Réglage d'un rétroéclairage écran PC
    inviteb014f6b8
    J'aurais besoin de vos lumières.
    Alors voilà le problème, J'ai un écran de PC portable que j'ai recyclé pour en faire un écran polyvalent, j'ai acheté une carte qui convertit les signaux etc ... ça marche impeccablement bien.
    Mon seul souci c'est le rétroéclairage, j'aimerais faire en sorte de pouvoir le régler, sachant que sur un PC portable c'est possible donc je pense pas que ça abîmera l'inverter du rétro.
    J'ai 3 fils, un rouge, un noir et un jaune, j'avais pour idée de relier un potentiomètre a un de ces fils, mais lequel permettrait de faire baisser la tension de l'inverter pour réduire l'éclairage.
    Ou sinon une autre manière ?
    Merci d'avance !
    inviteede7e2b6
    Re : Réglage d'un rétroéclairage écran PC
    hello ,
    un lien sur cette carte ?
    inviteb014f6b8
    La seul chose que je connais sur cette carte est ceci :
    1× HDMI+DVI+VGA Controller Board M.NT68676.2A
    1×LVDS Cable depend on your lcd panel
    1×Inverter Board(1-lamp 2-lamp or 4-lamp depend on your lcd panel)
    1×Keyboard with Wire
    Kissagogo27
    Bonjour, donc on a Masse (noir) +V (rouge ) On/Off(jaune)
    regardez sur la platine si les 2 broches inutilisées ne sont pas reliées au chip présent dessus, et avec sa référence vous saurez si c'est disponible de pouvoir dimmer le backlight
    inviteb014f6b8
    Merci pour les infos,
    j'ai bien une broche brighness relier au chip ka7500c de mon inverter, et une sortie brighness sur mon controller board.
    Mais si je relie les 2, je ne vais pas encore pouvoir réglé la luminosité, que faire de plus pour modifier la tension ?
    inviteb014f6b8
    Après mûre réflexion j'ai tout compris, j'ai brancher un fil sur mon pin 4 de mon inverter et brancher sur du 5V et puis du 12V et ça fonctionne, du coup demain achat d'un potentiomètre et go le brancher sur le VCC.
    Merci beaucoup de m'avoir aidé a réfléchir !
    Kissagogo27
    la fonction est peut être implémentée en HDMI par l'intermédiaire des pilotes graphiques et vidéo ?
    a moins qu'un connecteur inutilisé soit prévu pour cette fonction ?
  1. Rétroéclairage écran plat
    Par invite3073bb0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2014, 12h53
  2. [Brun] Problème de rétroéclairage écran PC fixe
    Par invite3dc93bc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2012, 11h41
  3. Rétroéclairage Ecran LCD
    Par invite43849e4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2010, 22h09
  4. panne retroéclairage écran NEC lcd73v
    Par invite746206af dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2009, 19h10
  5. Retroeclairage en panne (ecran de laptop)
    Par invite56dbbe31 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2005, 22h15
