2 condensateurs en serie???
    invitee18c61bd
    bonjour a tous,
    pouvez vous me confirmer que 2 meme condensateurs chimique polarisé branchés en serie double la tension et divise la capacité
    ex: 2 x 100V 2.2uF = 1 x 200V 1.1uF
    calculair
    Re : 2 condensateurs en serie???
    C'est vrai
    Attention si les capacités sont inegales, les tensions supportées par chaque condensateur sera differente
    Citation Envoyé par sazzz Voir le message
    Bjr à toi,
    Que je n'aime pas ce genre de phrase !!! "..double la tension.." !!l
    La réalité : "double la tension d'ISOLEMENT" (un petite différence tout de meme, on ne sait jamais !!)
    invitee18c61bd
    ok merci à vous deux,
    le condensateur d'origine est un 160v 1uF et je pense mettre 2 en serie de 100V 2.2uF
    ça devra aller, non?
    et en parrallele ça "double" la capacité ou je me trompe???
    merci de votre aide et bon week end
    invitee05a3fcc
    Oui, en parallèle, ça double la capacité (enfin, les capacités s'additionnent)
    Par contre, pour des chimiques, je déconseille la mise en série de deux condensateurs, les courants de fuite ne sont pas identiques, les valeurs des deux condensateurs ne sont pas les mêmes. Bon, on peux mettre des résistances d'équilibrage .... bref, c'est un montage qui doit être provisoire et pas définitif.
    invite3570b5f7
    Oui
    C'est tout l'inverse des résistances.
    En série la tension d'isolement s'additionne et la capacité est divisée par 2.
    En //, la tension reste celle de départ ( ou la plus faible des 2 ) et les capacités sont additionnées.
    invitee18c61bd
    merci beaucoup
    malheureusement j'ai pas trouvé de160v 1uF
    il est courent ou pas ?
    invitee05a3fcc
    Si tu trouves une tension plus grande, c'est bon (par exemple 250V 1µF)
    dispo en 350V ici : http://www.electronique-diffusion.fr...th=99_144_1899
    Il est possible (là, il faut analyser le schéma) que :
    1/ les 160V ne soient pas indispensable ....
    2/ Qu'un condensateur 2,2µF puisse aller ....
    invite56ada5ba
    bonsoir: il est fortement deconseiller de mettre 2 condo en serie (surtout en haute tension) ;les resistances internes peuvent varier! donc augmentation de tension sur un condo,donc :risque !
    invitee18c61bd
    merci a tous.
    j'ai trouver un 450v 1uF
  1. Regime transitoire, deux condensateurs en série et résistance
    Par invite5487b255 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2008, 18h06
  2. Condensateurs + résistances en série
    Par invite244c636d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 10h49
  3. Condensateurs série ET parallèle
    Par invite953773a6 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/06/2007, 08h25
  4. 2 condensateurs en série....
    Par invitefa97b6a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2006, 23h40
  5. condensateurs en série
    Par invite9670c7ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2005, 15h08
