shield écran bouton programmable
    invite6a468eb2
    avec ce shield http://www.lextronic.fr/P27021-shiel...teres-i2c.html qui a des boutons programmables et avec ceci je voudrai que quand j'appui sur le premier des boutons il dit a un moteur un programme et quand une autre fois j'appuis sur un autre bouton il dit au même moteur un autre programme insi de suite
    Re : shield écran bouton programmable
    Citation Envoyé par maxelectronique Voir le message
    Le programme de commande est géré par arduino (si c'est bien un arduino que tu utilises).
    La carte d'affichage communique en I2C.
    Il faudra donc écrire le programme arduino pour la gestion du moteur, des BP et de l'affichage.
    invite6a468eb2
    desoler mais je n'ai pas trop de connaissance en programmation donc j'ai pas trop compris ce que tu m'a dit
    Il faudra que tu apprennes si tu veux aller plus loin !
    invite6a468eb2
    mais vous aurez pas une page qui explique un peut tout ce que je doit savoir pour pouvoir réaliser ce que je veut faire
    Gérard
    Dans ce cas, commence par faire clignoter une LED.
    invite6a468eb2
    ca je l'ai déjà fait j'ai déjà fait le control de deux led par un bouton et après ma carte a eu un bug et je doit recevoir une nouvelle dans pas longtemps
    Tu changes de carte à chaque fois qu'il y a un bug ? Quelle carte ?
    Il te faut un µC qui en plus de gérer des entrées/sorties numériques soit muni d'un module I2C pour le module d'affichage et les BP.
    Et un module PWM si le moteur est à courant continu.
    invite6a468eb2
    c'est une réplique arduino qui ne marche plus quand je branche un un fil pour relier le 5V a la breadboard
    Gérard
    Tu es sûr que c'est la carte quia "buggé" ?
    Et pas toi qui a fait une grosse connerie ?
    invite6a468eb2
    tu pourrai me dire quelle coneries j'aurai fais ?
    pour la prochaine fois
    Gérard
    - un court-circuit ou une surcharge sur une ou plusieurs sorties
    - une inversion de polarité lors du branchement de l'alim
    invite6a468eb2
    ha tu sais si sa peut se reparer
    romulus123
    Bonsoir max,
    Peux-tu poster une photo de ton montage avec ta carte et si possible un schéma ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite6a468eb2
    quelle montage ?
    romulus123
    quel montage ?
    Posts #7 et 9...
    Ca je l'ai déjà fait j'ai déjà fait le control de deux led par un bouton et après ma carte a eu un bug et je doit recevoir une nouvelle dans pas longtemps
    Ces deux phrases ne veulent rien dire... Il faudrait préciser ce que tu as fais et quel est exactement ce "bug" !
    Tout comme Gérard, je soupçonne une erreur de câblage...
    Dernière modification par romulus123 ; 15/10/2015 à 17h50.
    invite6a468eb2
    désoler
    mais je ne peux pas je n'ai pas d'appareil pouvant faire une photo ou video car il sont chez mes parent
  1. [Autre] Simuler appui sur un écran capacitif grace à un bouton déporté
    Par inviteac37a797 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2020, 15h23
  2. [Brun] bouton rouge allumer mais écran reste noir
    Par invite446dbaa5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/07/2014, 16h39
  3. [Brun] Allumage écran plat - problème ressort bouton.
    Par invitec3805a37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2011, 14h48
  4. comment capturer ecran avec le bouton print screen
    Par inviteb1dc4efc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/04/2008, 18h28
  5. [Brun] TV Trinitron écran blanc+bouton all HS
    Par invite06fa76bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2007, 11h56
