Chauffer et maintenir une résistance à 35°C - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    Positron1
    Re : Chauffer et maintenir une résistance à 35°C
    Oui moi je l'ai fait , un thermostat et une ampoule le tout réglé à 35°, avec un collègue on avait monté une couveuse à grives et ça avait bien fonctionné puisque les bestioles sont nées !!! ( pas toutes !!!! les œufs doivent tourner, il y a eu des loupées !!!)
    Gérard
    Je confirme !
    T'es un malin toi ...
    Gérard
    Un thermostat est une régulation simple, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
    invite4b75075e
    Waaa.. c'est la fête ici
    Citation Envoyé par Arthur74 Voir le message
    Je ne peux pas calculer approximativement la température de la résistance avec une tension et un courant donné ?
    Bsr Arthur,
    ça c'est un problème pour la section TPE du forum.
    D'abord tu établis ta formulation d'isolement puis tu écris la relation en apport énergétique par effet joule.
    Les génies bioclimatiques ils font ça toute la journée.
    Une fois que tu as ça, tu reviens ici et tu exposes ta demande en joule.
    Et là tu auras ta réponse en matos électrique sans régulation avec des volts des ampères et des Ohms
    Kissagogo27
    Bonjour, ben oui si l'environnement est stable, la déperdition constante , l'apport constant ... on arrive a un équilibre sans régulation .
    comme remplir une baignoire qui fuit pour maintenir un niveau ^^ si l'apport compense la fuite ...
    Gérard
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Ce n'est pas pareil, un niveau est un système instable contrairement au problème qui nous occupe ici.
    Kissagogo27
    bon, alors je reprend la problématique de la couveuse, on a juste un gradateur a TDA pour régler l'intensité dans une ampoule, pas de régulation en température, juste un thermomètre pour connaître la température idéale ...
    si l'apport compense les pertes , ou est le soucis ? qu'est ce qui vous gène ? on parle d'un environnement stable, certaines données sont FIXES ...
    "le niveau est un système instable" ? pourtant on obtient une constante ...
    la température aussi est instable lié aux déperditions, et pourtant , connaissant la perte constante, un apport constant apporte une stabilité ... tout dépend comment on définit "stabilité", c'est surement a ce niveau que notre définition diffère ...
    Gérard
    Un niveau est instable : dès que le débit sortant est différent du débit entrant (et s'il reste différent), la cuve va soit déborder, soit se vider.
    Une température est stable : si la chauffe augmente, la T° va se stabiliser à une valeur plus élevée, si l'environnement devient plus froid (à chauffage constant), la T° va se stabiliser à une valeur plus faible.
    invitee05a3fcc
    C'est la couveuse du pôvre !
    J'ai travaillé sur un projet de couveuse (pour l'Afrique), vu la différence de température jour/nuit ..... le thermostat n'est de trop !
    Gérard
    Kissagogo a un thermomètre et passe son temps à régler l'intensité du chauffage, c'est lui le régulateur.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Moi, je veux bien faire le rôle du régulateur ! Mais avec le gite et le couvert .....ça va lui couter cher en boisson .
    Gérard
    Pour être un parfait régulateur, la seule boisson sera de l'eau, de temps en temps un café chaud pour tenir les nuits froides sans lune.
    Murayama
    Bonjour!
    Pour pouvoir habiter votre gîte?
    Pascal
    invite2c278084
    on dirait que la Chine est attirée par les Nippons
    et si le thermostat ne marche pas : trop de chaleur rend les frites ébénées (Victor Hugo)
    Kissagogo27
    les constantes de l'exercice sont pourtant posées ...
    dans ce cadre là et pas un autre ( Si machin, Si truc , Si vous avez du temps a perdre ) un apport continu compense une perte continue
    Gérard
    Pourtant on sait depuis Murphy que toutes les constantes sont variables ...
  1. chauffer un ballon d'eau avec une resistance chauffante sur photovoltaique....
    Par digi07 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/09/2013, 16h25
  2. Faire Montage éléctronique de Resistance dans le but de chauffer (12V)
    Par invited1ec0c09 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/09/2012, 12h01
  3. Résistance nécessaire pour chauffer une surface textile.
    Par invite68d67029 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2012, 01h49
  4. Calcul puissance pour chauffer de l'eau avec une resistance
    Par invite779035fb dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2010, 19h27
  5. Chauffer un métal avec des résistance
    Par invite4ade37d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2009, 09h50
