transfo 220>24v et variateur
    invitef3744fad
    j'aimerais pouvoir faire varier la vitesse du ventilateur d'une machine a pop corn,ça a déjà été fait mais je n'est pas trouver de francais qui ont fait cette modif,donc sur du 110v ..
    je suis un peut perdu au niveau de l'emperage nécessaire,j'ai pas envie de casser le moteur ou de mettre le feu..
    je n'est pas d'info sur le moteur,il n'y a rien de marqué dessus a par 24v,c'est un moteur de ce type
    Nom : p2-07.jpg
Affichages : 336
Taille : 30,2 Ko
    j'aimerais donc savoir quel transformateur 220ac>24v dc il me faudrait
    et pour faire varier la vitesse est ce qu'un module de ce type serais bon? http://www.ebay.fr/itm/Driver-variat...0AAOSwPcVVkli1
    sinon j'ai penser a un variateur de lumiere a encastré utilisé dans les maison,ça fonctionnerais?
    j’espère que quelqu'un pourra m'aider
    invitee05a3fcc
    Re : transfo 220>24v et variateur
    Bonjour orangi et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par orangi Voir le message
    Un Français travaille en 230 !
    Y a quoi de marqué dessus ?
    Un transformateur sort une tension alternative ... pas une tension continue !
    inviteede7e2b6
    pour certains sauvages , un français : c'est un québécois
    invitef3744fad
    oui en france c'est du 230 mais justement,les tuto que j'ai trouvé sont en anglais et donc eux travail sur du 110v
    ha mince :/ et il faut faire comment du coup pour sortir du 24dc? (si ca se trouve mon moteur est pas en dc.. je sais pas)
    au niveau des marquage pas grand chose de lisible,car une partie du moteur rentre dans la pièce en plastique,et je ne peut pas le sortir
    "36ssa"
    "24v"
    "sulation A"
    Dernière modification par Antoane ; 05/11/2015 à 19h46. Motif: Rapatriement PJ sur le serveur.
    invitee05a3fcc
    Tu fais une confondaison entre Français en 230 et les Ricains en 115 ....
    Donne un lien WEB sur ces tutos en 110
    invitef3744fad
    invitee05a3fcc
    Ton machin, actuellement, il est alimenté en 230 ou en 110 ?
    invitef3744fad
    en 230,c'est pour ça que je suis embêté dans le choix des composant,je ne peut pas suivre le tuto a la lettre
    invitee05a3fcc
    Ben si ! Tu prends un transfo 230/24 50VA et un gradateur (dimmer) classique (genre halogène). Où est le problème ?
    invitef3744fad
    ha bon,c'est aussi simple que ca?
    et donc mon moteur n'est pas en dc? (il est polariser) (cf ton premier poste : Un transformateur sort une tension alternative ... pas une tension continue !
    invitee05a3fcc
    Si tu avais lu le tuto ..... que je n'avais pas à cette époque, il y a un pont de diodes qui semble être soudé sur sur les bornes du moteur
    invitef3744fad
    oui mais sur le model que je possède il n'y a pas de pond de diodes sur le moteur,ils sont sur le circuit imprimer que je vais retiré
    "que je n'avais pas a cette époque" tu a fais cette modification?
    invitee05a3fcc
    Ben, faut rajouter le pont ! indispensable
    que je n'avais pas quand j'ai fait ma réponse #2
    PS : tu me vois avec une machine à PopCorn ? Moi, je bouffe Français !
    invitef3744fad
    d'accord donc une fois la carte dessouder je soude le pont de diode comme sur la photo du tuto
    et je fais le branchement 220>in-transfo>out-24vac>variateur>moteur
    tout est clair merci!
    ha oui je comprend! moi aussi je mange francais (en tout cas le plus souvent possible,je fais cette modification pour faire autre chose que du pop corn
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas ce qu'il y a de marqué dans le tuto !
    230>variateur>in-transfo>out-24vac>pont_de_diode>moteur
    invitef3744fad
    oui le pont de diode je l'est pas marqué mais je le compte dedans
    mais mettre le transfo après le variateur,j’avoue que la je ne voit pas comment ça peut fonctionner,le variateur va faire baisser le voltage sortant ,donc si je met le variateur sur le 230,quand je vais faire baisser le voltage il va passer,par exemple de 230 à 210 ,les 210volt vont entré dans le transfo,et au final j'aurais toujours 24v en sortie du transfo ,j'ai regarder comment fonctionnait un transformateur,au niveau du nombre de tour de bobine il est prevu pour avoir une entré en 230 et une sortie en 12 ou 24v..
    non?
    invitee05a3fcc
    Un gradateur ne fonctionne pas comme ça ! Tu fais une confondaison avec le transformateur variable .
    invitef3744fad
    ha oui ok,je confond tous! merci pour ton aide!
    invitef3744fad
    je profite de ce poste pour posez une autre question
    est ce que quelqu'un saurait ce qu'est ce composant en forme de diabolo,il y en a 1 de chaque coté du moteur
    Nom : DSC_0056.jpg
Affichages : 318
Taille : 104,4 Ko
    invitee05a3fcc
    Des selfs antiparasites
    Tu gardes le circuit imprimé tel quel .
    invitef3744fad
    ok merci
    non je ne pense pas le garder tel quel,en tout cas pas temps que je n'est pas trouver d’où vient le soucis:
    je vais ajouté un variateur sur la résistance (rouge bleu et blanc) mais quand je les déconnecte plus rien ne fonctionne (je n'est pas abimer le circuit imprimer avec le fer,une fois les fils remis en place il refonctionne parfaitement )
    certain moteur sont cabler directement avec les antiparasite et condo sur les cosses donc je pense pas que ça sera problématique
  1. Transfo 220 / 110 v
    Par invitea89f6c19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2010, 20h08
  2. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 18h31
  3. Transfo alternatif vers transfo continu.
    Par NocardiA dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 22h40
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20
  5. transfo hf
    Par invite31e359e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 15h25
