Détection universelle court-circuit ou tension ?
    invite3a1051d7
    Bonjour ,
    sur un circuit de train miniature j 'utilise 2 testeurs pour detecter ou la presence de courant (avec une ampoule ) ou un court circuit (avec un buzzer )
    existe il un montage qui permettrai de detecter la presence d'une tenson ou d' un court circuit sans avoir besoin de changer de testeur?
    je ne trouve pas de solution même en refléchissant ,même si il n'y a que les miroirs qui refléchissent
    pou info la tension à détecter ( entre 5 et 20V environ )est continue ( détection quelque soit le sens ) ou alternatif
    Alain
    Positron1
    Re : Détection universelle court-circuit ou tension ?
    As tu pensé tout simplement à un voltmètre et un ampèremètre sur l'alimentation ?
    Gwinver
    Une autre méthode est un contrôleur universel digital.
    En position voltmètre continu, il renseigne sur la valeur et le sens de la tension, en position ohmètre, il donne la valeur de la résistance. Entre les deux opérations, il suffit de tourner la molette de sélection du calibre, cette opération est faite si le voltmètre ne mesure pas de tension. Et surtout penser à revenir en voltmètre entre chaque manip.
    invite3a1051d7
    ça c'est fait .
    le probleme c'est la recherche de potentiel sur les coeur d'aiguillage ou des zone de canton ou des courts circuit dans des zones non alimenté
    c'est ça le probleme à resoudre
    le but :etre à l’abri de fausse manip.
    réaliser un voltmetre qui informe quand on met les touche en court circuit serait une solution .
    si la tension existe ça la donne si c'est un C.C. ça sonne
    sinon de façon indépendante j'ai ce qu'il faut
    Alain
    invite5f3df1f4
    Bonjour Alain!
    Une méthode simplissime !
    2 ampoules en série connectées sur l'alimentation traction .
    Tester avec le point milieu entre les 2 ampoules.
    - au repos : les 2 ampoules éclairent faiblement (moitié de la tension d'alimentation) = point testé non relié
    - ampoule côté + allumée , ampoule côté - éteinte = point testé relié au -
    - ampoule côté - allumée , ampoule côté + éteinte = point testé relié au +
    Ce principe fonctionne également en courant alternatif : Marklin ou JouefMatic.
    A partir du constat, on peut poursuivre avec des moyens plus sophistiqués, multimètre, voire oscilloscope suivant la technologie des circuits de commande.
    Bon réseau !
    R.
    invite3a1051d7
    merci pour ce montage
    j'ai réalisé sur le même principe ce montage
    http://www.alain.avrons.net/tension1.pdf
    ce que je cherche c'est avec le même "outil " tester une tension ou un court circuit (réseau non alimenté )
    Alain
    Positron1
    Pour ce qui est de la tension pas de problème
    Pour ce qui est d'un court jus éventuel, met un comparateur de tension, au démarrage, s'il y a court jus tu n'atteints pas la tension, ça couinne !!
  1. Transformateur (tension de court circuit)
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2016, 21h28
  2. Alimentation universelle, reglage tension automatique ?
    Par invite0029af41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2014, 18h40
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 24/07/2013, 11h43
  4. Mesure du courant de court circuit d'un transformateur de tension
    Par invite9c4d028d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/06/2010, 10h12
  5. Détection de court-circuit
    Par inviteef5fe878 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 18h12
