Fonctionnement de ce schéma
    invite2fe15f83
    Voila, dans le cadre de mon apprentissage je dois réaliser le schéma suivant pour faire des tests, il sera ensuite implanté dans un montage plus complexe dont je ne connais pas encore le fonctionnement.
    Les conditions de fonctionnement sont les suivantes :
    V1>0
    V2>0
    V1>V2
    et Vs = V1-V2
    Les 4 résistance sont de mêmes valeurs.
    L'AOP est alimenté en 0/+15V
    J'ai déjà vu des montages comme ça (avec les 2 rebouclages) mais il y avait toujours une condensateur pour faire du montage un oscillateur... cette fois ci c'est un peu différent du coup je suis un peu perdu.
    Ma question est : Que se passe-t-il dans ce montage ? Comment se comporte l'AOP ?
    Je suis pratiquement sur que j'aurais les bons résultats lors de mes tests mais je voudrais tout simplement savoir comment est ce que le schéma se comporte pour comprendre.
    Merci de vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : Fonctionnement de ce schéma
    Ton schéma est faux ................
    inviteede7e2b6
    coup de pouce : pourquoi une réaction positive ?
    au lieux de passer des heures à bidocher sur le net : RÉFLÉCHIS ! c'est souvent :
    1)plus efficace
    2)plus rapide
    3)plus satisfaisant intellectuellement
    4)évite la tôle rouillée donnée par le prof , qui n'aime pas qu'on le prenne pour un abruti
    invite2fe15f83
    Euh... Pourquoi ??
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par demo44 Voir le message
    Euh... Pourquoi ??
    Fait le calcul de la tension Vs en fonction de V1 et V2 ....
    Tu as certainement une erreur de recopie de schéma .
    PS: Une piste : c'est pas Vs qui est intéressant ......
    invite2fe15f83
    Ah oui d'accord, je vois, il y a un petit soucis...
    Du coup ça m'a fais chercher : pour avoir un soustracteur il faut que l'entrée + soit reliée à un pont diviseur, et la il suffit de prendre les mêmes valeurs pour chaques résistance de façon à avoir Vs=V1-V2.
    Ce n'est pas une erreur de recopie (ou du moins pas de ma part), ou alors le prof a fait exprès, je verrais ça demain avec lui.
    Merci bien Daudet
    invitee05a3fcc
    .... de façon à avoir Vs=V1-V2.
    Plutôt : Vs=V2-V1
    Ou alors, il veut faire un générateur de courant howland
    invite2fe15f83
    Oui effectivement, V2-V1
    A voir pour le générateur, tout dépend du rôle que va avoir cette partie du montage ensuite.
  1. Fonctionnement schéma 555
    Par invite32764469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2013, 22h17
  2. Anticipation du bon fonctionnement de ce schema
    Par daz38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2011, 17h23
  3. Schéma du fonctionnement de la télévision
    Par invite85cdecdd dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/02/2010, 16h16
  4. schema de fonctionnement d'un DIP
    Par inviteaedeb49c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2009, 08h37
  5. Explication fonctionnement schéma PLL
    Par invite425ddf72 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/01/2008, 19h08
