recherche de panne sur commande 0-10v
    invite75c01d67
    Bonjour à tous.
    Je n'arrive pas à trouver la panne d'un circuit de commande en 0-10v pour plusieurs boutons poussoirs.
    Explications :
    Dans le théâtre où je travaille, il y a 2 tableaux de commande avec boutons poussoirs (1 au plateau et 1 en regie) pour commander l'allumage des services, des escaliers, des dégagements et un pour l'allumage des gradateurs.
    Toute l'installation électrique passe par des boitiers avec une connection socapex qui se branche au tableau de commande. A l'interieur de ceux-ci il y a une barette avec l'arrivée electrique et ces 11 connecteurs reliés à la prise socapex.
    Après avoir décablé un de ces boitiers qui n'était connecté à rien (et qui semblait n'être qu'un prolongement de l'installation puisque seulement relié au 1er boitier), rien ne fonctionne plus sur ces tableaux de commande (et les diodes rouges indicateurs de tension ne s'allument donc plus)..
    A noter, lors du coupage du cable des 11 connecteurs, il y a eu une grosse étincelle (court-circuit ?) alors qu'on pensait avoir coupé l'alimentation de ces boitiers au tableau général.
    Bref, mon problème est que je ne vois pas d'où vient la panne, et pour cela je me tourne vers des electros plus compétents.
    Merci d'avance si vous avez des pistes.
    inviteede7e2b6
    Re : recherche de panne sur commande 0-10v
    si il y a eu une grosse étincelle les dégâts peuvent être multiples....
    il y a une analyse de terrain à faire , par un intervenant qualifié
    invite75c01d67
    Merci beaucoup pour votre réponse Pixel.
    Pouvez-vous m'éclairer sur quels peuvent être ces dégâts ?
    Et une autre question, quelle doit être la tension entre chacun des 11 connecteurs ? et entre la phase et les connecteurs ?
    inviteede7e2b6
    comment le savoir.....
    aucune norme ne précise l'utilisation des SOCAPEX en éclairage
    c'est manifestement une installation faite "sur mesure" et ancienne.
    puisqu'on utilise le DMX depuis des années.
    seul un spécialiste pourra évaluer les dégâts sur place ( à condition d'en trouver un)
  1. Recherche vérin a Gaz commandé
    Par invitefc9cd13f dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2010, 11h09
  2. recherche potentiometre commandé
    Par invite0e6d8aea dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2010, 18h50
  3. Recherche un ventilateur commandé électroniquement
    Par invite874dc8c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2009, 19h31
  4. Recherche un pic remplissant la commande souhaité
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 22h45
  5. Recherche Info Commande
    Par invite1b3ce0ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2006, 11h58
