriques
    Par invitec0937a0c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2009, 14h28
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2008, 17h43
  3. Aide pour schémas impulsions électriques carrées
    Par invite8d56d2ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2007, 17h06
  4. Aide cours Mésoderme et évolution
    Par invite7f4598fd dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/03/2007, 14h29
  5. aide tpe evolution climat
    Par invite1f10d1dd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2005, 16h17
