Calcul transistor en commutation et choix résistances
    invite16057f91
    Question Calcul transistor en commutation et choix résistances
    Je souhaite fabriquer une insoleuse UV pour fabriquer mes PCB.
    Je me trouve confronté à un problème car je ne sais pas trop utiliser les transistors, et encore moins calculer (lol).
    Nom : 777749331.png
Affichages : 134
Taille : 26,7 Ko
    Ceci est une partie de mon montage.
    J'ai commencé par calculer R2:
    Code:
    Vcesat = 0.6v d'après le Datasheet
    R2>=(18-(4*3.2)-Vcesat)/Iled=(18-12.8-0.6)/(4*0.02)=57.5 OHMS
    Je choisis donc une résistance de 68 Ohms parmi celles que j'ai (celle d'en dessous c'est du 56Ohms donc pas assez, j'ai acheté un assortiment sur eBay).
    Or, dans mon assortiment je n'ai que des 1/4W, et lorsque je fais ce calcul, je me sens tout particulièrement bête:
    Code:
    P=R*I*I=68*0.08*0.08=0.4352W
    Ce qui correspond si je ne m'abuse à une résistance de 1/2w !
    Alors faut-il que je prenne en compte Vcesat dans ma formule? Je ne comprends pas pourquoi j'ai que des résultats différents!
    Code:
    P=U*U/R=(18-12.8-0.6)²/68=0.368W
    Et comment faire si je n'ai que des résistances de 1/4w? en mettre deux en parallèle?
    Merci d'avance, j'apprécie vraiment ce forum, toujours quelqu'un pour aider
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul transistor en commutation et choix résistances
    Citation Envoyé par dedenast Voir le message
    Code:
    Tes 4 LEDs sont en série ?
    donc Iled=0,02 A
    (18-12.8-0.6)/(0.02)=230 ohm (prendre 220)
    Puissance =230x0,02²=0,092W (prendre 1/4W)
    PS : Vcesat, c'est plutôt 0,4V et non 0,6V (ça change pas grand chose !)
    invite16057f91
    Bonjour et merci pour cette réponse très rapide
    Alors j'ai quelques questions, pourquoi on ne multiplie pas par 4 pour l'intensité des leds? Vu que je veux avoirs 20mA dans chaque, je croyais que j'avais bie fait :O
    Et moi j'ai regardé sur le datasheet et j'ai bien 0.6V ou je me suis trompé de ligne? car je ne vois pas d'où vient le 0.4 pour Vcesat
    Nom : 857821541.png
Affichages : 186
Taille : 4,8 Ko
    Merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    Tu peux répondre à ma question ? ou donner le schéma ?
    invite16057f91
    Eh bien je ne comprends pas, j'ai donné le schéma et même une photo du datasheet, et chez moi tout s'affiche! :O
    En tout cas voici les liens:
    http://img4.hostingpics.net/pics/777749331.png
    http://img4.hostingpics.net/pics/857821541.png
    (ah je viens de voir que mes images sont en attente de validation par un modérateur du forum!)
    invitee05a3fcc
    Que tu n'as pas lu http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Sur ton schéma, il passe quel courant dans R1 ?
    0,6V , c'est pour 100mA
    0,25V , c'est pour 10mA
    Pour 20mA , tu es plus proche de 0,4 que de 0,6V
    Pour 20mA de Ic , tu as un gain de 20 . Donc Ib>= 1mA
    Donc R1=(5V-0,6)/0,001<= 1100 , tu met 1K
    PS : je ne sais pas ce que tu vas graver ...... mais si tu calcules aussi mal ton schéma , va y avoir des dégâts !
    sandrecarpe
    R1=(5v-0,6)/0,001 = 4400 ???
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    Oui effectivement .... donc c'est 3900 ohms
    sandrecarpe
    Comment le sait-on ?
    EDIT: j'ai rien dit.
    Dernière modification par sandrecarpe ; 03/11/2014 à 19h34.
  1. Transistor en commutation
    Par invite679df50c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2012, 10h44
  2. Transistor en commutation
    Par invite78936473 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2012, 23h01
  3. Choix Optocoupleur et Calcul résistances
    Par invitecd7bed7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2011, 16h38
  4. [Exo] Transistor en commutation
    Par invitea078c7d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2011, 09h15
  5. Choix des résistances de polarisation d'un Transistor Bipolaire
    Par invite1e5bea39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2009, 12h25
