teste de diode différente sur 4 diodes identiques
    invitea6d2a48f
    bonjour à vous tous
    je teste 4 diodes 1N4007
    elle sont toutes non passante dans un sens
    dans l'autre sens une diode à une valeur de 4.5 M ohm quand les trois autres sont à 0.8 M ohm
    ( teste réalisé avec une patte dessoudé )
    Ma question est , cette diode est elle à changer ?
    cordialement .
    Re : teste de diode différente sur 4 diodes identiques
    Citation Envoyé par bobluc Voir le message
    Pour des diodes un testeur de diodes est plus fiable qu'un ohmètre.
    invitea6d2a48f
    je n'ai pas de testeur de diodes ,
    il semble anormale d'avoir une si grande différence par rapport au 3 autres
    peut on dire qu'elle est à changer ?
    On ne sait pas avec quel courant fonctionne le ohmètre, donc difficile de savoir.
    Si tu ne sais pas dépanner autrement change-la, tu verras bien.
    invitea6d2a48f
    Je te remercie , je vais la changer et serais fixer .
    1) Pour dépanner, rien de tel qu'un appareil de mesures analogique.
    2) Connaître son appareil.
    En Ohmmètre, connaître approximativement le courant sur le calibre x1, sur x10 et sur x1000 lorsque les touches sont en boucle.
    3) Une mesure dans le sens passant de 0.8 M Ohms pour des 1N4007 ! ! ! je rigole : toutes les 4 diodes son HS !
    4) Une 1N4007 passante doit faire de l'ordre de 15 Ohms. (dans les conditions définies ci-dessus.)
    5) En connaissant bien son appareil on peut même voir la différence entre une diode silicium, germanium, Schottky.
    invitee6c3c18d
    Salut !
    Certains multimètres DIGITAUX en mode "ohmetre" injecte un courant de polarisation bien trop faible pour effectuer une mesure fiable de diode.
    C'est mon cas puisque j'ai le mm résultat que toi : 0 ohm et 0.8 Mega Ohms sur le mien pour mes 1n4007 aussi, et elles sont bonnes mes diodes !! non mais alors ....
    Voilà ce qui explique pourquoi il existe la position "testeur de diode" sur la plupart des multimètres ^^
    @ranarama : exact.
    Voir aussi en buzzer ?
    invitee6c3c18d
    Salut
    intéressante question. Tu as raison dans le fait de bien connaitre ses appareil de mesure, d'ailleurs ce post illustre idéalement ton propos
    J'ai donc mesurer l'injection de courant avec ampèremètre toujours sur la 1n4007 er résultat :
    - en mode "Ohmetre" suivant les calibres cela va de 0.3 µA (pour le calibre "AUTO=> +-800Meg ohms) à 40µA en mode manual (Rdiode de +- 20 Kohms), et nan pas plus que ça ! J'en déduis que le point de fonctionnement sur la caractéristique est trop proche de L'origine O, soit une pente VF/IF proche de l’axe des abysses, d'où la résistance interne colossale mesuré. Ce n'est donc pas la mesure qui est fausse mais le choix du point de fonctionnement sur la courbe ! La simu confirme tout ça (voir pièce jointe)
    - en mode diode là par contre il donne tout : 880µA yoohoo de quoi allumé faiblement une led *.* et il considère que cela correspond à la tension de seuil ce qui est plutot arbitraire mais bon mieux que rien
    - en mode Bip, c pareil seulement 72 µA au passage ce mode fonctionne très mal sur le bas de gamme car la réponse est BCP trop lente.
    ref du multimètre utilisé : Unit-T UT61D (chinoiserie dans les 30 €)
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 18h20
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 18/04/2012, 16h41
  3. Diodes Zener et Diode Simple
    Par invite75cef98f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2010, 09h05
  4. teste continuité+teste court-circuit
    Par invitecfa81b76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2010, 11h01
  5. Diodes, diodes ! (plus quelques autres trucs)
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2008, 12h26
