Chargeur vélo
Chargeur vélo
    invite99395b77
    Chargeur vélo
    Bonjour à tous !
    J'aimerais pouvoir utiliser le principe de la dynamo pour pouvoir recharger mon portable (iphone 5) en roulant avec mon vélo, énergie gratuite !!
    Je vous expose mes idées et après mes questions
    alors voilà, d'abord pour créer l'énergie électrique je partirais plus sur un moteur à courant continu placé au niveau de l'axe de la roue (moins de problèmes après que l'alternatif), et je voudrai à l'aide de l'énergie créée recharger une batterie tampon qui elle meme rechargera mon portable, l'utilisation de la batterie tampon pour ne pas m'embêter au niveau de la régulation de la charge du portable mais seulement celle de la charge de la batterie tampon.
    Alors voilà mes questions :
    comment savoir quel moteur utiliser et comment le dimensionner ?
    comment réguler la batterie tampon sachant qu'il n'y aura pas toujours la même intensité qui circulera depuis le moteur (je ne pédale pas toujours à la meme vitesse malheureusement) ?
    quel montage utiliser pour relier la batterie tampon à mon portable et quels composants utiliser ?
    Voilà, j'espère vraiment que vous pourrez m'aider !
    Montd'est
    Re : Chargeur vélo
    Citation Envoyé par PallTech Voir le message
    Pas tant que ça, car elle vient de la nourriture que tu manges donc c'est payé même si c'est pas à EDF...
    PS: Pardon de ne pas répondre au vrai sujet.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite99395b77
    Re : Chargeur vélo
    Effectivement, mais je pense que tu m'as compris quand je disais énergie verte ..
    inviteede7e2b6
    Re : Chargeur vélo
    invitef29758b5
    Re : Chargeur vélo
    Salut
    Alors voila ...
    ça commence mal .
    Un moteur CC n' est pas une bonne dynamo .
    Placé à l' axe de la roue , la vitesse de rotation sera insuffisante => faible tension .
    Si ton montage utilise deux batteries , il faut une régulation pour chaque .
    Financièrement , tu auras rentabilisé ton investissement dans environ un siècle , si tu n' as pas changé de vélo d' ici là .
    invitee6c3c18d
    Re : Chargeur vélo
    Salut
    Si ton truc se recharge sur cable USB alors tu trouveras des dizaines de solutions en DIY :
    https://www.google.fr/search?num=30&...00.IOXauiS6O9g
    invite99395b77
    Re : Chargeur vélo
    Je sais que la dynamo débite un courant en alternatif mais cela implique pour charger mon portable de le convertir en continu ce qui m'embête (pont de diodes). J'aimerais utiliser le principe de la dynamo avec un moteur continu. Et sinon oui bien vu pour l'axe de la roue, j'aurais une bien meilleure tension à la périphérie de la roue.
    Je sais que cela a déjà était fait mais j'aimerais le faire par mes propres moyens et avec vos conseils car je n'y arriverai pas seul ça c'est sur !
    invitee05a3fcc
    Re : Chargeur vélo
    Tu peux expliquer ton raisonnement ?
    invite99395b77
    Re : Chargeur vélo
    eh bien mon moteur tournera bien plus vite à la périphérie de la roue que s'il se trouvait proche de l'axe de la roue, il produira ainsi plus de courant et donc une plus grande puissance pour recharger mon portable
    invitee05a3fcc
    Re : Chargeur vélo
    Alors, comment expliques tu qu'il y a des dynamos de vélo dans le moyeu (et qui fonctionne très bien) ?
    invite99395b77
    Re : Chargeur vélo
    Je n'ai jamais dis que ça ne pouvait pas exister, j'ai simplement dit que dans mon cas il serait plus efficace de mettre le générateur à la périphérie et non près de l'axe
    invitef29758b5
    Re : Chargeur vélo
    Conçus spécialement pour .
    Si tu veux bricoler ça à partir d' un moteur , tu n' en trouveras pas qui ait un kv assez faible .
    Re : Chargeur vélo
    Il me semble que cela existe tout prêt des petites "dynamo" (veuillez noter les guillemets) entrainées au niveau du pneu.
    invite99395b77
    Re : Chargeur vélo
    J'aimerais aussi savoir comment faire pour dimensionner les composants du circuit, je sais qu'il me faudra des condenseurs, un régulateur, des diodes ... Mais je ne sais pas comment faire pour les dimensionner pour les adapter au mieux au circuit.
    Sachant que ma batterie de téléphone fait 1440 mAh, que j'aurai une dynamo qui me sortira une tension de 6V environ pour recharger ma batterie tampon qui elle meme rechargera mon téléphone ..
    Need some help please !
  1. Aide fabrication chargeur iphone dynamo de vélo
    Par invite6614bfd0 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/01/2015, 21h28
  2. Projet interdisciplinaire de SI sur un chargeur sur vélo
    Par inviteac44536a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/11/2013, 19h05
  3. Projet chargeur dynamo vélo
    Par invitefb9615af dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2012, 15h21
  4. Chargeur USB pour vélo
    Par invite362c0fde dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2012, 16h29
  5. Re : Chargeur USB pour vélo [Publicité Cram 64]
    Par invite76619815 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2011, 00h27
