Lampe torche à supercondensateur avec recharge micro-USB
    invite92918b07
    Que pensez-vous de cette lampe torche à supercondensateur avec recharge micro-usb :
    http://www.supercondensateur.com/lam...arge-micro-usb
    Nom : torche-supercondensateur-allumee.jpg
Affichages : 482
Taille : 90,3 Ko
    Voyez-vous des moyens de l'améliorer sans utiliser des composants hors de prix ?
    invitee05a3fcc
    Re : Lampe torche à supercondensateur avec recharge micro-USB
    Citation Envoyé par Ralfy Voir le message
    Que pensez-vous de cette lampe torche ...
    J'en pense rien, car :
    - je n'ai pas trouvé le schéma définitif complet
    - Cette phrase
    La plupart des chargeurs de smartphone sont conçus pour délivrer une intensité de courant de 1 Ampère.
    Comme notre petit convertisseur buck est assez basique, il ne gère pas de limitation de courant. Il faut donc limiter le courant à 1 Ampère avec une résistance.
    me jette un gros doute sur la compétence de l'auteur
    invite92918b07
    La résistance est là pour avoir une intensité maximum. Ce n'est pas un limiteur de courant à proprement parler, mais ça limite tout de même l'intensité maxi vu que la tension du chargeur est du 5V. C'est expliqué plus bas...
    invitee05a3fcc
    On n’explique pas une ânerie !
    Mon branchement EDF peut délivrer 20A, je ne met pas une résistance en série avec ma lampe de chevet qui ne consomme que 0,3A !
    Ce n'est pas par ce qu'une source peut délivrer 1A MAX, que la charge va cramer ! Elle va utiliser que le courant dont elle a besoin .
    invite92918b07
    Du calme.
    Ce n'est pas pour alimenter une lampe, ni même la LED, c'est pour charger le supercondensateur.
    De quelle quantité de courant le supercondensateur a besoin ?
    Les supercondensateurs peuvent absorber des intensités de 90 ampères (peut-être pas celui qui est utilisé ici et qui est made in China).
    invitee05a3fcc
    Quand on aura le schéma complet (que je n'ai pas trouvé) .......
  1. Lampe torche USB
    Par invitec0a8ff16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2015, 18h33
  2. Techniques de recharge d'un supercondensateur
    Par invite92918b07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2015, 11h00
  3. lampe torche
    Par inviteb5d94224 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/05/2012, 06h26
  4. Fabrication d'une lampe torche à LED
    Par invitecafe26e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2011, 14h15
  5. Le faisceau d'une lampe torche
    Par c_icla dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2009, 10h01
