[Analogique] Quelques questions : bobine, rhéostat et composant hybride
    invite39f94bc3
    1) Une bobine va créer un champ magnétique mais quand on a un bobinage dans un sens puis dans l'autre y a t'il toujours un champ ? et pourquoi ?
    2) Quelle est la différence entre un rhéostat et un potentiomètre ?
    3) Qu'est ce qu'un circuit hybride ?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Quelques questions : bobine, rhéostat et composant hybride
    1. Le champ est fonction du sens dans lequel est bobiné l'enroulement (sens horaire ou trigonométrique) et du sens du courant (sens + ou -).
    Si le courant change de sens, le champ change également de sens. Si le sens de bobinage change, le champ change également de sens.
    Si tu changes les deux, le sens du champ n'est pas modifié.
    2. https://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiom%C3%A8tre et https://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%A9ostat. l'appellation rhéostat désigne généralement un composant de puissance, celle de potentiomètre un composant de signal.
    3. https://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_integrated_circuit
    On sait que cela ne sert à rien, mais une demande devrait toujours commencer par "bonjour" et se terminer par merci ; cela met tout le monde de meilleure humeur.
    invite39f94bc3
    Merci pour vos réponses et vos liens très utiles
    Escusez-moi, s'était un manque d'inattention
    Dernière modification par Antoane ; 22/11/2015 à 12h51. Motif: Suppression de l'écriture en vert, réservée à la modération.
    Murayama
    Bonjour!
    Un réhostat n'est pas forcément un composant de puissance, mais c'est vrai que c'était utilisé
    autrefois pour faire varier tout un tas de choses en dissipant l'énergie dans un réhostat plutôt
    que dans la charge en série.
    On peut dire qu'un réhostat, c'est un potentiomètre qu'on utilise en résistance variable et justement
    pas en potentiomètre. On n'utilise donc qu'une seule des deux extrémités et le curseur. Dans ce cas,
    l'autre extrémité est souvent soudée avec le curseur.
    Pascal
    invitee6c3c18d
    hello Murayama à bien éclairé le sujet, d'un point de vue fonctionnel :
    - le rhéostat (2 pattes) peut servir comme résistance variable pour limiter un courant, provoquer une chute de tension, ou en tant que convertisseur de tension/courant. Dans de rare cas pour dissiper une puissance réglable (charge réglable).
    - le potentiomètre (3 pattes) peut servir comme diviseur de tension réglage (ce n'est finalement qu'un "pont diviseur"). Dans le cas des courants faibles Il peut être fonctionner tel un rhéostat en reliant 2 pattes (ce pourquoi il se vend essentiellement des potentiomètres et pas de rhéostat en électronique ^^ )
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    Bjr à toi,
    Un rhéostat n'a pas forcéùment...2 pattes :
    http://www.google.com/search?q=ancie...HUisCGYQsAQIFA
    Bon WER
    invitee6c3c18d
    Ben d'après moi si, également d'après wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%A9ostat
    "Un rhéostat est une résistance électrique réglable qui, intercalée dans un circuit, permet d'y modifier l'intensité du courant1. Il est généralement constitué d'une résistance variable dimensionnée de manière à supporter l'intensité maximale du courant devant la traverser.
    Les dispositifs à trois bornes constitué d'une résistance et d'un contact glissant et généralement appelés potentiomètres peuvent remplir cette fonction."
    A moins que tu puisses expliquer en détail de quoi tu parles, j'en resterais donc là
    Antoane
    Si les circuits hybrides de couleur orangée comme sur la photo de l'article wiki sont de plus en plus obsolètes, le principe d'intégration dans un même boitier plusieurs technologies différentes est encore utilisé.
    C'est notamment le cas en conversion d'énergie, ou intégrer dans un même petit boitier les composants actifs et passifs permet une meilleure miniaturisation, une meilleure CEM, une fiabilité maîtrisée tout en retirant au concepteur du produit fini le fardeau de concevoir son propre convertisseur. Ca s'appelle du "power in package", "PowerSoC" ou "Power on chip". C'est l'objet d'actives recherches, c'est à la pointe de la techno actuelle.
  1. Comparaison entre véhicule hybride et micro hybride ?
    Par Jean4259 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 10/12/2012, 21h27
  2. composant inconnu dans bobine transfo
    Par invite49f8a260 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2012, 10h32
  3. Bobine et quelques questions
    Par invite251213 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2009, 22h45
  4. Questions : Bobine de Tesla
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 01h48
  5. [Brun] TV LCD, quelques questions.
    Par invite3b7efbdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 16h19
