optimiser un ensemble IR (emissions regroupées reception elargie)
    invite3a1051d7
    je souhaite élargir le champ de captation d'un signal infrarouge .
    pour cela j'envisage de monter les TSOP en parallele .
    je possède plusieurs circuits proche les un des autres (quelques dizaine de cm ) qui emettent des signaux infrarouge chacun avec une LED .
    Je me propose de n'utiliser qu'une seul LED .
    que pensez vous de ma proposition de montage ?
    Nom : extensionIR.jpg
Affichages : 104
Taille : 199,4 Ko
    Alain
    inviteede7e2b6
    Re : optimiser un ensemble IR (emissions regroupées reception elargie)
    marchera pas , il faut coupler les TSOP par un OU inversé
    invite3a1051d7
    je ne met pas en doute la remarque mais pour comprendre ou mon raisonnement est faux.
    le OUT du tsop est au plus 5V quand il n'y a pas de signal donc si je relie tous les TSOP tous les collecteurs(donc les sorties puisqu'elles sont réunies ) sont donc au plus 5V.
    quand un signal est reçu sur un TSOP le transistor conduit et met cette sortie à environ 0,6V ?
    c'est quoi un ou inversé ?
    invitef86a6203
    J'ai déjà testé, il y a des collisions , c est pas terrible, il faut les interpréter indépendamment.
    invite3a1051d7
    les collisions c'est pour les emeteurs en cas d' emission simultanée ?
    invitef86a6203
    Si 2 reçoivent en même temps, c est pas garantie que la séquence soit pile poil en phase,
    et si l'un reçoit vérolé le OU logique fera une réception vérolée donc moins bonne.
    invite3a1051d7
    dans mon utilisation (gestion train miniature ) un seul emeteur peut emettre.
    Antoane
    Responsable technique
    Pour ce qui est de l'émission, tu peux n'utiliser qu'un seul transistor, et deux résistances ayant pour commun la base de ce transistor et allant chacune à la sortie d'un µC.
    Les résistances auront la même valeur que dans le schéma du post 1.
    invite3a1051d7
    quand les sorties du pic seront l'une au 5V et l'autre au 0V .
    la tension sur la base du transistor sera de 2.5V et un courant circulera entre les 2 sorties du pic (5V/2K)
    c'est bien ça ?
    invitef86a6203
    les TSOP ont une sortie collecteur ouvert et nécessite une résistance de sortie pull up.
    Si on en met plusieurs les 0 vont donc s'additionner logiquement.
    Le mieux est de mettre le TSOP à plat il devrait recevoir à 360° (à tester)
    Et l'émetteur un peu en hauteur, par contre l'émetteur peut avoir plusieurs Leds, il suffit de mettre une résistance par led pour limité à 20ma max.
    invite3a1051d7
    correction!!
    la tension sera sur la base autour de 0.6v si une des sortie est à 5V
    (si le transistor n'est pas connecté alors la tension à la jonction des resistances est alors de 2.5v si une sortie est à 0 et l' autre à 5V )
    invitef86a6203
    Si les collecteurs sont reliés ensembles,
    si l'un OU l'autre conduit la sortie collecteur est proche de 0V (seuil) donc led allumée
    invite3a1051d7
    merci pour toutes ces precisions
    pour plus de detail pour cette application voici un exemple d'application
    soit un circuit de train miniature de 10m de long
    a chaque extrémité des Tableaux de Commande Opérationnel (Les LED emissions IR sont sous le circuit )permettent de commander les aiguillages , accessoires ..)
    une commande est exécuté par un seul TCO à la fois .
    tout le long du circuit se situent des recepteur IR qui vont donc recevoir des ordres des TCO de droite ou de gauche .
    ce type de configuration me permet d’économiser pas mal de fil et de connectique entre les modules du réseau . et d'ajouter plus facilement des fonctions sans repasser de fils entre les TCO et les récepteurs sous reseau. il suffit d'ajouter un code IR et de modifier les programmes en place ou eventuellement d'ajouter un recepteur IR avec sont pic 16FXXX qui va traité tout ça .
    Alain
    Antoane
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    correction!!
    Oui. Le circuit sera identique à celui que tu proposais en post 1, à ceci près qu'une résistance égale à la résistance de base sera en parallèle de la jonction B-E, déviant un (faible) courant à la masse. Finalement, le courant de base se trouve réduit d'un peu plus de 10% (sous Vcc=5V), c'est à dire une diminution négligeable.
  1. Est ce que la matière est un ensemble de masse ou bien un ensemble d'onde?
    Par extrazlove dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 20/03/2013, 10h47
  2. sous-ensemble d'ensemble, polynomes et algebre !
    Par inviteb4e3518d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/12/2011, 19h12
  3. Non existence d'une partition entre un ensemble et l'ensemble de ses parties
    Par invite392a6849 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/12/2008, 18h15
  4. Panne sur un téléviseur Philips 25ST2664 : image élargie
    Par invite847d8b43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 15h04
  5. pb tv image elargie
    Par invite5b66ee4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2006, 12h51
