Détecteur d'éclairs ?
    invite0fbee68c
    Red face Détecteur d'éclairs ?
    suis a un gros orage pas loin de chez moi et des photo sur le net j'ai décider de me lancer dans la construction d'un détecteur d'éclaire.
    je connais quelque passe électronique (pas grand chose) donc si vous avez des schémas ou des idées simple pour un débutant je suis preneur
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    invite0fbee68c
    Re : Détecteur d'éclairs ?
    il n'y aurait pas un peut plus simple ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alexdu86 Voir le message
    Oui, la méthode de Benjamin Franklin ... un peu dangereuse !
    Bref, pour être sérieux, soit tu détectes la lumière de l'éclair, soit le rayonnement électromagnétique. Mais ce n'est pas trois composants qui se battent en duel !
    invite0fbee68c
    le quelle est le mieux la lumière de l'éclair ou les rayonnement électromagnétique ?
    invitee05a3fcc
    Pas d'avis ....
    Bjr à toi,
    L'éclair est lumineux. C'est donc d'une détection de luminosité dont tu vas avoir besoin.
    Et donc ton détecteur doit etre dans le "champ d'action" ( en visibilité ) des éclairs.
    Le rayonnement électromagnétique n'est pas visuel. Donc déjà cela augmente les possibilités de détection plus...lointaine (approche d'un orage
    meme si on ne le soupçonne pas)
    Tu fais ton choix.
    Bonne nuit
    inviteede7e2b6
    une radio "grandes ondes"
    invite0fbee68c
    a mon avis le mieux c'est avec une détection de lumière comme ça on ait sure qu'il va déclencher que si c'est en fasse de l’objectif
    inviteede7e2b6
    qui a dit que c'est pour des photos ?
    invite0fbee68c
    "suis a un gros orage pas loin de chez moi et des photo sur le net " premier message
    invite0fbee68c
    petite question un photo-transistor comme celui la http://www.gotronic.fr/art-phototran...w77nb-2312.htm
    fonctionne avec une tension minimale de combien ?
    invitee05a3fcc
    Bof, 2 ou 3 volts
    Antoane
    Responsable technique
    Je n'y connais rien, mais l'un des liens postés par Daudet spécifie :
    Tout d'abord, de par l'expérience du précédent montage, il s'est avéré que ce montage basé sur un détecteur radio, donnait de bons résultats dans au cas où l'orage était assez éloigné du lieu de la prise de vue (de 5 à 50 KM), mais était totalement inefficace si la zone orageuse est trop grande ou multiple, couvrant une surface de plusieurs dizaines de kilomètres de surface, trop d'éclairs sont détectés et dès lors peu de clichés sont valables.
    invite0fbee68c
    juste pour être sur les condo ne sont pas polariser sur se schéma
    http://users.telenet.be/on4ldz/Light...0Schematic.pdf
    invite3a1051d7
    certains oui!
    c1 C11 , il y a un petit + sur le schemas
    pour info il y a un "certain temps" entre la detection et la prise de vue donc l'eclair est passé ?
    Antoane
    Pour ajouter à ce que dit Alain : tu peux toujours (sauf très rares exceptions), remplacer un condensateur polarisé par un non-polarisé, mais l'inverse n'est pas vrai, il faut alors étudier le circuit pour en comprendre le fonctionnement. Dans le doute s'abstenir.
    invite0fbee68c
    par quoi peut on remplacer un BC547 ?
    invitee05a3fcc
    Par un BC547 http://www.gotronic.fr/recherche_0_0_0_0_2_0.htm
    Kissagogo27
    Bonjour, sinon l'autre solution, c'est de faire des poses longues, faible Iso,, le rapport entre l'éclair et le fond nuageux devrait suffire pour avoir une photo exploitable , surtout de nuit
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    , surtout de nuit
    Photo à El Gouna en Egypte avec une pose de 15 secondes:
    Nom : IMG_0669.jpg
Affichages : 120
Taille : 133,4 Ko
    invite0fbee68c
    déjà essayer sa marche bien
    Nom : orage.jpg
Affichages : 131
Taille : 140,3 Ko
    mais je voudrais pouvoir faire mieux
    invite0fbee68c
    et surtout éviter de remplir mes cartes sd a une vitesse fol
    invitee05a3fcc
    Tu as plus de 6000 photos sur une 4Go !
    invite0fbee68c
    pas en RAW
    invitee05a3fcc
    pas en RAW
    Pourquoi en RAW ?
    invite0fbee68c
    pour avoir le plus de détaille
  1. Détecteur d'éclairs
    Par PlugAndPray dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2015, 14h25
  2. détecteur d'éclairs
    Par invite993e2921 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2013, 17h16
  3. Les éclairs !
    Par invite98b04fab dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 09/05/2011, 01h40
  4. Detecteur de fumée ou detecteur de CO pour un poele a bois ?
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2009, 22h32
  5. Eclairs
    Par invite45f8e17a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/09/2006, 15h04
