RS232 entre deux PC
RS232 entre deux PC
    invite2c34fdbc
    RS232 entre deux PC
    je viens de brancher 2 ordinateurs en liaison RS232 avec un câble RS232 croisé. Je m'attendais à pouvoir communiquer dans les 2 sens (Full Duplex) avec un utilitaire comme PuTTY ou même directement en console avec par exemple "echo truc > COM1".
    Pourtant je ne peux communiquer que dans un sens, toujours le même, quelque soit l'ordre de démarrage des consoles ou de PuTTY. J'ai essayé avec un câble droit, et là je ne peux plus du tout communiquer.
    Est-ce que c'est normal ?
    invitee05a3fcc
    Re : RS232 entre deux PC
    sur les DB9 :
    pin 5 de COM1 sur pin 5 de COM2
    pin 2 de COM1 sur pin 3 de COM2
    pin 3 de COM1 sur pin 2 de COM2
    Les paramétrages :
    - même vitesse
    - aucun contrôle de flux
    et ça marche
    paulfjujo
    NON, pas normal .. MAIS
    le cordon devrait croiser ...
    as-tu verifié la continuité PC1 2 -------- 3 PC2
    PC1 3 ---------2 PC2
    PC1 5 ---------5 PC2
    à l'ohmetre ou tester de continuité (pile + ampoule )
    sur mon vieux PC Xp j'ai 2 ports COM1 et COM2
    avec un cordon male -- femelle
    et un cordon male --male
    je reunis les 2 bouts et je dialoque entre mes 2 programmes "terminal Vbray" ..OK
    Attention au brochage MIRROIR des DB9
    donc de la position de spin 2 et 3
    Seb.26
    tu peux aussi tester chaque port COM individuellement avec un cavalier (en le mettant entre les broches 2 et 3 pour recevoir ce que tu envois)
    invite2c34fdbc
    Ça ne fonctionne toujours pas même en ayant vérifié les broches au multimètre, en ayant désactivé le contrôle de flux, et en ayant la même vitesse. Cependant j'ai omis un détail, le second PC est un PC portable sans port RS232, j'ai donc placé un adaptateur USB-RS232 (keySpan). Je trouve ça quand même mystique et limité qu'il ne puisse pas gérer le full duplex..
    invite2c34fdbc
    @Seb. 26. Oui, j'ai utilisé ta méthode et chaque port fonctionne individuellement.
    invitee05a3fcc
    Donc paramétrage défectueux (vitesse ? nb de bit ? parité ?)
    invitef86a6203
    certaines clés USB sont en 5V inversés.
    d'autre ont aussi un DSR.
    Du +-12V sur du 5V ça n'est pas recommandé, de plus le signal serait inversé.
    Si ce n'est pas ça, voir du coté du contrôle de flux, l'un des 2 PC à un contrôle autorisé.
    Sinon câbler les signaux
    RTS,CTS
    DSR, DTR
    Mais comme déjà dit , ça devrait fonctionner sur 3 fils.
    Antoane
    Responsable technique
    Juste mon essai du soir :
    Citation Envoyé par Vykernes Voir le message
    Certain adaptateurs USB/RS232 sortent des niveaux de tension plus faibles que ce que spécifie la norme, trop bas pour être compris par le récepteur.
    As-tu des problèmes pour communiquer vers le portable, ou depuis lui ?
    Bonsoir.
    invite2c34fdbc
    Même en 9600kb/s ça ne fonctionne pas, sans aucun contrôles. Voici mes paramètres sur PuTTY :
    Nom : PuTTY.PNG
Affichages : 901
Taille : 33,7 Ko
    Ce sont les mêmes que dans le gestionnaire de périphériques (j'image que les paramètrezs PuTTY sont prioritaires sur celui-ci?).
    J'ai mesuré les niveaux de tension à l'oscillo : pas d'inversion des niveaux, +5V/-5V en sortie de l'adaptateur USB, +10V/-10V en sortie du port RS232 sur l'autre PC. Ça reste des niveaux compatibles RS232 et la doc de l'adaptateur spécifie qu'il est lui aussi compatible RS232 (all RS232 serial devices).
    @Antoane : aucun problème pour communiquer vers le portable, mais impossible de communiquer depuis le portable vers le PC fixe.
    paulfjujo
    Tu n'a donc pas pu verifier une continuité "electrique"de tes signaux entre tes 2 PC
    puisqu'un est equipé d'un convertisseur USB/RS232
    as-tu bien verifié la disposition des broches à cause de l'effet miroir Male/femelle
    ou DTE/DCE
    Nom : DB9_M_F_photo.jpg
Affichages : 977
Taille : 65,3 Ko
    sur quel port est ton port com virtuel ?
    Dernière modification par paulfjujo ; 15/10/2015 à 14h22.
    Seb.26
    Et si tu retourne le câble, ça fait toujours pareil ?
    Si oui, alors ton câble est hors de cause ... ... reste donc seulement le USB/RS232 ... essaye d'en trouver un autre.
    NB: j'ai jamais eu de soucis avec ceux basés sur les chips FTDI ...
    invite0bbe92c0
    La question des tensions pourrait être une réponse plausible.
    Le PC fixe n'a pas de raison a priori d'accepter des signaux 5V sur une V24 : c'est hors norme il me semble.
    paulfjujo
    je suis etonné que ton port virtuel soit en COM1
    peux-tu montrer ta vue
    gestionnaire de peripheriques COM et LPT
    COM1 est quasiment toujours affecté à un vrai port RS232
    sur mon PC WIN XP j'ai 2 porst (reels) RS232 COM1 et COM2 ..
    si je connecte un cable USB/RS232 il se retrouve en position COM5
    sur mon PC WIN 8.1 ..pas de port serie
    si je connecte un cable USB/RS232 il se retrouve en position COM12
    Nom : Trend_USB_RS232_port12.jpg
Affichages : 931
Taille : 45,6 Ko
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Non, la norme RS232 demande un signal [3V à +15] ou [ -3V à -15V].
    invite2c34fdbc
    @paulfjujo : il s'agit d'un screenshot du PC fixe, mais j'ai la même configuration des paramètres sur le portable, excepté que le port virtuel est cette fois-ci le COM10.
    @Bluedeep : la norme RS232 c'est "1" entre +3 et 15V et "0" entre -15 et -3V. Dans mon cas ça rentre dedans, que ce soit 5V ou 10V.
    @Seb.26 : si je retourne le câble ça me donne la même chose.
    Il y a un petit utilitaire fournit avec l'adaptateur pour faire un test de type ext. loopback, avec un "external loopback connector" bien spécifié dans la doc pour toutes les broches. Je l'ai réalisé et ça fonctionne. Le problème doit forcément venir de l'adaptateur qui n'accepte pas le +10V/-10V en entrée. Mais ça me parait quand même dingue qu'il ne puisse pas gérer du +10V/-10V s'il est censé (d'après la doc) être compatible RS232.
    invite2c34fdbc
    Pour lever le doute, config pc fixe :
    config pc portable :
    La même chose dans PuTTY..
    invite0bbe92c0
    Bon .... faudra que je retourne à mes docs.
    invitee05a3fcc
    Il me semble qu'on n'a pas eu de réponse ?
    invite2c34fdbc
    @DAUDET78 : ça communique du PC vers le portable, car les caractères que j'envoie s'affiche dans PuTTY sur le portable. Mais ça ne fonctionne pas dans l'autre sens. Il s'agit bien ici de l'interface UART (RS232). Les autres interfaces du portable semble fonctionner en émission/réception (le wifi par exemple).
    invitee05a3fcc
    Donc tu mesures la tension sur la pin 3 (versus pin 5) sur le DB9 du portable . ca donne quoi ?
    Si tu tapes rapidement sur le clavier du portable, ca fait quoi ?
    PS : ce serait mieux avec un oscillo .....
    invite2c34fdbc
    Sur la DB9 (qui est en fait le DB9 de l'adaptateur USB-RS232), pin3 (TXD), je mesure du +/-5V. Les formes d'ondes générées sont des trames binaires de 9 bits, différentes pour chaque lettre.
    Nom : 20151015_165406.jpg
Affichages : 875
Taille : 479,2 Ko
    invite2c34fdbc
    Pour rendre les choses plus simple :
    Nom : system.png
Affichages : 985
Taille : 134,4 Ko
    invitee05a3fcc
    Donc tu as un problème de continuité de câblage. Tu as le même signal sur la pin 2 (versus pin 5) sur le DB9 du PC fixe ?
    invite2c34fdbc
    En sortie du câble RS232 sur la broche 2, j'ai la même chose. En entrée du DB9 broche 2 du PC Fixe la même chose (je me suis bien embêté a trouver un point de mesure sans platine de mesure ^^). Donc finalement j'ai un signal compatible RS232 en broche 2 du DB9 du PC Fixe, il n'y a donc aucune raison physique pour qu'il ne l'accepte pas ..
    invitee05a3fcc
    Donc il y a un loup quelque part ..... mais introuvable à distance.
    Si tu peux tester avec un autre PC ?
    invite2c34fdbc
    Je viens de me rendre compte que lorsque seul la liaison émission Pc portable -> pc fixe est câblé, ça fonctionne, j'ai les caractères qui s'affiche sur le fixe (mais du coup que dans le sens pc portable -> pc fixe vu que l'autre n'est plus câblé..).
    invite2c34fdbc
    Non en fait ça fonctionne dans les deux sens si je place 3 fils entre le DB9 du câble vers le DB9 du PC... Sans doute un faux contact sur la broche 2 du câble lorsque je le plug sur le pc fixe, ou alors les autres pin qui empêche la communication, mais ça j'en doute. Voilà le loup. Dégoûté d'avoir perdu mon temps pour un faux contact au moment du branchement.. Merci beaucoup en tout cas !
    invite2c34fdbc
    Finalement non ça ne peut pas être un faux contact puisque ça donne le même résultat si je branche le câble dans l'autre sens.. WTF. Donc pour résumer ça marche lorsque je prends 3 fils que je branche au niveau du DB9 du câble RS232 et du DB9 du pc fixe sur GND (pin 5) et sur RX(pin2) et TX(pin3). Mais quand je branche le câble en entier ça ne fonctionne plus. Pourtant c'est censé faire exactement la même chose.
    invitee05a3fcc
    OK
    Ca veut dire quoi le câble entier ?
    Je n'ose pas imaginer que tu branches au hasard les 6 pins qui restent du DB9 portable aux 6 pins qui restent du DB9 PC ??????
    Tu ne branches rien d'autres que les 3 fils
  1. communication série rs232 et tchat entre deux pc
    Par invite4d170209 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2013, 09h54
  2. comment distinguer entre deux données envoyés par le µC via port RS232
    Par invitec927b324 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2012, 12h19
  3. communication rs232 entre deux microcontroleurs
    Par invitedd396de2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2011, 15h57
  4. RS232 deux males et femelle
    Par invitec1a727b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2009, 22h51
  5. relier deux appareils via une liaison rs232
    Par invite03040495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2007, 10h03
