[Programmation] modification d'un prog .asm, écrit pour pic16f84a pour un pic16f628 - Page 7
Page 7 sur 7 PremièrePremière 7
Affichage des résultats 181 à 208 sur 208
  1. #181
    invitef86a6203
    Re : modification d'un prog .asm, écrit pour pic16f84a pour un pic16f628
    Ok ! j’attends la validation ... (no comments)
  2. #182
    invitef86a6203
    Je suis désolé , mais c est illisible.
    une photo
    Il faudrait les 2 signaux clock et data, l'un au dessous de l'autre pour voir les transitions ,pas trop éloigné,
    si possible un léger espace verticale entre le moins de l'un et le plus de l'autre.
    Il faudrait mettre plus de détails donc 1ms
    Tu note ce qu'il y a sur le lcd, inutile de mettre à coté, ni le pac, tu l'écrit , ce qui compte c est la qualité de la photo et l'image scope
    Après une photo avec encore plus de précision pour voir 4 ou 8 bits avec les 2 traces , pour cette manip on se fou des chiffres pac et lcd ,
    manipule le pac pour avoir des transitions sur le data .
  3. #183
    serrepate
    Je suis désolé
    et moi donc!
    une photo
    j'y arrive pas, pas possible de synchroniser l'oscillo
  4. #184
    invitef86a6203
    Alors on va faire autrement
    J'ai mis une tempo lors du front descendant du clock, je suppose que le data remonte plus vite , ce qui mettrait des 1 supplémentaires où il n'en faut pas.
    J'ai supprimer cette micro tempo.
    Il faudrait repérer des valeurs précises sur le pac les noter.
    essayer avec l'ancienne version noter ce qu'affiche le lcd
    puis mettre cette nouvelle version et comparer si avec les même valeurs pac on a les même valeurs lcd
    Code:
    :020000040000FA
    :020000000528D1
    :08000800EC2885018601073098
    :100010009F00831601308600183085000030810073
    :100020008312C8309020303086049F2032309020D8
    :100030009F20013090209F2006080F39A300203018
    :10004000230486009F20203068200C306820063072
    :100050006820033068206D30BA006D30B900203060
    :10006000B80090308B001030A6002B308400203078
    :100070008000840AA60B38288B17A320D420803058
    :1000800068200830A6002B3084004C20C030682047
    :100090000830A6004C203D2800085220840AA60BF8
    :1000A0004C280800A4007B2006080F39A300240870
    :1000B000F03923048600061186159F200F3086052F
    :1000C000240EF03986049F200800013068200800C3
    :1000D000A4007B2006080F39A3002408F03923046C
    :1000E0008600061186119F200F308605240EF039F8
    :1000F00086049F2008008316F03086048312861140
    :1001000006158614952006088610F039A2009F2057
    :10011000A21B7B28061183160F3086058312080068
    :10012000A1009520A10B912808005030A000A00B41
    :10013000972808000430A000A00B9C280800861413
    :10014000000086100800313084000730A4008001D0
    :100150008403A40BA728313084000630A400A30137
    :10016000FF30A2006130A6000515851DB028A20B46
    :10017000B528A60BB52805112315A2010310851972
    :10018000BF28051A0314A20DA30BC728CA28851D72
    :10019000C728BE280F30A205220880008403A40BC4
    :1001A000BC282B08A80008002B3084000730A400CE
    :1001B00030308007840AA40BD8282B308400063006
    :1001C000A40030300006031DEA2820308000840A95
    :1001D000A40BE12808000800A2000308A2008B136A
    :1001E0008B100514FA309020FA309020FA309020CD
    :1001F000FA309020FA309020FA3090200510220832
    :0A0200008300A20E220E3C28090024
    :02400E00223F4F
    :00000001FF
  5. #185
    invitef86a6203
    Après réflexion .
    Inutile de faire compliqué.
    Tu charge le dernier prog et tu relèves les valeurs lcd et pac (tu me dit si c est inch ou mill , genre i ou m)
    exemple;
    856: => 3.46 m
    4:9; => 6.78 m
    40:; => 0.267 i
    etc...
  6. #186
    serrepate
    pour éviter tout malentendu:
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    c'est a dire dans la version du 21/11/15 23h38???
    c'est a dire dans la version du 22/11/15 22h51 ???
    d'abord:
    avec dans 1 premier temps la version du 21/11/15 23h38???[/B] et noter ce qu'affiche le lcd?
    par valeurs précises tu entends "ronde" genre 1.00mm 5.00mm etc veux tu unpassage par inch ?
    et le refaire avec la nouvelle version de 22h51 hier soir?
    j'essayerai de faire un tableau, dès que tu peux me confirmer tout ça.
    merde ma réponse est pas partie, tant pis je joints les mesures déjà faite avec l'ancien 21 11 2015 23h38.hex j'ai un pb avec un pic et ton dernier prog, mais ça doit être le pic (N°3) c'est tellemnt long à programmer!
    en plus pas possible de mettre un fichier .xls ou .odsNom : Relevé de valeurs pac et lcd mm et inch avec 21 11 2015 23h38.hex.jpg
Affichages : 93
Taille : 109,5 Ko
  7. #187
    serrepate
    les mesures avec le prog du 22 11 2015 22h51.hex le dernier en date.
    il y a 1 pb de frappe relevé précédant
    ligne 5 colonne inch il faut lire 0.177 et pas 0.117
    les autres différences sont dues à des variations de décimal
  8. #188
    serrepate
    j'essaye de te poster les tableau en .ods (libre office) zipés
  9. #189
    invitef86a6203
    Ok aucun changement c'est identique, apparemment on lit correctement le code
    Ne te fatigue pas pas pour les relever.
    On dit que c'est bien ça qu'on lit , seul le relevé correct au scope pourrait le valider, mais bon on ne l'a pas.
    bon il va falloir comprendre comment c 'est codé.
    Sur ceux qui ont donné des valeurs justes, J'ai cru comprendre qu'ils envoyaient la valeur en binaire sur 20 bits x 2, le dernier bit étant le 5 ou 1/2 supplémentaire. et le bit d'après le signe ou mil/inch , ce qui explique de /4 pour avoir la bonne valeure.
    Par contre cette logique ne fonctionnait pas sur tous...
    Il va falloir cogiter ça !
  10. #190
    serrepate
    pour le scope, le mien est t-il suffisamment performant, si oui, où me goure-je?
    pour la syncho si je prends voie A
    et que je mets 2 voies à l'affichage, c'est non synchro, idem si je prends la voie B comme synchro.
    comment faire la synchro pour avoir es voie A et B visible et lisibles en même temps.
    lorsque je me servais de clock comme synchro ext il y avait bien qqc d'exploitable (il me semble avoir compris ça)
    mais peut t-on s'en servir de synchro externe et de signal à mesurer? intuitivement je dirais non........
    de plus je n'ai que 2 sondes utilisables en X1 (elles sont X1 / X10) j'en ai 2 autres mais X10 j'espère que je suis clair.
    je vais bosser.
  11. #191
    invitef86a6203
    une question d'abord le relais fonctionne t il ?
    Il y avait un gros bug je mettais en route le relais à la fin de la mesure.
    C'est peut être la raison pourquoi c était stable.
    J'ai modifié l'affichage des chiffres , je le met en carrément en hexa
    Si je me suis pas trompé les signe;/=<>? vont être remplacé par ABCDEF. Si je me suis trompé de sens , c est les chiffres qui vont affiches des âneries LOL
    donc voir si c est stable toujours
    si ça affiche bien
    Sur ton relevé je n'ai pas vu les 6 chiffres à aucun moment:020000040000FA
    peut être qu'il faut testé une grande valeur.
    et je ne vois pas le bit (pas le texte je l'ai enlevé) de changement inch/mill sur les valeurs LCD , bizarre , c est incohérent
    un relevé si ça fonctionne inutile de perdre ton temps avec des tableaux que les valeurs
    Code:
    :020000000528D1
    :08000800F32885018601073091
    :1001B000303080073A3000020318E028073080070B
    :1001C000840AA40BD8282B3084000630A4003030D9
    :1001D0000006031DF02820308000840AA40BE728C5
    :1001E000080008000800A2000308A2008B138B106F
    :1001F0000514FA309020FA309020FA309020FA302E
    :100200009020FA309020FA309020051022088300C8
    :08021000A20E220E3C28090099
    :02400E00223F4F
    :00000001FF
  12. #192
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par serrepate Voir le message
    je vais bosser.
    Il faut mettre les 2 voies sur la même fréquence.
    Il y a peut être moyen d'utiliser une seule base de temps , c'était pas clair sur ta doc.
    Le RA2 devrait envoyer un pulse pour synchroniser, ça devrait fonctionner pin 1.
  13. #193
    serrepate
    le relais fonctionne lorsque j appuie sur s1
    130mm c est deja une bonne grosse valeur pour un pac 150mm
  14. #194
    serrepate
    Le RA2 devrait envoyer un pulse pour synchroniser, ça devrait fonctionner pin*
    moi jusqu a present je n ai rien vu sur ra2
    qd je testerai avec ton dernier code je vérifierai
  15. #195
    serrepate
    non au maxi c'était 5
    là j'ai mis le nouveau code, 0 donne 777777?(partie gauche de l'afficheur seulement)???????????????
    c'est stable
    quoi que j'affiche au pac, les 2 "7" de gauche ne bouge pas est-ce clair?
    j'ai des ><;:@ et autres ?
    pour ra2 je regarde demain
    bonne nuit
  16. #196
    invitef86a6203
    Ok j'ai changé le sens ça devrait afficher en hexa maintenant.
    Code:
    :020000040000FA
    :020000000528D1
    :1001B000303080073A300002031CE0280730800707
    :02400E00223F4F
    :00000001FF
  17. #197
    James072
    Dans le post 111 photo 5 on retrouve une trame telle celle de cette page,
    de plus il y a une explication du codage de la trame. Mais je n'ai pas trouvé
    comment l'info mm/inch est transmise.
    http://robocombo.blogspot.fr/2010/12...interface.html
    Elle figure sur cette page, mais pas certain que ce soit le même codage...
    The last bit of the stream indicates the "inch" mode when it's set and "mm" when it's not.
    http://www.yuriystoys.com/2013/07/ch...ta-format.html
    Ce n'est juste qu'une proposition.
    serrepate
    ok stable caractères hexa de 0 a F sur la partie gauche les 2 "digit" les + à gauche ne s'allume jamais tout comme le 8ième
    donc 5 caractères max affichés
  19. #199
    invitef86a6203
    Celui de gauche, 1er ,toujours blanc c est normal
    Le 8 iém toujours blanc c est normal.
    Le second ça signifie qu'il lit 0 tout le temps ... bizarre, ça devrait changer avec inch/mil et le 5 et le -.
    essais un - pour voir si on lit un 6ièm chiffre ?
    ça peut cacher un gros problème, mais sans voir le 2 signaux aligné au scope , on peut chercher longtemps s'il ne sont pas à la place ou on les attends.
    Fait quelques relevés pour voir si le bug que j'ai trouver change quelque chose.
    La valeur hex /4 mis en décimal doit donné la bonne valeur si les 2 relevés que j'ai déjà fait confirme cette règle.
  20. #200
    serrepate
    en relatif ou pas le zéro fait à 100mm et fermeture des becs du pac, pas de "-" toujours 5 car pas plus jamais 1 et 2 à gauche jamais 8 (les digits)
    impossible toujours d’effectuer une mesure à l'oscillo, même si j'ai "l'impression" qu'il y a un signal sur ra2 maintenant.
    Dernière modification par serrepate ; 24/11/2015 à 11h50.
  21. #201
    invitef86a6203
    peut tu faire un relever de quelques mesures pour voir si ça à amélioré ou pas.
    et vérifier les salves datas au scope voir si la première contient que des 0
  22. #202
    serrepate
    oui je peux, lequelles?
    je crain le pire, si tu me décris précisément ce que tu veux, je regarderai demain là y caille trop.
  23. #203
    invitef86a6203
    Code:
    Ce que tu veux , c est juste pour voir si la formule correspond.
    Dire que si j'avais le truc sous la main ça serait fini en une après midi...
    Pour le scope tu regarde la première salve tu met 500µs par exemple
  24. #204
    serrepate
    5.59mm 48DF
    0.220in 8B78
    11.24mm 2C99
    0.4425in CDBD
    18.98mm ED5A
    0.747in A7AB
    44.83mm 4830E
    1.765 in 8B74A
    72.09mm C385C
    2.838in 468D9
    102.68 mm A10E9
    4.042in CF3AD
    130.49mm 67E7C
    5.137in A181E
    152.97mm ED70C
    6.0225in AF1CD
  25. #205
    serrepate
    bon! l'oscillo j'arrive pas!
    il y a des pattes du pic "en l'air" 18 et 1, à un moment je me suis retrouvé avec un chiffre en plus à gauche un 8 .
    a te lire si tu n'as pas craqué
  26. #206
    invitef86a6203
    Je n'arrive pas à trouvé de logique avec ces chiffres.
    Si la lecture est bonne , il y a un codage que je ne comprend pas.
    Et si la lecture est fausse , inutile de se creuser la tête il faut corriger.
    Sans oscillo on en arrive a une méthode plus lourde, il faut envoyé des données vers le PC pour analyser le signal.
    Pour ça il faut un adaptateur USB/RS232 TTL et le logiciel pour recevoir.
    Il s'agit de RB1 (RX) et RB2 (TX)
  27. #207
    serrepate
    j'insiste, les pattes en l'air est-ce bon, j'ai mis une sonde sur ra2 et je me suis aperçu que j'avais un chiffre de plus coté gauche en tête des chiffres déjà affichés (un "8" je crois) constatant ça, j'ai cru avoir un pb de faux contact.
    mais à l'étage, y fait + chaud, plus de 6ième chiffre .........................
    peut être que le pic n'aime pas avoir des sorties/entrées non terminées (?)
  28. #208
    invitef86a6203
    ces pins ne sont pas utilisées par le programme
    a part ra2 qui envoie un pulse maintenant, mais ça ne devrait pas avoir d'influence sur le résultat.
    ça cache peut être un gros problème hard...
  1. Erreur de compilation pour PIC16F628 sous MikroC
    Par invite7b6bb7c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2015, 12h20
  2. timer0 pour PIC16F628
    Par invite0f72053e dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2013, 10h34
  3. pic16F84A+jeu question pour un champion
    Par djojamel dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 14h04
  4. Temporisation pour un PIC16F84A en C
    Par invite0b985a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2009, 00h05
  5. minimum pour un PIC16F628
    Par invite0b56f0b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 16h36
