Mélanger deux sorties RCA en une seule
    invitebddcc506
    Bonjour l'idée est simple: deux sources audio et les mélanger comme avec une table de mixage pour sortir sur une seule.
    J'ai déjà un switch mais c'est pénible de devoir switcher à la main quand on est pas dans la même pièce que la source ou sortie.
    est il plus sage de prendre une table de mixage pour ca?
    ou un montage avec quelques résistances suffit? Sachant que le but est d'avoir le volume à 100% en sortie des deux sources
    inviteede7e2b6
    Re : Mélanger deux sorties RCA en une seule
    deux résistances de 1000 ohms en "y".
    c'est bourrin , mais ça marche
    invitebddcc506
    genre ça:
    RCA1 G (+) > Résistance ->|
    RCA2 G (+) > Résistance ->|-> RCA G (+) entrée ampli
    RCA1 G (-) > |
    RCA2 G (-) > |-> RCA G (-) entrée ampli
    et pareil pour le droit (si on fait stéréo), du coup ca fait 4 résistances
    ne faut-il pas prévoir une isolation entre les deux RCA sources pour une histoire de parasitage ou court circuit?
    Positron1
    J'ai déjà un switch
    Avec le switch tu as l'une ou l'autre, non ? Tu veux la fonction et ou ou ?
    inviteede7e2b6
    les résistance sont là pour isoler , peu ou prou, les deux sources
    Antoane
    Responsable technique
    Avec ce montage à deux résistances, tu moyennes les sources, il y a donc un gain en tension de 1/2.
    Lorsque tu mettras l'une des sources à 100% de volume, tu entendras autant de son que lorsque tu mets aujourd'hui cette source à 50%.
    Si c'est un problème, une solution pourra être d'ajouter un (petit) ampli en sortie de ces deux résistances.
    invitebddcc506
    Avec le switch j'ai "ou"
    Je voudrais et
    pour les résistances est ce que je peux simplifier le montage comme celà:
    RCA1 G (+) > |
    RCA2 G (+) > | Résistance 1000ohms -> RCA G (+) entrée ampli
    au lieu de
    RCA1 G (+) > Résistance 2000ohms ->|
    RCA2 G (+) > Résistance 2000ohms ->|-> RCA G (+) entrée ampli
    inviteede7e2b6
    pas conseillé, les sorties se trouvent directement en //
    selon leur constitution interne , l'une peut étouffer l'autre.
    invitee6c3c18d
    Bsr. Je ne résiste pas à l'envie de vous renvoyer à SON+ELEC : http://www.sonelec-musique.com/elect...io_passif.html
    ou encore des montage actif plus compliqués (mais qui supprime atténuation) avec AOP c là : http://www.sonelec-musique.com/elect...elangeurs.html
    invitebddcc506
    Merci beaucoup pour vos réponses. J'ai compris la problématique et j'ai ce qu'il me faut.
    invitebddcc506
    pour info j'ai trouvé une page qui explique pas mal les différentes options de montage:
    http://www.zpag.net/Electroniques/Au...dioPass_04.htm
    Positron1
    Le premier est déconseillé à cause des impédances !!!! il faut au moins un condo sur les entrées
  1. [Brun] Problèmes de réception avec deux décodeurs TNT et tête à deux sorties
    Par invite4892cc04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2015, 20h37
  2. Brancher deux sorties audios sur un pc.
    Par invited09b36b5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/08/2012, 10h42
  3. Protection pour deux sorties
    Par invite7a536414 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2012, 08h40
  4. Faire sortir un son sur deux sorties en alternance
    Par invitef5e9f557 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2011, 19h31
  5. comparaison de sorties de deux codeurs incrémentaux
    Par invite660e4126 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2009, 18h02
