Alimenter un autoradio sur piles ou batterie
    invited59e0ecb
    Bonjour à tous !
    En faisant mon ménage de printemps, j'ai rassemblé quelques enceintes de voiture, de caisson de basse de système audio pour PC, et j'ai un autoradio qu traine chez moi depuis un moment et qui sert à rien.
    L'idée c'est de faire un petit caisson en bois, de monter les enceintes, de fixer l'autoradio dessus, et de pouvoir promener le son !
    J'ai fait un essai hier avec 7 enceintes, quelques bouts de fils, des dominos et une chaine hifi 2x20W RMS, et ça fonctionne plutôt bien. Le volume est pas très élevé mais c'est suffisant pour ce que je veux en faire (une tite sono d'ambiance quoi!^^)
    Bref, ma question est simple : peut-on alimenter un autoradio avec des piles ou une batterie?
    invite1d577638
    Re : Alimenter un autoradio sur piles ou batterie
    Dans ta voiture, comment est alimenté l'autoradio ?
    invite58fbfa63
    Un auto-radio demande beaucoup de puissance au démarrage..
    La seule solution viable est d'utiliser une batterie de voiture..
    invited59e0ecb
    Par une batterie 12V - 41Ah - 360A, qui pèse son poids. Le problème c'est que je ne connais pas l’ampérage nécessaire à l'autoradio, j'ai trouvé plien de batteries 12V, mais la plupart ne delivrent pas plus de 3 ampères, et je ne pense pas que ce soit suffisant.
    invite58fbfa63
    C'est environ 15-20A au démarrage.. Et ça peut être plus..
    invited59e0ecb
    Ok donc j'ai plus qu'a abandonner l'idée et brancher tout ça sur secteur !
    invite58fbfa63
    Sans utiliser l'auto-radio j'espère..
    apzo11
    Citation Envoyé par LordBlack Voir le message
    Ou tu vas chercher les 15 ampères!!!
    La consommation au démarrage et en phase continu dépend du volume. Donc si tu met le son à moins de "1" soit peut-être 500mW, tu peux alimenter avec des piles qui auront bien sûr une tension de 12 volts.
    A faible volume tu peux le faire fonctionner avec des piles AAA.
    apzo11
    Bjr à toi,
    Hum , qu'est ce que tu appeles le.....démarrage d'un auto radio !!!
    J'ai de sérieux doute qu'un auto radio bouffe....PLUS de...200watts (surtout si ça date un peu comme conception) meme à donf !
    Remoi
    Et pourquoi donc ??
    Faire fonctionner un auto radio avec une alim secteur 12volts, y a pas de contre indication.
    Avec une batterie 12volts capable de sortie 3 A...il y a en largement assez.
    invite58fbfa63
    20A c'est p-e un peu exagéré..
    Une consommation maximale de 10-15A serais plus juste.. Mais avec un voltage de fonctionnement de 14.4V..
    Donc une consommation au alentour des 200W..
    C'est vrai que c'est la consommation maximale, et qu'en moyenne ça consomme beaucoup moins, mais il faut se dire que ça peut avoir cette consommation lors d'une utilisation normale.
  1. alimenter de l'outillage equipe d'une batterie sur secteur
    Par invite8c8ca306 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2012, 20h19
  2. Alimenter 2 moteurs 6V à partir de 2 piles
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/12/2011, 21h31
  3. alimenter un autoradio 9V dans une voiture avec batterie 6V
    Par invite7e8fb20f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2011, 06h42
  4. projet : alimenter mp3 et spots sur batterie?
    Par inviteba57accb dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2010, 18h27
  5. aide ''piles'' sauver la batterie de votre pc portable changer les piles
    Par invite126c07e4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2009, 07h39
