condensateurs en série et charge
    invite094e5343
    Bonjour tout le monde,
    Je n'arrive pas à comprendre pourquoi cette phrase est vraie:
    Lorsque deux condensateurs sont en série, donc soumis au même courant, il en résulte que la charge stockée par chacun d'eux est identique.
    Pour moi ce n'est pas si logique que ça.
    Si quelqu'un aurait l’amabilité de m'expliquer, ce serait super gentil.
    Bonne journée !
    invite6dffde4c
    Re : condensateurs en série et charge
    Il va de soi que l'on considère qu'au départ tous les condensateurs étaient déchargés.
    La charge est le produit du courant par le temps qu'il passe (l'intégrale si le courant n'est pas constant).
    Comme les condensateurs sont en série, le courant qui les traverse est le même pour tous.
    Donc, la charge (courant par temps) est la même pour tous.
    Au revoir.
    invite094e5343
    Merci pour ta réponse.
    Donc si on considère des condensateurs en dérivation les charges ne seront pas identiques car le courant ne sera pas le même, si j'ai bien compris.
    Autre question, tu mentionnes une formule : Q=I*t
    Je ne l'ai pas apprise sous cette forme, mais plutôt dQ=di*dt
    Est ce que c'est la même chose? Que représente mon "d" en fait, une variation ou une très petite quantité?
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re.
    J'espère que ce qu'on vous a enseigné est dQ = I*dt et non dQ = dI*dt
    La formule "exacte" est :
    Si I est constant l'intégrale est égale à I*t.
    Le "d" dans dI ou dt veut dire "une petite variation".
    invite21348749873
    Citation Envoyé par MC91 Voir le message
    Bonne journée !
    Une explication "avec les mains".
    Supposez que les charges soient différentes soient Q1 et Q2
    si vous mettez les deux condensateurs en série, avec un generateur , vous avez la situation suivante:
    Borne + generateur connectée a une armature du 1 er condo portant la charge Q1+
    Armature du 1er condo portant Q1- connectée a l'armature du deuxieme condo portant la charge Q2+
    Armature du 2eme condo portant Q2- connectée au pole - du generateur.
    Le conducteur métallique constitué par le fil de liaison entre condos et les deux armatures qu'il relie a une capacité quasi nulle.
    Il doit donc porter une charge nulle.
    Ce qui montre que Q1- doit etre égal à Q2+ en valeur absolue.
    Les deux condos ont donc la meme charge.
  1. Condensateurs en série
    Par invitea42a3838 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2012, 16h02
  2. 2 condensateurs en série
    Par invite76602c99 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2008, 07h11
  3. 2 condensateurs en serie???
    Par invitee18c61bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2008, 16h07
  4. 2 condensateurs en série....
    Par invitefa97b6a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2006, 00h40
  5. condensateurs en série
    Par invite9670c7ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2005, 16h08
