[Outils/Fab/Comp] Fabriquer son Sabre Laser, relier plusieurs LED
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite1a141509
    Bonjour, je ne vous apprend rien quand je dis que Star Wars 7 arrive en décembre ! Pour l'occasion j'aimerai créer mon propre sabre laser, je me suis aider de cette iconographie. http://static.ccm2.net/www.commentca...htsaber-s-.png
    Mais j'ai envie de faire un sabre plus grand, et pour avoir un chiffre rond, j'ai acheté 100 LED, alors j'ai une vague idée de comment les assembler, deux fils qui le relis toutes en dérivation ( comme dans l'image ) relié à une résistance, à un bouton poussoir et à une ( ou plusieurs ) pile(s)
    Ma question est d'ordre technique, Quel résistance mettre, et quel pile(s) mettre ?
    PS : Je sais que les Led ont une tension de 3.2-3.6V
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Fabriquer son Sabre Laser, relier plusieurs LED
    Bonjour docmarcus et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par docmarcus Voir le message
    Bravo ! Du montage digne d'un Chinois .......
    Commence par lire ça : http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html avant de pouvoir pourfendre tes adversaires !
    invite1a141509
    Merci, j'ai lu pas mal de chapitre, notamment la partie "Alimentation d'un grand nombre de LED" puisque c'est ce qui me concerne, mais mettre en oeuvre une résistance par LED dans un petit tube en plastique me semble un peu fastidieux. d’autant plus que dans un tube translucide, si il y a une ribambelle de câble ça pourrai ce voir. Alors j'ai fait ce croquis https://dl.dropboxusercontent.com/u/62129949/img006.jpg qui permet de retirer pas mal de câble puisque les composant sont directement relié entre-eux avec un point de soudure ( les points verts ) ( le point orange est le bouton poussoir). Pour la Pile, j'ai cette image en tête mais une pile de 9V serai suffisent pour alimenter 100Led ? j'ai vue qu'il fallait 2A.
    2A ça ma fait pensé à ma batterie Externe pour téléphone portable j'ai celle-ci http://www.amazon.fr/Romoss-10400mAh.../dp/B00BJFBH2U
    Du coup 3 questions : mon croquis est-il réalisable et viable ? Si oui quelles piles, ou ma batterie suffirai-t-il ? quelle résistance mettre ?
    invitee05a3fcc
    Qui ne marche pas (et qui montre que tu n'as pas pigé comment fonctionne une LED . relis mon lien)
    Une pile LR22 (la 9V carré) a une capacité de l'ordre de 200mAh . Avec deux ampères, elle dure même pas quelques secondes !
    C'est beaucoup plus raisonnable ! Regarde aussi les batteries lithium type 16850
    non une pile de 9v ne peut pas fournir 2A sauf peut etre en court circuit.
    Et le montage ne fonctionne pas non plus si les trucs allongés à gauche du dessin sont des résistance, au mieux la première LED s'allumera.
    Il faudra faire un montage serie/parallèle comme décrit dans le lien fourni par Daudet, ce qui nécessitera de disposer d'une alimentation assez élevée pour être capable d'alimenter quelques dizaines de LED placées en série.
    grillé!
    Dernière modification par jiherve ; 28/10/2015 à 10h08.
    invite1a141509
    D'accord, je suivrais rigoureusement la méthode conseillé du montage en parallèle pour l’alimentation des 100 LED. J'utiliserais du coup ma batterie externe, je n'aurai pas besoin d'acheter d'avantage.
    Du coup je vais devoir brancher le montage par Usb, je viens de dénuder un cable USB 3.0 que je n'utilisai pas, je vois 4 câbles : vert, blanc, noir et rouge, il y a une ficelle blanche aussi (WTF ?) une grosse bobine grise et une plus petite cuivré; il y a aussi deux autre cable plus gros entouré dans un papier bleu. Comment savoir où est le plus et le moins la dedans ?Nom : 20151028_120148[1].jpg
Affichages : 255
Taille : 94,0 Ko
    Autre question quelle résistance mettre a chacune des LED ?
    Je viens de me rendre compte que je pause pas mal de questions, excité de vouloir faire un sabre qui fonctionne j'en ai oublié les politesses, merci beaucoup pour vos remarques et vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Le Vf de ta LED doit être de l'ordre de 3,2V pour une LED blanche.
    Si tu alimentes en 5V et que tu veux faire passer un courant If ( If=10mA ?)
    R=(5-3,2)/If
    Donc R=1,8/0,01=180 ohm
    invite1a141509
    J'ai pas compris ce qu'est le courant If :/
    invitee05a3fcc
    If, c'est le courant qui doit passer dans la LED
    invite1a141509
    D'accord, c'est parce que j'avais lu 20mA ( mais je ne sais plus où )
    au cas où les Led que j'ai acheté sont ici https://mocubo.es/p/13883-200-x-led-rojo-3-mm.html
    Je reste donc à 10mA et commande des résistance de 180ohm ?
    invitee05a3fcc
    Plus tu mets de courant, plus ça brille .... mais moins tu as d'autonomie !
    Faut faire un essais pour voir si la luminosité te convient.
    Par contre le Vf n'est pas de 3,2V
    Voltaje: DC 3.2-3.6V
    Mais plutôt 3,5V
    invite1a141509
    d'accord, je vais commander les résistances sur http://www.selectronic.fr/
    concernant le câble usb, sur quels câbles dois-je relier le montage ?
    invite1a141509
    invitee05a3fcc
    cette résistance :
    Pas besoin de 1W ! 1/4W c'est bon (et moins gros)
    y a que du 1/2W http://www.selectronic.fr/c/composan...que-e12-5.html
    Le schéma
    L'anode de la LED vers le +5
    invite1a141509
    Donc je dois prendre cette résistance : http://www.selectronic.fr/c/composan...-100-kohm.html
    Pour la prise USB je dois donc démonter tout le bloc pour savoir a quelle couleur appartient le +5VCC ? ou il y a une astuce ?
    invitee05a3fcc
    Pas une 100K !
    Une 100 ohm : http://www.selectronic.fr/c/composan...e-100-ohm.html
    invite1a141509
    ah oui, je n'avais pas fait attention au K merci beaucoup.
    Je reviendrai certainement sur le forum pendant la période du montage. merci beaucoup pour tous vos conseils.
    invite1a141509
    Bonsoir, je viens de recevoir les Leds et les résistances, j'ai fait un test du coup :
    Je me demandais si je pouvais mettre 2 Leds par résistances ? pour économiser ?
    Je vais faire le montage des 100Leds certainement Jeudi soir ou vendredi matin.
    Dernière modification par Antoane ; 03/11/2015 à 19h25. Motif: Suppression lien vers PJ externe
    invite1a141509
    J'ai enfin réussi à envoyé la photo Nom : 20151103_194225.jpg
Affichages : 222
Taille : 154,2 Ko
    invitee05a3fcc
    Sur ta photo :
    - y a quelle tension d'alimentation ?
    - y a quelle tension aux bornes de la LED ?
    - y a quelle tension aux bornes de la résistance de 100 ohm ?
    invite1a141509
    Il me faudrait un multimètres ?
    invitee05a3fcc
    Ah oui ... c'est indispensable !
    Tu as déjà vu un toubib sans stéthoscope autour du cou ?
    invite1a141509
    eh bien j'en aurai un Jeudi soir pour le montage, je reviendrais donner les résultats.
    invitee05a3fcc
    Tu comprends bien que le seul lien entre nous deux, ce sont ces putaings de clavier et d'écran. Si je n'ai pas les informations de tension, je suis aveugle !
    Par exemple, pour répondre à cette question
    invitee7174614
    pour avoir démonter un sabre acheter 18€ dans un magasin de jouet, la conception est différente de ce que tu propose.
    Le modele que j'ai dispose de 5 LED a la base du manche qui sont diriger vers le haut du sabre. cela permet d'avoir un sabre rétractable car la partie illuminé est de forme conique ce qui permet qu'elle s'emboite les un dans les autres.
    Toute fois, je pense que tu "t'emmerde" pour rien dans le sens ou tu vas faire des frais pour une utilisation ponctuel et rare de ton montage. Je comprend que le défis de la réalisation te plait la dedans mais tu verras que la conception du manche et de la coque du sabre vont de prendre un temps fou et de l'argent inutilement.
    invite1a141509
    Bonsoir viens de faire les mesure avec un multimètre
    c4madmig Je viens de voir un de ce genre de laser, la lumière parcours à peine 20cm, alors que ce que je veux faire, c'est des Leds tout le long du tube.
    - y a quelle tension d'alimentation ? 5V
    - y a quelle tension aux bornes de la LED ? 2,1V
    - y a quelle tension aux bornes de la résistance de 100 ohm ? 2.9V
    les mesures ci-dessus ont été prise avec une Led par résistance
    Voici les mesures avec deux led par résistance :
    2V a chacune des LED et 1V à la résistance.
    Que faire ? une Led par résistance ? ou 2 ?
    invitee05a3fcc
    Il y a donc 29mA comme courant LED, ça doit péter des flammes ! Par contre pour 100 LEDs, ça fait 2,9A de consommation . C'est pas un peu beaucoup ?
    Donc 10mA dans la LED, soit 0,5A de consommation. Si la luminosité te plait, c'est plus raisonnable. Par contre, faut pas que le 5V bouge trop vers le bas, la luminosité va vachement baisser .
    invite4b75075e
    ""(o,o)"" Si leds docmarcus déjà achetées, solution step-up convertisseur tu mettras""
    .... permettrait d'en monter un max en série avec un minimum de parrallèles.
    http://www.ebay.fr/itm/XL6009-DC-DC-...AAOSw54xUWZyN7
    Et s'il a pas acheté ses led , y'a le ruban recoupable de 5050RVB qui fonctionne en 12v à brancher sur sur le step up.
    http://www.ebay.fr/itm/Ruban-led-505...Y1-p8fUhkgDVYQ
    Avec le ruban, son sabre peut changer de couleur.
    ""(o,o)"" le bon côté de la force, choisir tu devra. ""
    ""(o,o)"" Et ceux du côté obscur, tu ramèneras ! !""
    Vers l'infini et au-delà ???
    ... heu .. c pas ça ?
    OBuzz1
    invite1a141509
    Le générateur que j'ai est une batterie externe pour téléphone qui sort en 5V 2.1A avec 10400mAh
    Citation Envoyé par Boonjour13 Voir le message
    fonctionne en 12v à brancher sur sur le step up.]
    12V je n'aurais pas pu le brancher à ma batterie de 5v non?
    invitee05a3fcc
    Avec une LED, tu consommes 2,9A .... donc hors spec . Avec deux LEDs en série, c'est 0,5A . Bien mieux !
    Et, mathématiquement parlant, tu as une autonomie bien supérieure .
  1. Découverte du sabre laser ?
    Par invite1390086e dans le forum Actualités
    Dernier message: 28/09/2013, 17h07
  2. création d'un sabre laser
    Par invite4769ba65 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/02/2010, 22h19
  3. Projet carte son sabre laser
    Par invited55d116a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2009, 17h01
  4. Mon premier sabre laser !
    Par invite16d8898d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2009, 16h54
  5. Relier Plusieurs fils pilote à un recepteur !
    Par invitea758172e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2008, 14h37
