Regulateur & Companie!
    invite6aa06188
    Bonjour a tous,
    Je viens d'acheter une batterie de 60V - 16 Amp et je veux utiliser cette batterie pour alimenter une charge a 20V et une a 60V.
    En cherchant sur le web, j'ai compris qu'il faut utiliser un regulateur.
    Est ce un regulateur lineaire ou non?
    Comment eliminer les pics de courants?
    Des pistes a creuser?
    Merci d'avance!
    DAT44
    Re : Regulateur & Companie!
    une régulation linéaire est vorace en énergie, pour la partie 20V perte de 40V soit les 2/3 de la puissance ...
    Pour les pic de courant, si ils sont bref un simple condensateur peu suffire, si ils sont long il faut que le convertisseur de tension supporte le courant maxi.
    Dernière modification par DAT44 ; 28/09/2015 à 15h45.
    gcortex
    invite6aa06188
    Merci pour vos reponse
    , apparemment ceci n'est pas adapte car Vin dans mon cas est 60V
    , je suis en train de lire un livre a ce sujet et il me semble que je dois utiliser une PWM en montage "full bridge", je suis a la recherche d'un expert en design de power supply afin d'avoir quelques conseils pour effectuer un design efficace et secure.
    Merci d'avance!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ludosingapore Voir le message
    Qui consomme combien ? qui est de quelle nature (Bobine, accu, LED ..etc) ?
    invite6aa06188
    24V - 2A - 50W pour ma camera
    invitee05a3fcc
    Si tu n'as jamais fait de "power" et que tu n'es pas bien équipé en labo, c'est mission impossible !
    C'est une grosse caméra ? Un lien WEB sur sa notice ?
    Impossible ... ou alors c'est 16Ah
    Donc, si c'est du plomb, la tension évolue entre 72,5V et 55V
    Il te faut un truc de ce genre : http://fr.farnell.com/tdk-lambda/pah...50w/dp/1996067
    En cherchant, on doit trouver moins cher
    invite6aa06188
    Oui pardon, 16Ah, la tension evolue entre 40 et 67.2V
    Je peux utiliser le labo de mon entreprise, le tout c'est de savoir quel est la technologie a choisir
    invitee05a3fcc
    40V ??? tu vas faire mourru ta batterie rapidement ! il est conseillé de ne pas descendre en dessous de 11*5=55V et de recharger immédiatement .
  1. régulateur de débit en ligne avec un régulateur de pression
    Par invite23e4b225 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/05/2014, 11h18
  2. je suis à la recherche d'un mode d'emploi d'un régulateur régulateur aeg E2 234 DIGIT 2
    Par invitedba6f64d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2013, 21h28
  3. Régulateur 5V
    Par titoch dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2012, 10h00
  4. régulateur 12V
    Par inviteb6e66ef4 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/09/2011, 12h34
  5. Ingé du Son et Companie
    Par invite6e69d4ca dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 09/05/2007, 13h05
