Alimenter une maison avec des piles :p
    invitee4e73d18
    Question Alimenter une maison avec des piles :p
    Bonjour tout le monde,
    Voilà comme le titre l'indique le prof nous a demender si c'est possible téoriquement d'alimenter une petite maison (F3) avec des piles de 3.14v.
    j'ai fait quelque calcule pour trouver le nombre de piles on fait une division N=230/3.14 le nombre "N" trouver on le multiplie par le cout d'une seule pile.
    mais j'ai pas compris pourquoi le prof nous a donner ces informations:
    U=230v
    f=50Hz
    cosφ=0.87
    S=100VA
    Merci.
    Gérard
    Re : Alimenter une maison avec des piles :p
    Quelques LED devraient faire l'affaire pour une maison de poupée.
    Citation Envoyé par Bryan_10 Voir le message
    U=230v
    f=50Hz
    cosφ=0.87
    S=100VA
    C'est peut-être en relation avec le réseau EDF (tension, fréquence, . . .).
    On peut supposer que les piles alimenteront un convertisseur DC/AC capable de fournir une certaine puissance.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Hummm ... un énoncé avec des données redondantes !!!
    D'où une petite question pour préciser le contexte, quel est le niveau scolaire et la dominante de cette formation?
    invitef86a6203
    la tension efficace est U x (racine de 2)
    U x 1.414
    La puissance doit être divisé par le cosinus phi
    230 / cosphi
    Si on sidère que le montage inversera avec un pont en H pour faire les 2 alternances, sans tenir compte des pertes...
    on prendra cette tension calculée pour connaitre le courant i = P/U
    ça va faire cher de l'heure !!!!!!!!
    Surtout que la capacité des piles est inconnue, et que des piles salines ne risquent pas de débiter un tel courant bien longtemps.
    Tiens ça me rappel un essai de 6 piles salines sur un voiture RC , elles ont fonctionnées environ 30 secondes correctement. LOL
    U=230v
    f=50Hz
    cosφ=0.87
    S=100VA
    Merci.
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Tu donnes la tension des piles et la tension à obtenir. Tu as fait le calul ce qui est une bonne chose.
    Tu as donc ton nombre de piles.
    Il ya juste deux choses que tu as oubliés dans ton raisonnement:
    les piles ...c'est du courant continu
    le 230v c'est du courant alternatif.
    Là ça risque de créer probléme suivant les appareils à alimenter !
    Faut que tu trouves une solution pour passer de continu à alternatif si nécessaire .
    La deuxiéme chose oubliés c'est quel courant est capable de fournir mes "N" piles ?
    Ce courant tu peux le deéterminer connaissant la puissance à atteindre (100VA ) et éventuellement le cos phi.
    A toi de voir si tes piles sont capables de fournir le courant qui sera demandé.
    Donc "N" piles calculées SEULement AVEC LA TENSION, cela risuqe d'etre problématique en tant que courant
    Te faut donc là aussi envisager une solution...THEORIQUE.
    En THEORIE on peut faire a peu prés tout ce que l'on veut...en pratique ...c'est autre chose!
    Si un prof . te pose des questions, c'est pour te faire réfléchir.
    Ce n'est pas pour que tu lui apportes des réponses récoltées sur l'internet et les forums !
  1. Alimenter une maison avec l'eau d'un étang
    Par invited2dc6368 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 21/02/2015, 20h17
  2. Schéma plomberie pour alimenter une maison avec un forage
    Par invitedf9c1724 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2014, 09h06
  3. Alimenter un autoradio sur piles ou batterie
    Par invited59e0ecb dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2013, 17h04
  4. Alimenter un appareil qui fonctionne par piles avec un "transfo"
    Par invitec45c6268 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/11/2010, 17h44
  5. alimenter un disque dur avec des piles?
    Par invite02b1e261 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/01/2009, 22h35
