Condensateurs : charge énergétique rapide
    invite15ba97c8
    Bonjour à tous !
    Voilà, j'ai un projet en physique, et ce n'est pas la le problème. Cependant, je ne suis pas vraiment un Einstein en électronique.
    Or je cherche a créer un pulsar magnétique et donc de me servir des pulsion magnétiques produites pour actionner un système mécanique par le biais d'une pièce ferromagnétique.
    Ce système va permettre de donner une impulsion "automatique" de départ pour un moteur magnétique (ou une impulsion de maintien quand ce moteur est en baisse de régime). Or il faudrait une charge assez rapide des condensateurs qui le composent, pour que ce pulsar puisse être le plus réactif possible, et donc pour qu'il n'est pas besoin de fournir beaucoup d'effort mécanique au moteur magnétique. Donc voila ma fatidique question : Comment charger rapidement 12 condensateurs de 400 uF avec 400 V de tension nominale (une charge ne dépassant pas 30 secondes)?
    Surtout si vous avez des suggestions pour que le pulsar magnétique puisse fournir des pulsion et donc un travail mécanique beaucoup plus fort, n'hésitez pas !
    Re : Condensateurs : charge énergétique rapide
    Je doute que ce fil aille très loin car 4800µF chargés à 400V c'est mortel !
    invite15ba97c8
    Merci jiherve mais explique pourquoi stp.
    azad
    Surtout si ça sert à tirer des billes ou des cylindres d'acier de 1 cm de diamètre.
    invite15ba97c8
    Pardon de la secheté de la reponse, l'application monile a coupée 80% de mon message
    invite15ba97c8
    Comment pourrait t'on produire alors une impulsion puissante??
    inviteede7e2b6
    ça fait , (sauf erreur) dans les 400 joules , de quoi foudroyer un bœuf !
    invite15ba97c8
    En vrai Pixel ça ferait plus, ce sont des condos de 470 uf, j'ai mal écrits. Je l'ai ai récupérer sur un variateur de fréquence pour moteur d'ascenseurs de tension 600V
    inviteede7e2b6
    qu'est ce que tu veux faire avec ça ?
    Antoane
    Responsable technique
    Bonsoir dolgital et bienvenu sur futura.
    Dans le cas dun condensateur chargé dis ce genre de tension, on commence à s'inquiéter du risque à partir de 10J. Tu parles ici d'une quarantaine de joules....
    Ce type de discussion n'a pas sa place sur futura, un forum public.
    Le fil est donc fermé.
    Par ailleurs,étant donné ton niveau de connaissances en électronique, on ne peut que t'es conseiller de renoncer.
    Bonne soirée.
    Dernière modification par Antoane ; 25/10/2015 à 21h22.
  1. Optimisation, charge de condensateurs avec un panneau solaire
    Par invitee58aa99e dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 16/05/2022, 11h33
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 26/06/2015, 11h06
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 14/10/2013, 12h14
  4. condensateurs en série et charge
    Par invite094e5343 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2013, 14h40
  5. Charge (rapide) de batteries au plomb
    Par invite1ec07589 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/06/2010, 09h21
