motorola 6802 - Page 3
Affichage des résultats 61 à 66 sur 66
motorola 6802
  1. #61
    invitef86a6203
    Re : motorola 6802
    Avec ce câblage;
    RS0 A0
    Rs1 A1
    CRA2 A2
    CRB2 A3
    On aura ;
    Preriph A
    $40
    DDRA
    $0
    Periph B
    $82
    DDRB
    $2
    ajouté l'adresse haute !
  2. #62
    invitec5bd89c9
    Re : motorola 6802
    salut freepibasic
    j'ai regardé le cablage de la carte alors RS0,,,,,,,,,A0
    RS1,,,,,,,,,A1
    CRA1.CRB2,,,,,,Entrée non cablée
    CRA2.CRB1,,,,,,Entrée sorties non cablée
    j'ai monté sur la carte les deux RAMs 2114 en adresse $800 en utilisant le kit s'est à dire connecteur du
    kit monté sur la carte à la place du µp et sans l'éprom ayant accès à l'adresse de la ram soit $800
    j'ai pu écrire mon prog et lancer celui-ci sa fonctionne sans pb
    dès que je remonte le µp avec le prog en éprom plus rien je pense que j'ai un soucie de programmation
    qui m'empèche d'arriver au bout
    calo
  3. #63
    invitef86a6203
    Re : motorola 6802
    tu as vérifier
    le quartz
    ça oscille?
    Le reset est bon?
    Le R/w fonctionne?
    Le cs du 2716 fonctionne ?
    Le 2716 est bien programmé ?
    est ce que ça fonctionne avec le câble emule et la 2716?
    tu ne m'as pas dis si tu as un monitor?
  4. #64
    invitec5bd89c9
    Re : motorola 6802
    malheureusement les seules mesures que je peut prendre sont prises avec le multimètre pas
    d'oscillo d'aprés les lectures effectuées sa à l'air de tourner j'ai mème testé les sorties du PIA
    la aussi sa a l'air
    pas de cable ému de l'éprom
    et je pense que l'eprom n'est pas bien programmée
    je n'arrive pas à organiser le prog en adresse $3800
    et je suis obligé de mettre directement sur l'adresse de début sur le programmateur
    qu'appel tu monitor ?
  5. #65
    invitef86a6203
    Re : motorola 6802
    Un programme que l'on met sur une eprom qui fait debogueur assembleur avec le TTY , ça permet de lancer des bout de prog en asm et de visiter la mémoire , etc..
    Il était sur la doc du 6805 , ça fonctionnait bien.
  6. #66
    invitec5bd89c9
    Re : motorola 6802
    non pas de monitor alors merci pour l'info
  1. [Blanc] Blender wj-6802 résistance brulée sur connecteur vitesses
    Par invite100ba0e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2015, 21h13
  2. Motorola
    Par clo-13190 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2013, 07h58
  3. Motorola V3
    Dernier message: 21/12/2011, 17h55
  4. Motorola V3
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/09/2008, 19h44
  5. [Blanc] Motorola V3
    Par invite26cf64bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 22h25
