Problème ampli TECHNICS SA-DX-950
    invite1ecab9d3
    Bonjour , Je possède un ampli home cinéma 5.1 de marque technics , Le souci et le suivant le son grésille après le montage du volume 30 sec aprés .
    Par moment l'ampli fonctionne impeccable.
    J'ai tout démontè contrôlé les gros condensateur de puissance , toujours le même probleme . Je viens de voir la carte pré amplification ou il y a deux transistor de type d2374 et d2137 japan , des que je les refroidi cela fonctionne bien . Avez vous un avis ? Merci de votre aide
    Ps : désolé pour les fautes ...
    jacounet86
    Re : Problème ampli TECHNICS SA-DX-950
    Salut .
    Donne nous un peu plus de description et de détails sur comment vient " la panne ".
    Envoie-nous le schéma de l'ampli si tu l'as ou peux te le procurer sur le net avec SA- DX- 950 , on pourra mieux répondre .
    A+ Jac .
    invite1ecab9d3
    Le probleme arrive entre 10 et 30 secondes , avant il me tenait 2 ou 3 heures voir tout le temps.
    Le son grésille a mort comme si j’envoyai trop de sauce a l entrée , j ai l impression que quand l'ampli et bien froid cela fonctionne .
    jacounet86
    Salut .
    Dûr sans schémas.
    En désespoir de cause essaye la bombe contacts dans les potentiomètres ,fait plusieurs rotations , laisse sécher .
    Refait plusieurs rotations un fois séché , puis met en route .
    Sinon autre solution , envoie nous une photo de ton ampli , couvercle enlevé ..
    Et oui nous on est comme les toubibs , faut qu'on voit ...!!!
    A+ Jac
  1. Problème avec ampli Technics SU-Z2
    Par invited8aa63db dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/12/2011, 03h42
  2. [Brun] Ampli Technics SU-CH7
    Par inviteaa1b37e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2010, 19h48
  3. probleme ampli technics sa-dx950 6.1
    Par invited9e21f38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2007, 07h45
  4. Ampli Technics Se 9200
    Par invite4a15fc6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2005, 18h40
  5. ampli technics
    Par invite144a3f71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2003, 19h58
