Protection tension basse batterie
    invite256688a3
    Dans le cadre d'un petit projet, je souhaiterai pouvoir réaliser un montage qui me permettrait de sécuriser ma batterie Li-ion (3.7V) lorsque celle ci est déchargée.
    Ma batterie aura une tension de 3.3V lorsque qu'elle est vide.
    Je souhaite donc stopper l'alimentation de ma charge par la batterie quand cette valeur de tension est atteinte.
    Je pensais utiliser le montage en pièce jointe mais je ne suis pas sur que celui ci soit efficace.
    Pouvez vous me donner votre impression dessus ?
    Merci d'avance.
    Laurent.
    invitee351bd95
    Re : Protection tension basse batterie
    Je pense que tu a plutôt besoin d'un N-MOS.
    Ensuite il serait bon de prévoir un hystérésis . quand tu va couper la charge la tension batterie risque de remonter au dessus de 3.3v
    invitee05a3fcc
    Et un NMOS qui doit être garantie en saturation pour un Vgs de 3V . Ta charge consomme combien ?
    Si le Valim disparait, tu auras des trucs curieux ......
    invitee351bd95
    Pourquoi VALIM disparaîtrai??
    Si je ne dis pas de bêtise
    L'ampli est alimenté en 15V donc on aura un VGS proche de 15V.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bastien31 Voir le message
    je ne connais pas la finalité du montage. Mais la tension de 3,3V doit être pour une batterie de sauvegarde. Donc le 15V est donné par le réseau ? non ? sinon pourquoi ce 3,3V ? Donc, plus de 15V, plus de 3,3V ... et probablement , vidage de la batterie 3,3 (en prime)
    Oui, pour le moment .....
    invite256688a3
    Re-bonjour à tous,
    Tout d'abord, merci pour vos réponses rapides.
    Je comprend le principe de l'hystérésis, car la déconnexion de la charge provoquera un offset positif sur la Vbatt et donc des oscillation au niveau de la sortie de mon aop.
    Pour ce qui est de la charge, elle sera tout bêtement un potentiomètre, l'idée est de décharger mais ne pas avoir à surveiller la tension batterie toutes les 2 min pour voir quand stoppé la charge et donc protéger la batterie.
    Le Valim a pas de raison de disparaître étant donné que cette tension est générée par une alimentation continu externe.
    Je préférerais utiliser seulement la tension de ma batterie pour alimenter ma carte mais je bloque 1 peu sur la conception ...
    3.3 V car pour ma batterie 3.7V, mon seuil min est 3,3 et max 4,1.
    Deux potentiomètre remplaceront la résistance R2 pour pouvoir modifier le seuil pour différente batterie.
    Bien cordialement,
    invitee6c3c18d
    salut !
    ton montage n'envoie aucune énergie à la batterie !
    invite256688a3
    Salut ranarana,
    Le but du montage n'est pas de recharger la batterie mais bien de la protéger.
    Le fait de ne pas envoyer de puissance à la batterie est un choix.
    invitee351bd95
    Pour travailler sans 15V externe essaye de voir avec le composants icl7665.
    Je l'ai déjà utilisé pour le même type de besoin.
    Le tout étant de trouver un mosfet qui se sature correctement en 3.3v (sa peut être difficile si tu veut décharger la batterie avec un courant important)
  1. Recherche d’éléments de protection très basse tension.
    Par invite978886e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2014, 14h39
  2. Système de protection batterie Li-Ion
    Par invite6e1bdc97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2013, 10h31
  3. Coupure en cas de basse tension d'une batterie
    Par invite3ad3cb38 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 05/02/2011, 14h18
  4. Protection moteur & batterie
    Par invite7cd01ac2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 18h50
  5. lampe sur batterie ; basse conso
    Par invite86cfdffc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2008, 17h07
