Calcul des angles de commutation d'un signal MLI
    invitefc2f9090
    Post Calcul des angles de commutation d'un signal MLI
    Je suis entrain de concevoir un variateur de vitesse pour les moteurs à courant alternatif. Concernant le circuit de puissant ça va mais la commande c'est pas la joie . Bref je cherche les techniques,formules... pour calculer les angles de commutation afin de générer un signal MLI de façon à avoir un taux de distorsion aussi faible que possible. Merci d'avance pour vos réponses.
    erff
    Re : Calcul des angles de commutation d'un signal MLI
    Je présume que tu es en triphasé. Il existe une infinité de façon de procéder.
    En voici une classique
    - MLI classique : créer 3 modulantes à la fréquence voulue (k*sin(wt+phi)), déphasées de 120° et les comparer au même triangle.
    Pour ce qui est de la distortion (du courant je suppose), je pense qu'il faut agir en priorité sur la fréquence de découpage et la tension d'entrée.
    invitefc2f9090
    Oui je suis en triphasé et je veux utiliser un microcontrôleur pour générer le signal par conséquent je doit passer par MLI précalculé . Mais je comprends pas trop votre explication.
    erff
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Modula...n#Types_de_MLI
    Ça n'a rien d'obligatoire. Pourquoi vouloir absolument cette technique ? Quelles sont tes contraintes ? Quelle est la fréquence de découpage max ? Vu que tu as un µC, tu peux aussi utiliser une SVM (vecteur spatial) qui est assez simple à implémenter.
    invitefc2f9090
    Fréquence min 30 Hz et fréquence max 70 Hz. Ok je vais essayer pour vecteur spatial.
  1. Calcul transistor en commutation et choix résistances
    Par invite16057f91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2014, 19h31
  2. calcul des angles
    Par invite5bb40ee6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/04/2012, 17h49
  3. calcul des angles
    Par invite790b1608 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/07/2009, 22h30
  4. [Biochimie] calcul des angles phi et spi
    Par invite90e42a3a dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/11/2008, 12h18
  5. Transistor en commutation pour faire signal carré d'amplitude réglable
    Par invite74b73858 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 11h17
