Projet alimentation 0-120V DC 1A
    invite49f6e57f
    Salutations!
    J'aurais besoin de quelques conseils sur la création, et surtout si le coût de reviens serait intéressant (c'est à dire moins de 100€), pour la fabrivcation d'une alimentation variable de 0 à 120V DC, à faible ampérage (1A devrait me suffire, mais si un peu plus est possible sans trop de surcoût, à étudier!).
    Elle servirait principalement en bain d'anodisation du titane.
    Merci à vous pour vos conseils!
    invitee05a3fcc
    Re : Projet alimentation 0-120V DC 1A
    Bonjour ApoKps et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par ApoKps Voir le message
    tu as besoin de partir de 0V ? C'est possible, mais ça complique! Partir de 5V, ce serait mieux
    Ca fait déjà plus de 150W à dissiper ...... Maouse Radiateur en vu ! et transformateur de 300VA. Si tu ne fais pas de récup, on va exploser le budget !
    Donc tu as besoin, surtout, d'une limitation de courant
    invite49f6e57f
    Bonjour et merci DAUDET78 pour ta réponse.
    Les teintes en dessous de 5v peuvent être reprises au dessus de 100v, donc pas nécessaire en dessous, en effet
    Je n'ai aucune idée d'où je pourrais récupérer un transfo de ce type. Ça donne déjà un budget de 60 à 90€ pour cette pièce uniquement visiblement. Peu de chance que le DIY est un grand intérêt du coup vu tes premières infos
    invitee05a3fcc
    Ca coute combien en neuf ?
    invite49f6e57f
    Près de 180 une alimentation spécifique anodisation, 140 une alimentation lambda (je ne suis pas sur qu'il y ait de différence entre les deux)
    inviteede7e2b6
    180 tout fait ? inutile de construire...
    invite49f6e57f
    Merci à vous DAUDET78 et PIXEL
    J'attendrai alors d'en avoir les moyens.
    Merci pour votre patience
    invite4b75075e
    bonjour apokps.
    regarde là.
    http://www.ebay.fr/itm/Variac-variab...item58cd869d7e
    c'est un variac 0-120V 2A et ils t'offrent l'adaptateur 230-110
    le tout pour 50€
    ça sort en alternatif.
    Donc mettre un redresseur + filtre pour passer en continu.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Boonjour13 Voir le message
    C'est une bonne solution dangereuse ......
    Car c'est un autotransformateur . Donc pas d'isolation galvanique entre le secteur 230V et la cuve ....
    Il faudrait prévoir un transfo 230/117 (un vrai !) entre le 230V et le Variac
    DAT44
    Celui-ci, monter en doubleur (2 diodes) conviendrait :
    http://composants.e44.com/transforma...TRT160230.html
    invite4b75075e
    Je pensais que l'adaptateur aurait pu être isolé, mais je viens de regarder et ils ne précisent pas.
    Donc en effet c'est une mauvaise idée.
    invite4b75075e
    Voilà, un autre ApokPs. encore mieux
    http://www.ebay.fr/itm/New-110V-1-3A...-/171911562764
    ils sort en 110Vdc 1.3A
    C'est du découpage et en plus moins cher: 45€ port compris
    j'ai regardé et les évaluations sont excellentes. vendeur sérieux et protection PAyPAL
    Tu fais suivre d'un régulateur de tension standart fait avec de la récup de composants de tv et tu as ton Alim variable pour ton bain pour 45€
    Tu as le temps de faire ton régu vu que le delais port est de 1mois.
    Ce qui te laisse le temps de trouver les autres composants du régulateur.
    invite49f6e57f
    Merci à tous une fois de plus
    Boonjour13, j'aime l'idée!!! et j'avoue que j'ai été bête de ne pas y penser, c'est exactement le type d'alim dont je me sers régulièrement! (en 12 ou 24V par contre )
    Je vais cherche un peu de mon coté pour le régulateur et vous demanderez conseil quand je me serai fixé sur quelque chose
    invite4b75075e
    DAns le post#1 tu as dit 0-120Vdc 1A ou plus.
    Et là tu parles de d'alims en service en 12-24v
    120V ça va pas fusiller ton bain ? ( je te demande ça parce que j'y connais rien)
    invite49f6e57f
    Bonjour Boonjour
    Mon bain ne sera que deux pinces croco dans une solution d'acide il ne sera en gros composé que de l'alimentation et du bout de titane à anodiser.
    Les alim en 12-24V n'ont rien à voir avec le bain je bosse pas mal avec des ledstrips, d'où l'utilité que j'en ai
    Par contre, ne faudra t'il pas que je mette une limitation du courant également? En plus du variateur de tension?
    invite4b75075e
    Bonjour Boonjour
    heu .. ben moi bain titane je nage
    Là y'a que toi qui connaisse les caractéristiques techniques pour un tel bain.
    les conditions requises.
    Je vais peut être dire une bêtise, mais à ma connaissance (qui est très limitée dans ton domaine ),dans les bains de métaux on gère uniquement le courant et on limite les volts trop hauts pour la sécurité des personnes.
    jusqu'à présent les cahiers des charges qu'on nous a remis étaient tous axés comme ça.
    invite49f6e57f
    En effet, on limite le courant à 1A, suffisant pour former une couche d'oxyde de titane.
    Par contre, suivant la tension appliquée, la couche d'oxyde sera plus ou moins épaisse, ce qui a pour effet d'avoir différentes couleurs de rendu, différentes résistances aux rayures, etc.
    Je joint une petite image, tu comprendra de suite
    invite4b75075e
    l'alim 110v limite le courant à 1,3A
    ça devrait aller non ?
    ps: merci pour la chouette doc.
    J'ai pigé
    invite49f6e57f
    je n'étais pas sur qu'elle soit elle même capable de limiter le courant. Je pensais plus qu'elle était capable de débiter jusqu'à 1,3A avant de cramer
    Mais de rien.
    Il ne me reste donc plus qu'à trouver comment réguler sa tension Je me lance dans les recherches ce week end et vous tiens au courant!
    invitee05a3fcc
    J'ai rarement vu une alim à découpage qui passe en limitation de courant. Soit elle fume, soit elle disjoncte en refaisant un autre test de mise sous tension après un certain temps.
    invite49f6e57f
    Donc il faut rajouter un limiteur également DAUDET78?
    invitee05a3fcc
    Ben oui ..... mais ce n'est que mon humble avis !
    invite4b75075e
    pose la question au vendeur ?
    what happen if power need is over 145W ?
    the alim stop ?
    it burn ?
    the voltage shut down gradually?
    can you send me spécifications please?
    on verra bien ce qu'il répond ?
    invite49f6e57f
    Malheureusement, je connais les vendeurs eBay de mats électronique: ils ne savent pas ce qu'ils vendent, et ont pour facheuse habitude d'essayer de te faire croire que si en général, quand je reçois ce genre d'alim. (j'en ai commandé près d'une dizaine en 12/24V jusqu'à aujourd'hui), elles arrivent en cartons blanc, sans aucune inscription, et sans aucune doc. :/
    Je vais tenter la question tout de même, mais sans grande conviction.
    Avis bien plus éclairé que le mien, aussi humble soit-t-il
    invitee05a3fcc
    Tu crois au Père Noël ?
    Il réponde qu'ils savent pas et n'en on rien à fo.....e .
    J'ai le problème avec dx.com . Je me démer..e !
    http://forums.futura-sciences.com/el...ofluo-led.html
    invite4b75075e
    Et bien ,on ne pourra pas dire que tu es sous alimenté ...
    Branché , je dirais même.
    Et sinon ... ça marche bien ces alims que tu en commandes autant ?
    invite49f6e57f
    Elles ne sont pas toutes chez moi, heureusement
    Bah j e n'ai pas eu de problème avec une seule pour le moment. certaines tournent 10h par jour depuis plus d'un an. Donc niveau rapport qualité prix, je suis content.
    invite4b75075e
    je vois que tu as eu le loisir de tester les maïs.
    Moi je les ai mis au four.
    en 10 minutes les leds ont flambées !
    de vrais pop corn...
    Mais peut être que pour du maïs c'est un peu normal, non?
    en 2014, j'avais fait rentrer une trentaine de modèles de lampes en 220v de chine.
    le BE de la boîte voulais voir si on pouvait réduire les coûts d'installations
    Entre défauts de sécurité, pastilles suralimentées et pollution du réseau, je crois qu'il était impossible de faire plus mauvais que ça.
    Aucune lampes n'a survécu aux tortures imposées.
    même les lampes qui étaient aussi chères que les lampes distribuées en France étaient quand même plus mauvaise et moins bien construites ou sécurisées.
    Comme quoi les asiat ne sont pas si moins cher que ça.
    Seules les philips, osram et xanlite, ont sur-vécues ... les lampes led liquides aussi, mais j'ai pas retenu. trop cher et distance couverte trop faible.
    Côté led en ruban, et lampes basses tension (12v), les chinoises battaient des records de prix bas et il y avait moins de problèmes de sécurité ou de pollution.
    Enfin 36v quand même. Faut pas avoir les mains mouillées.
    MAis toujours pareil, les led suralimentées ne faisaient pas les heures annoncées.
    Au jour d'aujourd'hui les leds ont bien baissées en France et je ne pense pas que les asiat du net puissent faire mieux à rapport qualité prix équivalent.
    L'autre fléau c'est les cartes mémoires SD asiat... une vraie arnaque.
    invitee05a3fcc
    Je n'ai jamais été d'accord avec tes méthodes de test iconoclastes et pas scientifiques.
    invite4b75075e
    Ah pourtant au boulot on a des abaques de correspondance avec la chaleur pour vieillir plus rapidement le matériel à tester.
    On va pas attendre 50 000h que la lampe brûle
    y'a pas de secret. Plus le matériel tiendra longtemps quand on le pousse dans ses retranchements, meilleur il sera;
  1. Projet alimentation :)
    Par invitedbd94af3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2013, 09h57
  2. Projet alimentation
    Par invite8e56ab77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2011, 15h30
  3. Projet Alimentation
    Par invite4c3687c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 23h33
  4. Modifier alimentation 120v ?
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/05/2007, 18h18
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
