Conseil sur condos
Conseil sur condos
    invite9d84e589
    Conseil sur condos
    Bonjour, c grave si les valeurs du condos mesurés à l'esrmètre sont en dessous de celles marquées dessus ?
    3560 µF pour un 4700 ...
    G aussi des condos à 4 pattes sur un ampli Yamaha. Peux t -on les remplacer par des 2 pattes ?
    Merci par avance.
    invite4b75075e
    Re : Conseil sur condos
    C'est qu'il est mal en point et en règle générale faut le changer (surtout s'il filtre l'alim négative). Fait aussi un contrôle en changement de calibre pour voir si tu obtiens les mêmes valeurs de mesures, si non, à changer impératif. ;
    4 pattes... oui et non. Tout dépendra de l'application.
    Faut un schéma du circuit.
    Citation Envoyé par poldo66 Voir le message
    Merci par avance.
    Bjr à toi
    La valeur des condensateurs chimiques est données avec de TRES fortes tolérances sur la fabrication.
    Connais tu la PRECISION de ton appareil de mesure pour ce genre de composan?
    Me semble que ESR désigne la "faculté" du condo vis à vis de SA "résistance".
    La mesure de "capacité" se fait au...capacimétre.Mais j'ai jamais utilisé d'ESRmétre.
    Lorsqu'il y a PLUSIEURS pattes sur un gros condo de ce type , les pattes supplémentaires sont là pour des raison de tenue mécanique.
    invite0bbe92c0
    Si c'est pour un filtre, ca peut être un problème(mais on utilise pas de condo polarisés pour un filtre a priori).
    Si c'est en filtrage d'alim (ce qui semble être le cas avec ces valeurs), on s'en tamponne comme de l'an 40
    invite9d84e589
    Merci pour la réponse. Je mesure les condos avec un Peak esr 70. Il donne la résistance et la capacité en une seule mesure.
  1. Les condos 220 v ont ils une polarité ?
    Par bigbernie dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2015, 18h49
  2. Alimentation par condos
    Par invite8f0ce5da dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/07/2011, 19h55
  3. Condos
    Par invite8be6431d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2010, 21h35
  4. Décharge de condos
    Par invitead5c1a0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 22h27
  5. [Brun] valeur de condos chimiques
    Par invitef5dd07d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2009, 11h48
