Condensateurs en série
    invitea42a3838
    Bonjour !
    Voilà mon problème est une question d'électricité, c'est un qcm.
    Deux condensateurs de capacités respectives C1 = 30µF et C2 = 60µF sont montés en série avec une résistance R = 10Ω. Les deux condensateurs sont initialement déchargés, on branche l'ensemble aux bornes d'un générateur de f.é.m E= 12V et de résistance interne r= 2Ω
    1.Quelle est, en seconde, la constante de temps du circuit ?
    Ca j'ai trouvé, en faisant t= Req . Ceq = 2,4.10-4s
    2. Quelle sera la tension aux bornes du condensateur C2 au bout d'un temps t après branchement ? (en volt)
    Je sais qu'on bout de t normalement le condensateur est chargé à 63%, alors j'ai voulu faire ça mais les résultats proposés ne correspondent pas du tout..
    a : 1,69
    b : 2,53 (c'est la réponse)
    c : 1,26
    d : 0,89
    En fait je ne sais pas quel impact le montage en série aura sur la charge des condensateurs, pouvez vous m'expliquer ?
    Merci !
    calculair
    Re : Condensateurs en série
    Je n'ai pas verifié vos reponses
    Pour ce qui concerne la charge des condensateurs, vous savez que c'est le même courant qui a traversé tout le circuit et pendant le même temps.
    alors la charge Q = I t est la même pour les 2 condensateurs
    Comme Q = C1 V1 = C2 V2 vous pouvez deduire les tensions V1 et V2 pourles 2 condensateurs
    doul11
    Q=it est faux ! c'est uniquement dans le cas d'une charge a courant constant
    la relation a utiliser ici est : Uc=E(1-e(-t/RC))
    je croix qu'il y a un problème dans l'énoncé, je trouve 2,53v pour C1 et 5,06v pour C2 ou alors c'est moi qui me suis trompé ?
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par doul11 Voir le message
    Eh non. C'est vrai.
    que I soit constant ou pas.
    Et l'énoncé est correct, ainsi que la réponse donnée.
    Au revoir.
    doul11
    oui c'est vrais !
    q = integrale( i dt)
    dq = i dt
    i = dq/dt et comme q=CU
    i= C(dU/dt)
    dans le circuit rc :
    E=Ur+Uc=Ri+Uc=RC(dUc/dt)+Uc=dUc/dt+Uc/RC equa diff 1er ordre
    solution = E-Ee(-t/RC)=E(1-e(-t/RC)) ce que j'ai dit plus haut !
    doul11
    si i est constant
    q=integale(i dt)
    q=it+k k=0 car le circuit est déchargé
    q=CU donc CU=it donc U=it/C ce que je disais aussi plus haut
    doul11
    mince avec ce forum ou on ne peut pas éditer les message
    donc pour récapituler dans un circuit RC :
    charge a courant i constant : Uc=it/C : la charge est linéaire
    charge a tension E constante : Uc=E(1-e(-t/RC)) : la charge est exponentielle
    invited229dfc0
    Je pense que je suis la spécialiste pour ré-ouvrir de vieux post..
    Mon problème se situe à la première question:
    Je n'arrive pas à trouver la constante de temps du circuit [-.-]'
    J'ai fait tout bêtement t = RC soit t = 10 * (30 + 60)*10^-6, mais forcément, ce n'est pas ça.
    J'ai par la suite essayer avec différentes valeurs de R (10+2, 10-2, 10/2), mais rien n'y fait, si quelqu'un pouvait m'aider à me débloquer de ce problème assez ridicule, je lui en serais très reconnaissante .
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Eldharel Voir le message
    Oui. Très bêtement.
    Car les condensateurs sont en série et non en parallèle. Ils ne s'additionnent pas comme ça, mais comme les résistances en parallèle.
    Au revoir.
    invited229dfc0
    Effectivement, vu comme ça, ça fonctionne tout de suite beaucoup mieux
    Merci .
  1. 2 condensateurs en série
    Par invite76602c99 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2008, 06h11
  2. 2 condensateurs en serie???
    Par invitee18c61bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2008, 15h07
  3. Condensateurs série ET parallèle
    Par invite953773a6 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/06/2007, 08h25
  4. 2 condensateurs en série....
    Par invitefa97b6a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2006, 23h40
  5. condensateurs en série
    Par invite9670c7ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2005, 15h08
