Chargeur + panneau solaire
    invite0dee3402
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je reviens vers vous après cette longue absence, parce que bonne nouvelle je n'avais pas de souci avec mon installation. Mais à présent je souhaiterai modifier un tantinet celle-ci.
    Je résume, j'ai actuellement un chargeur (220v par un groupe electrogène) qui recharge deux batteries par l'intermédiaire d'un séparateur, une des deux batteries est connectée à un convertisseur (12/220) et l'autre ne subit que la charge. Maintenant je voudrai rajouter un panneau solaire que j'ai de dispo avec un régulateur et je souhaiterai également connecter la deuxième batterie sur le convertisseur, tout ceci pour gagner un petit peu en puissance.
    Donc j'ai pensé connecter en paralléle le chargeur et le régulateur avant le sépararteur (1entrée et deux sorties) et brancher directement la deuxième batterie sur le convertisseur.
    Qu'en pnesez-vous ?
    Merci d'avance pour vos avis
    A+Jero
    invitee05a3fcc
    Re : Chargeur + panneau solaire
    Sans schéma, sans info sur la capacité des batteries, sans info sur le panneau solaire, sans info sur le régulateur solaire ......
    On ne pense rien !
    invite0dee3402
    Voilà en noir l'existant et en rouge ce que je souhaiterai faire.
    Merci.
    Nom : Schéma.jpg
Affichages : 118
Taille : 74,8 Ko
    invite0dee3402
    Je reviens tenter ma chance si vous avez une opinion sur mon branchement.
    A+jero
    invitee05a3fcc
    Ton répartiteur sert à rien, les deux batteries sont câblées en parallèle (ce qui ne pose pas de problème si les deux batteries sont identiques et de même pedigree)
    invite0dee3402
    Donc si je ne veux pas quelle soient branchées en parallèles, il faudrait soit que je branche une seule batterie sur le convertisseur ou soit séparer les deux arrivées sur le convertisseur, si oui avec quoi ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jero Voir le message
    Et pourquoi ?
    invite0dee3402
    parce qu'elles sont de mêmes puissances mais pas de même marque
    invitee05a3fcc
    C'est bien dommage ! Vu la merdebidouille que ça entraine..
    De plus une batterie fatigue moins si on lui demande la moitié du courant nécessaire (elles seraient deux à bosser)
    invitee05a3fcc
    Tu peux mettre des diodes de séparation entre chargeur et batterie et entre batterie et charge.
    Pas n'importe lesquelles !
    PS : je suis pas sûr que ça marche sur une batterie ....
    invite0dee3402
    Je suis désolé, je trouve cela très beau mais concrétement je ne comprends pas ce schéma.
    invitee05a3fcc
    N0N ....ça marche pas !
    Faut utiliser un LTC4359 par exemple
    invite0dee3402
    Bon comme je ne me sens vraiment pas à l'aise avec cela je vais laisser tomber la deuxième batterie sur le convertisseur. Par contre est-ce que je peux brancher le régulateur du panneau solaire comme indiqué sur le schéma car cela me permettrait de recharger les batteries en journée, comme le groupe électrogène tourne en règle générale qu'en début de soirée.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Tu as un lien WEB sur la notice du régulateur solaire ?
    invite0dee3402
    Non, j'ai une notice papier et j'ai ça comme renseignement :
    Régulateur pour installations solaires
    Signal d'alerte en cas de mauvais câblage, configuration automatique
    Fonctionne avec toutes les batteries de voiture 12 V
    Capteur de température pour une régulation optimale du chargement
    Protection efficace contre la surcharge et la surchauffe
    Avertissement de risque de décharge profonde en cas de charge utile trop élevée
    Écran digital pour l'affichage des modes de fonctionnement
    Pinces à vis pour câble jusqu'à 6 mm² (coupe transversale)
    Tension de travail : 12 V
    Courant de charge max. : 10 A
    Sous-tension de la batterie : 10,5 V +/-0,2 V
    Protection contre la surtension : 16,8 à 17 V
    Alerte de surtension de la batterie : 16,8 à 17 V
    Température ambiante de fonctionnement : -35 à +50 °C
    Connectique : pinces à vis pour panneau solaire, batterie et appareils récepteurs
    Dimensions (L x H x P) : 133 x 70 x 34 mm
    Poids : 154 g
    invitee05a3fcc
    Au point de vue câblage il y a trois fois 2 bornes ?
    2 pour la batterie
    2 pour la charge
    2 pour le panneau
    invite0dee3402
    Oui il y a 3 fois deux bornes :
    2 pour le panneau
    2 pour la charge / batterie
    2 pour un usage en direct
    invitee05a3fcc
    Pas clair .... fait une photo du bornier avec les indications écrites
    invite0dee3402
    Voilà le bornier du régulateur :
    Nom : Schéma 2.jpg
Affichages : 102
Taille : 91,7 Ko
    invite0dee3402
    Un petit up si vous avez une réponse.
    invitee05a3fcc
    Tes indications en #17 n'étaient pas claires. Maintenant c'est OK ( voir #16)
    - Donc tu branches le panneau sur le chargeur solaire
    - Donc tu branches la batterie sur le chargeur solaire
    - Donc tu branches l'utilisation sur le chargeur solaire
    Pour charger la batterie avec le groupe et un chargeur 230V, tu le branches direct sur la batterie.
    Les risques :
    - Si ton chargeur sort trop de courant ( pas plus que C/10) d'abimer la batterie
    - Si ton chargeur n'est pas intelligent , il va surcharger la batterie
    - Si ton chargeur est un peu bourrin ( fourniture d'un pic de courant pendant peu de temps pour avoir un C/10 en moyenne), il risque de faire passer le chargeur solaire en défaut "surtension batterie"
  1. Chargeur LiPo 3S via panneau solaire
    Par droud dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2015, 19h51
  2. Panneau solaire et chargeur de batterie
    Par invite0f872d6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2015, 16h54
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 11/02/2014, 20h24
  4. PPE : chargeur de batterie à panneau solaire
    Par invitedf3428ee dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/02/2012, 23h48
  5. Chargeur accu 8,4V avec panneau solaire
    Par invite6ef12778 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2011, 18h13
