Dimensionner les valeurs d'un filtre
    invited9a6e272
    Je recherche un coup de pouce pour mes recherches.
    Je cherche depuis un moment comment dimensionner un filtre, qu'il soit passe bas, passe haut ou passe/coupe bande.
    Partout sur internet il y a quelques cours qui montrent comment étudier les filtres, qui sont déjà en place. Hors, j'aimerais apprendre l'inverse, comment par exemple dans un filtre passe haut, ne laisser passer les fréquences uniquement de 0 à 1 kHz. Comment déterminer R, C et quelles sont les informations nécessaires pour y arriver. je parle plutôt de la partie calcul des valeurs, pas forcement de la mise en place du circuit.
    Si vous avez des liens ou infos pouvant m'aider à avancer, se serait super !!
    invitee05a3fcc
    Re : Dimensionner les valeurs d'un filtre
    Filtre passif ? Filtre actif ? de quel ordre ?
    http://www.ti.com/lsds/ti/analog/web...ignervanity-en
    invited9a6e272
    Pour commencer filtre passif du premier ordre me parait un bon début ! ^^
    En fait je ne veux justement pas le faire avec un logiciel, c'est la partie "calcule" qui m’intéresse, avec une feuille et un stylo.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jerome0 Voir le message
    http://www.electronique-radioamateur.../filtre-rc.php
    Tu es vraiment maso de vouloir faire ça à la main .... on n'est plus en 1970 ! Bon courage !
    http://users.polytech.unice.fr/~ferr...ordre_2014.pdf
    invited9a6e272
    Merci pour les liens, le premier est plutôt sympa je trouve !. Par contre c'est une nouvelle fois le contraire de ce que je recherche. Ici ils expliquent ce que fait le filtre, la fonction de transfert etc à partir d'un filtre où C et R sont connues. Je souhaite savoir comment trouver la valeur de R et C à partir d'un "énoncé" par exemple, où on aurait déjà la fréquence de coupure.
    invitee05a3fcc
    Tu te moques de qui ?
    Tu as les équations qui te donne la pulsation de coupure en fonction des composants R et C
    • Tu connais R et C , tu détermines la fréquence de coupure
    • Tu connais la fréquence de coupure , tu détermines R et C
    invited9a6e272
    "Tu connais R et C , tu détermines la fréquence de coupure", oui ça aucun problème.
    "Tu connais la fréquence de coupure , tu détermines R et C", là je bloque complètement je me retrouve tout le temps avec RC ensemble. Je dois louper une étape je pense.
    Je tourne dans le vide quand j'essaie:
    Wo = 1 / (RC)
    => R = 1/(WoC)
    et
    =>C= 1/(WoR)
    et quand j'essaie de remplacer R ou C je me retrouve avec Wo = Wo.... je comprend pas. vraiment.
    invitee05a3fcc
    Ben oui !
    La fréquence de coupure du filtre , c'est le produit de R par C . Donc 10K et 100nF, c'est la même chose que 100K et 10nF
    invited9a6e272
    Mais comment est-ce qu'on détermine si c'est mieux de mettre 10K et 100nF ou 100K et 10nF.
    Ça n'a aucun impact sur la durée de vie du circuit ?
    invitee05a3fcc
    Si tu mets 10 ohm et 100µF ?
    Ca change quoi pour ton montage ?
    ??#ç&?^#??????
    invited9a6e272
    En fait je trouve ça bourrin de mettre deux valeurs presque au pif, juste pour qu'elles entrent dans 1/RC = Wo
    invitee05a3fcc
    Plutôt que de me traiter de bourrin, répond à ma question !
    invited9a6e272
    ben justement je ne sais pas en quoi ça change. Je me dit que peut être qu'en plaçant un gros condo plutot qu'un petit il claquera plus vite.
    invitee05a3fcc
    N'importe quoi ....
    Le signal qui va attaquer ton filtre, il est produit par quoi ? Il vient d'où? Quelle est l’impédance de sortie de cette source ?
    invited9a6e272
    Je sais pas je n'étais pas en train d'étudier un circuit en particulier. quand je vois des exemples, il n'y a qu'une tension d'arrivé ( comme le lien que vous m'avez envoyé).
    invitee05a3fcc
    Ue est produit par quoi ? Pour que le calcul marche, par un générateur parfait ( pas de résistance interne). Dans la pratique, no body is perfect, il y a une résistance interne. Quelle en est l'influence sur le calcul du filtre ?
    invited9a6e272
    La résistance interne joue sur l'adaptation d’impédance non ?
    J'ai lu qu'on pouvait la négliger à partir du moment où R(générateur)<< R(filtre)
    Non ?
    invitee05a3fcc
    Non, plutôt de perturbateur d'impédance
    On avance !
    • Donc si l'impédance de sortie du générateur est de 10 ohm . Que devient la fréquence de coupure d'un filtre 10 ohm et 100µF ?
    • Donc si l'impédance de sortie du générateur est de 10 ohm . Que devient la fréquence de coupure d'un filtre 10K et 100nF ?
  1. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2018, 16h03
  2. Filtre de madgwick ou filtre de Kalman - centrale inertielle
    Par invite70cce0a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2015, 15h56
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 31/07/2009, 14h49
  4. valeurs des composants pour un filtre large bande
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2008, 20h12
  5. normalisation valeurs filtre
    Par invite2ae306a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 12h25
