Conservation de la charge et de l'énergie dans des condensateurs chargés
    invite005f4666
    Je reviens sur un "paradoxe" qui nous avait été signalé en cours, mais sans indication sur sa résolution
    Si on prends 2 condensateurs différents chacun chargé sous une tension différente, et qu'on les connecte en série, alors l'usage de la formule des condensateurs équivalents en série ne permet pas de conserver à la fois, énergie et la charge entre l'état initial, des 2 condensateurs chargés individuellement, et l'état final où ils sont connectés l'un à l'autre...
    D'où ma question : où est le hic ?
    José
    invite6dffde4c
    Re : Conservation de la charge et de l'énergie dans des condensateurs chargés
    Cela a déjà été discuté ici.
    La charge totale est conservée, mais pas l'énergie.
    Quand vous les connectez (plutôt en parallèle), il y a de la puissance dissipée dans la résistance qui relie les deux condensateurs.
    Vous pouvez faire le calcul avec une résistance R et constater que même si la résistance tend vers zéro, il y a toujours la même puissance dissipée.
    Et quand vous faites la manip avec deux gros condensateurs et "sans" résistance, il se produit une grosse étincelle au point de contact qui est formée par de la saleté et des oxydes vaporisés.
    Au revoir.
    invite005f4666
    Désolé, j'ai cherché sans succès...
    Merci... j'y cours !
    albanxiii
    Accessoirement, on voit passer régulièrement des articles sur le paradoxe des deux condensateurs sur arXiv... Quelques liens :
    http://arxiv.org/abs/physics/0312031
    http://arxiv.org/abs/0912.0650
    http://arxiv.org/abs/0912.0648
    http://arxiv.org/abs/0912.4114
    http://arxiv.org/abs/1309.5034
    Je précise que je ne les ai pas tous lu... et dans tous les cas, gardez un esprit critique.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Re.
    Oui. Parce qu’il y a à boire et à manger ! (et même à vomir).
    stefjm
    Amusant pour un truc aussi simple....
    stefjm
    Au revoir.
    Pourquoi plutôt en parallèle?
    S'il n'y a que deux condensateurs, ils sont en parallèle et en série. (même courant, même tension)
    Et comme en plus, vous rajoutez en série une résistance pour vous faciliter la modélisation, le modèle série est plus adapté.
    albanxiii
    Bonjour LPFR,
    En effet ! Et là, ce sont des sujets que nous connaissons bien, alors imaginez sur des sujets plus exotiques comme la matière noire, ou les neutrinos superluminiques en leur temps...
    Bonne journée.
  1. Conservation de l'énergie dans un tuyau
    Par invite08dcb966 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2012, 22h01
  2. Energie dans les condensateurs
    Par calculair dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2010, 18h35
  3. Charges de condensateurs en parallèle
    Par Seirios dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/06/2009, 21h36
  4. condensateurs et charges
    Par invited3dc3d8e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2006, 18h55
  5. Electricité - Energie et travail dans les condensateurs
    Par lauren-gbx dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2006, 09h21
