Faut-il un régulateur de charge avec mon chargeur solaire de batterie auto ?
    invite3f0e5869
    Je suis nouveau. Je viens d'acheter un chargeur solaire batterie auto de 15w le PA6-015 car on m'a dit que pour cette puissance il n'y avait pas besoin de régulateur de charge. Je m'inquiète car vous parlez tous de régulateur. Q'en est-il?
    inviteede7e2b6
    Re : Charge de batterie par panneau solaire
    sur que c'est pas 15W qui feront bouillir la batterie
    invitee05a3fcc
    Il est proposé le contrôleur de charge CT001
    nornand
    s'il s'agit du modèle a mettre derrière le pare brise , tu risques rien pas besoin de regul de charge , comme le dit pixel , tu ne vas pas endommagé ta batterie , en vérité ca ne recharge rien ce truc !
    ton alternateur de voiture quand il tourne fournis entre 150 et 360 Watts ,donc no soucis.
    Dernière modification par nornand ; 27/10/2015 à 19h03.
    invite3f0e5869
    Re : Pv
    Bonjour; combien de temps pour recharger une batterie 70ah qui est à 50% avec panneau solaire de 15W? Merci
    invite3f0e5869
    Re : Pv
    Merci de vos réponses.
    invite4b75075e
    Re : Pv
    20 ans .... minimum,
    si la batterie tient jusque là
    Re : Pv
    Citation Envoyé par Laurom Voir le message
    50 heures en plein soleil à Perpignan.
    10 ans aux pôles.
  1. Fonctionnement Panneau solaire + batterie + régulateur + charge
    Par trendkiller dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2015, 13h39
  2. régulateur de charge décharge d'une batterie solaire
    Par invite1c1b3088 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2012, 10h27
  3. Chargeur solaire a batterie. temps de charge?
    Par invitef543cffe dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/09/2011, 15h31
  4. régulateur de charge pour batterie solaire ac panneau
    Par invite9841c162 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2009, 10h10
  5. regulateur solaire remplacement batterie par charge (MCC ou autre)
    Par inviteacf1ad14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2009, 17h39
