Detecteur presence
Detecteur presence
    invite96406342
    Detecteur presence
    Bonjour a toute et a tous ,
    Dans mon apprentissage sur les Transistor en commutation , j'ai crée ce petit circuit d' un détecteur de présence.
    Avant même de vous poser des tas de questions sur les doutes que j'ai envers certaines tensions dans ce circuit , je souhaiterais vous le faire validé ou invalidé avant .
    Note technique :
    Tr 1 (npn) : bc 337 - hfe 200
    d1 : zener 2v
    c2 : condensateur qui doit gerer le son du buzzer sur un laps de temps de 5 mn
    c1 : condensateur de lisage pour avoir un courant plus stable.
    1.
    ######### Liens supprimés.
    Merci pour ceux qui prendront le temps de m'aider ...
    Bonjour dork17 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 06/11/2015 à 07h56. Motif: Liens externes supprimés
    invitee05a3fcc
    Re : Detecteur presence
    Comme on a aucune valeur de composant ....
    Comme on ne sait quel buzzzzer est utilisé ....
    Comme on ne connait pas la tension d'alimentation ....
    Et faire une tempo de 5mn avec ce genre de montage, c'est un exploit !
    Regarde plutôt avec l'utilisation d'un NE555 .
    PS : la diode D1, c'est une diode normal.
    invite96406342
    je pense pas qu'il faille toutes c'est infos pour savoir si le schema est viable ou pas , bref :
    Tension : 9v - 0.6 A
    buzzer : courant DC - 20 ma - 20 v max
    photodiode : recepteur
    Ce qu'il faut savoir je pense est que quand la photodiode est frappe par la lumiere d'un laser (il faut ce l'imaginer) le transistor est saturé et donc aucune tension ou presque ne passe par le buzzer.
    Quand la lumiere est coupé le transistor devient passant et charge un condo qui devra faire sonner le buzzer plus longtemps.A ce propos je vois que ce n'est pas possible car la resistance de charge ne sera pas viable pour ce montage , effectivement .Bref disont que la coupure du faiseau faille juste sonner le buzzer le temps de coupure du faisseau.
    inviteede7e2b6
    je n'ai pas vu le schéma...
    toutefois , viser une photodiode avec un laser , il faut être tireur d'élite , et que le système ne bouge pas d'un cheveux !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par dork17 Voir le message
    Ca marche sur le papier ... pas en pratique !
    Tu n'as donné aucune information sur le buzzzzer, mais si c'est un piézo, soit il faut l'alimenter en tension alternative, soit il y a ,à l'intérieur, un oscillateur intégré.
    Pour que ça fasse du bruit, Il faut de la tension d'alimentation . Tu as calculé la résistance max que tu peux mettre dans le collecteur du NPN ?
    Si il lui faut, disons, 20mA, et 5V , Rmax=(9-5)/0,02=200 Ohm
    Lorsque le faisceau Laser rend (un peu) conducteur la photodiode (dont on a aucune information et qui est dans le mauvais sens sur le schéma !) il faut, avec ce courant rendre conducteur un transistor avec plus de 20mA dans le collecteur . Bref, c'est mission impossible
    invite96406342
    Ah !! ok , merci,je vais refaire le schéma et mettre les valeurs de tous les composants en tenant compte des remarques...A++
    invitee05a3fcc
    Faut complétement le refaire !
    PS : ton laser est pulsé ?
    invite96406342
    Salut ,
    Dans la refonte de mon circuit j'ai tout revue et cela passe par plusieurs étapes :
    1.Détection de présence :
    J'utilise maintenant un capteur PIR qui détecte la présence grâce a la chaleur du corps humain et a son déplacement .
    2.Durée dans le temps du déclenchement du buzzer :
    J'utilise 2 porte NAND pour crée une bascule RS qui doit garder ,par un temps defini , sont état logique haut, afin de laisser le buzzer sonner .
    3.Son du buzzer :
    J'utilise 2 CI NE555 afin de générer un son qui augmente et diminue , une sirène en somme grâce au déchargement du 1er condo. du 1er NE 555 (je montrerais le schéma plus tard pour plus de claireté ).
    Mais voilà que je rencontre un problème avec ma bascule RS, je m'explique :
    J' ai compris que les sorties Q et Q complément peuvent garder en mémoire des niveaux logiques alors même que les pins Reset et Set sont elle remisent a leurs niveau logique bas ( voir schéma ) .
    Mais alors si R et S sont a 0 et donc sans tension .Comment puis-je retrouver une tension sur l'une des deux pins Q grace a un niveau logique anterieur ? Vu que les alimentations viennent des pins R et S ?
    J'espere que j'ai ete clair et je vous remerci de votre aide ...
    Schema :
    invitee05a3fcc
    Il n'est pas sur le schéma ?
    Et tu dessines des NOR .........
    Bref, rien de neuf sous le soleil .
  1. Détecteur de présence
    Par invite1fe6f3ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2015, 10h27
  2. Detecteur de présence PIR
    Par invite4592915a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2010, 19h14
  3. Detecteur de presence
    Par invite9a45b0d5 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/11/2009, 23h45
  4. détecteur présence eau
    Par invite4c5fff6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2008, 15h46
  5. Detecteur de présence
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 23h21
