courant polarisation comparateur
    invite55fb3a72
    J'utilise un comparateur LM2901.
    Je voudrais connaitre l'impact des courants de polarisation sur mes seuils en température.
    Il faut donc que je détermine les résistances de mode commun du comparateur (Rmc).
    Dans la datasheet, je prends Iib et Iib afin de déterminer I+ et I-.
    Pour calculer les Rmc, je fais:
    Rmc entrée non inverseuse= Vo/I+
    = 1.4 / -400nA (voir datasheet)
    Rmc entrée inverseuse= Vo/I-
    = 1.4 / -600nA (voir datasheet)
    Est-ce-que mon résonnement est juste ?
    Merci d'avance pour votre réponse
    invitee05a3fcc
    Re : courant polarisation comparateur
    Citation Envoyé par electronica16 Voir le message
    Dans la datasheet, je prends...
    Pour simplifier la lecture, le mieux c'est de mettre un lien WEB sur la datasheet
    PS :
    Normalement , des courants de l'ordre de la centaine de nanoampères n'ont pas d'influence. C'est plutôt la tension d'offset qu'il faut regarder. C'est quoi ton schéma ?
    invite55fb3a72
    invitee05a3fcc
    Ca n'existe pas .... le courant de bias est quasiment indépendant de la tension d'entrée. comment veux tu alors définir une notion de résistance .
    Tout ce que tu sais, c'est que le courant de bias est inférieur à 300nA sur la plage de température.
    Je n'ai pas entendu de son , donc je ne peux pas dire si la note est juste. Par contre le raisonnement est faux
    De plus, ce n'est pas le bias qui est le point sensible, mais l'offset
    Citation Envoyé par Daudet
    Deuxième demande
    invite55fb3a72
    Voici le schéma
    bobflux
    C'est comme pour un AOP.
    Datasheet page 6 table 7.6
    D'abord tu regardes le "offset voltage" : tu ne pourras pas faire mieux (sans réglage).
    Ensuite, les courants. Leur influence dépend de l'impédance qui est connectée aux entrées de ton comparateur, qui peut être fixe (un pont diviseur par exemple) ou bien variable (une thermistance...)
    Le courant de polarisation "input bias current" produira une tension sur chaque entrée en fonction des impédances de source que tu connectes dessus. Si l'impédance aux deux entrées est identique, alors ça s'annule. Si les impédances aux entrées sont différentes, fais le calcul.
    Le "input offset current" est la différence entre les courants de polarisation des deux entrées. Même si les impédances sont identiques, celui-là se traduira par une tension d'offset.
    invitee05a3fcc
    Voici le schéma
    Sans les valeurs des composants et des tensions ... que veux tu qu'on en fasse !
    invite55fb3a72
    R1=220
    r2=4998
    r3=510000
    r4=200000
    r5=39200
    r6=11000
    r7=100000
    r8=2200
    invitee05a3fcc
    Tu les mets sur le schéma (avec les différentes tensions d'alimentation) et tu repostes le schéma
    PS : les mots fléchés, ça ne me passionnent pas .....
    invite55fb3a72
    Voici l'ensemble d'information.
    Désolé pour la lenteur
    invitee05a3fcc
    Où se trouve ta sonde de température ?
    Donc tes impédances de source :
    - en In+, c'est environ 10K
    - en In-, c'est environ 158K
    Donc le Offset Bias Courant et le Bias Courant te donnent, à la louche, une erreur de 140K*300nA=4mV
    PS : Où tu achètes une résistance R2=4998 ohm ?
    invite55fb3a72
    R2, c'est 2 résistances de 2490. C'est une erreur. Ca fait en faite 4980.
    Merci pour les résultats mais tu ne m'a pas mis sur la piste pour calculer les Rmc interne du comparateur.
    Tu peux m'expliquer un peu tes calculs ?
    invitee05a3fcc
    Il n'y a pas de Rmc ! Je te l'ai expliqué . Il y a des courants de polarisation qui sont quasiment indépendant de la tension en entrée.
    Prenons le problème dans le bon sens ! C'est quoi ton capteur de température ? Tu veux un seuil entre combien et combien de degré ?
    invite55fb3a72
    Oui je sais qu'il n'a pas de résistance de Rmc.
    Il y a des courants de polarisation.
    Je veux les intégrer dans le calcul de mes seuils.
    Comment as tu calculé les résistances de sources ?
    invitee05a3fcc
    J'aime bien qu'on réponde à mes questions !
    invite55fb3a72
    Ce n'est pas un capteur de température.
    C'est un système pouvant être résumé à un interrupteur de type transistor avec en parallèle une résistance variable.
    invitee05a3fcc
    Alors donne ton schéma complet .
    Elle sert à quoi cette résistance variable ? elle varie en fonction de quoi ?
    Je te pose ces questions car je pense que ton schéma n'est pas du tout adapté à la fonctionnalité que je pense que tu veux faire. Donc, ça sert à rien de raisonner sur un schéma qui va, probablement, terminer à la poubelle.
    invite55fb3a72
    Pour l'instant, elle varie pour avoir un courant de fuite constant de 0.5mA.
    invite55fb3a72
    Je n'arrive pas intégrer ses courants dans mes seuils haut et bas.
    invite55fb3a72
    Pour commencer, est-ce-que vous êtes d'accord sur le fait que
    I-=-600nA
    I+=-400nA
    (à partir des données de la page 7 de la datasheet)
    invitee05a3fcc
    Je t'ai posé deux fois une question, sans réponse, tu te débrouilles .
    invite55fb3a72
    Je ne comprends pas car j'ai répondu à toutes tes questions.
    Tu m'a posé la question suivante :
    Je t'ai répondu:
    C'est un système pouvant être résumé à un interrupteur de type transistor avec en parallèle une résistance variable qui varie pour avoir une courant de fuite de 0.5mA. C'est seul info que je peux te donner car je ne suis pas le concepteur du système.
    invitee05a3fcc
    Ben, si tu travailles avec ça comme info comme cahier des charges .....
    Moi non plus. Donc on laisse tomber .
    invite55fb3a72
    Par contre, tu peux m'aider sur ma logique de calcul.
    Est-ce-que mes courants I+ et I- sont bon ?
    Ces courants sont négatifs parce qu'ils sortent de l'ampli ?
    invitee05a3fcc
    Non, car ça sert à rien de faire des calculs sur un circuit dont on ne connait pas le rôle et avec un schéma plutôt bizarroïde !
    invite55fb3a72
    J'aurai aimé avoir une discussion plus constructive. Je fais avec les données que j'ai.
    Je vois que tu ne veux même pas répondre à mes questions.
    C'est pas comme çà que la connaissance se partage à mon sens.
    invitee05a3fcc
    La connaissance se partage dans les deux sens !
    - On ne sait pas qui a cogité ce schéma douteux
    - On se sait RIEN de l'origine du signal capté
    Donc on ne va pas faire une discussion au niveau du bar de Café du Commerce !
    invite55fb3a72
    Tu aurais pu répondre à mes questions concernant mes calculs et tes calculs.
    On ne peut pas toujours refaire le schéma des autres.
  1. Polarisation PNP
    Par invitee8568f57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2013, 15h44
  2. Courant de polarisation inverse mini diode Zener
    Par hary dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2012, 10h34
  3. Comparateur à fenêtre: Achat du comparateur
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2012, 12h26
  4. Polarisation du courant électrique?
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 21/12/2008, 11h45
  5. Comparateur de courant
    Par invitef2c41f31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2005, 20h07
