[Energie] Commande d'une LED 20w par optocoupleur
    inviteaab2c55e
    je suis à la recherche d'un montage qui me permettrait d'allumer une led de 20W (700ma) à la manière d'un stroboscope mais par détection optique sur une bande défilante (bande imprimée de photos qui forment un film).
    Par avance merci.
    Christophe
    Re : Commande d'une LED 20w par optocoupleur
    Bonjour et bienvenue
    Donc le but est de faire un projecteur de cinéma mais sans croix de malte en allumant et éteignant la LED au rythme des image ?
    Comme il n'y a pas forcement de noir" entre les images je ne vois pas très bien comment faire, il vaudrait mieux utiliser les perforations mais là encore avec de l'optique cela va dependre car le film peut être transparent sur les bords, mais avec ceux opaques c'est jouable avec une fourche optique.
    invitee05a3fcc
    Bonjour titof4121 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par titof4121 Voir le message
    Un peu nébuleux .....
    Un lien WEB sur la datasheet de ta LED ?
    Un dessin/description mécanique de ton projecteur ?
    C'est des perforations sur le film qui déclenchent la LED ?
    inviteaab2c55e
    Pour la LED : 20w 700ma alimentation 30-35 V
    Le film lui est réalisé sur un Rhodoïd transparent sur lequel son collées les photos il peut-être modifié au besoin.
    Pour le projecteur, c'est un projecteur épiscope le tout monté sur un vélo (le film passe par la roue arrière puis par celle de devant la personne qui pédale fait avancer le film).
    invite4b75075e
    ça c'est un truc qui n'est pas facile à googler .
    Donc je vais te donner l'architecture de base.
    pour synchroniser les flashs avec l'image, le mieux sera encore de perforer la bande support avec une perforatrice à cahier.
    restera plus qu'à détecter les trous (infra rouge) et envoyer l'information à une tempo ON_Delay qui alimentera la lampe pendant un temps que tu devras déterminer par réglage (fonction de la vitesse de défilement des images)
    Voilà, tu as tous les mots nécessaires pour mettre en place ta recherche.
    Si tu as des difficultés, tu indique ce que tu as trouvé afin d'en discuter
    Donc ce n'est pas un film cinéma.
    Comme le support est dit "transparent" cela ne va pas être facile de distinguer les trous sauf si le matériau est opaque aux IR ,là il vaudrait mieux s'orienter vers du réflectif on collant des bandes réfléchissantes entre chaque image, je pense que l'on trouve ce genre de bande (destinées au tuning)en magasin auto. Les capteurs réflectifs sont facile à trouver .
    inviteaab2c55e
    Bonsoir à tous et merci pour toutes vos réponses.
    Je viens de croiser mes amis décorateur qui ont en stock finalement une Led de 100w ainsi que son radiateur. Notre film est opaque de part les impressions donc un trou n'est pas un problème et je pense que ce serait la meilleur méthode.
    De mon coté j'avais trouvé un schéma de stroboscope pour une Led de 50w:
    http://www.astuces-pratiques.fr/elec...a-led-50w-100w
    Peut-être une adaptation serait possible ?
    Amicalement, Christophe.
    invite4b75075e
    un Rhodoïd transparent ça renvoi la lumière.
    la commande trou peut être inversée.
    Une solution parmi tant d'autres.
    avant on collait une bande magnétique.
    d'une pierre deux coups :son + top synchro.
    inviteaab2c55e
    Le Rhodoïd ne sert que de support aux photos qui sont collées dessus, donc pas de transparence ni de reflection et j'ai un peu peur que dans le "pédalage" ceux ci ce décollent.
    invite4b75075e
    Tiens je découvre que mon post est passé après le tiens titof .. bizarre
    donc retour au trou
    te reste encore à trouver le détecteur IR
    ton strobo flash led est sympa.
    ça peut être une bonne base de départ.
    inviteaab2c55e
    Bonsoir à tous.
    Je pense qu'un capteur fourche type TCST2103 ou équivalent devrait faire l'affaire
    invite4b75075e
    Tout à fait.
    Le puzzle commence à prendre forme/
    faut trouver un schéma de mise en oeuvre du capteur
    on en peut pas envoyer le signal dans le strobo tel qu'il est.
    inviteaab2c55e
    Bonjour à vous tous. C'est là que j'ai besoin de votre aide.
    Amicalement , Christophe.
    Par avance, merci.
    inviteaab2c55e
    Une petite idée ?
    inviteaab2c55e
    Une petite idée pour mettre ça en œuvre ? Mon projecteur doit fonctionner mardi !!!!
    Bon dimanche à tous.
    Antoane
    Responsable technique
    Peux-tu re-détailler ton problème :
    Tu veux alimenter la led uniquement pendant que le faisceau entre les deux branches de la fourche optique (http://www.farnell.com/datasheets/1866424.pdf) est coupé ? ou est-ce l'inverse ?
    Veux-tu que la led reste allumée tant que le faisceau est coupé ou pendant une durée réglable (par ex. avec un potentiomètre) ?
    Arrivé là, mardi, ça fait court, mais faisable si tu as le matériel et ne comptes pas trop dormir ce soir
    inviteaab2c55e
    Bonsoir et merci de s'intéresser à ce projet de "vélocinéprojecteur" !
    Le but est d'éclairer la photo à projeter lors d'un trou. C'est le public qui, en pédalant font défiler ce film (du stop motion).
    Par avance merci encore.
    PS: je peux encore faire des nuits blanches......
    Antoane
    Quelles sont les caractéristiques de la led ? 100W = 35V*3A ?
    Quelle alim capable de fournir suffisamment de courant as-tu de disponible (quelle tension de sortie) ?
    Veux-tu que la led reste allumée tant que le faisceau est pas coupé ou pendant une durée réglable (par ex. avec un potentiomètre) ?
    S'il faut faire avec les composants que tu as sous la main :
    - quelle MOSFET de puissance (gros boitier à semelle métallique) as tu de disponible ?
    - quelle Résistance de puissance (de plusieurs W) as tu de disponible ?
    Dernière modification par Antoane ; 16/11/2015 à 20h48.
    inviteaab2c55e
    Bonsoir Antoane,
    J'ai sous la main les composants tel que ceux du strobo à Led que j'ai posté plus haut IRF 520 pour le MOS FET, 4,7 ohms/ 20W pour la résistance de puissance et un alim de 48V.
    Si le temp du flash peut-être réglable cela ne peut-être que mieux.
    inviteaab2c55e
    Pour la led un courant de 3A et une tension au alentour de 35V. Type pavée de led haute puissance chinoise !
    Antoane
    cf PJ.
    Nom : fs1.jpg
Affichages : 538
Taille : 46,3 Ko
    Errata (1) : La résistance de 10Ohm représente la led. Il faudrait mettre une résistance de 47k en parallèle.
    R9*C3 définie la durée de la tempo, la durée exacte est de l'ordre de R9*C3 *ln(4)
    Dernière modification par Antoane ; 16/11/2015 à 21h55.
    Antoane
    La led de l'opto-coupleur est alimentée sous environ 10mA, D2 (une zener de 15V qqcq) permet de générer une alim de 15V pour l'AOP.
    Le monostable est bâti autour de U1.
    Lorsqu'un trou passe entre la led et le photo-transistor, un front montant apparait en sortie de l'opto-coupleur, i.e. sur R4. La tension sur l'entrée + de l'AOP passe directement à environ 8V. C9 est déchargé, la tension sur l'entrée - de l'AOP vaut environ 0.6V. La sortie de l'AOP passe donc à 1, la led est alimentée. Pendant ce temps, le condensateur C3 se charge lentement au travers de R9. Arrive un moment ou le condensateur est suffisament chargé, la tension de sortie de l'AOP bascule alors à 0, coupant la led.
    La led se coupe dès que le faisceau lumineux est coupé, même si la tempo n'est pas finie.
    R4 est trop faible sur le schéma, elle devrait faire de l'ordre de 5k6 à 10k.
    Tous les AOP ne conviennent pas, il faudrait idéalement un AOP "single supply", par exemple un LM358. Le fonctionnement avec un TL081 est loin d'être garanti.
    Si tu as une collection suffisante de résistances de puissances et un AOP supplémentaire sous la main, on peut améliorer le montage tout en rendant la luminosité émise variable.
    Dernière modification par Antoane ; 16/11/2015 à 22h10.
    inviteaab2c55e
    Bonjour à tous et merci Antoane pour ta réactivité.
    J'ai réussi à avoir un délai supplémentaire !
    Je vais éssayer ton montage avec un LM358 et je peux encore faire quelques courses mais je pense que le réglage de la luminosité est superflu, les projecteurs épiscope ont besoin de vraiment beaucoup de lumière.
    inviteaab2c55e
    Nom : IMG_3027.jpg
Affichages : 216
Taille : 304,2 Ko
    Pour info, voila à quoi ressemble mon projecteur, celui-ci est dans le panier d'osier, sur cette photo le film n'est pas monté.
    inviteaab2c55e
    Bonjour Antoane, tu mètrerais quoi comme type de condos ?
    Antoane
    C'est assez peu critique.
    Pour une tempo de plus d'une seconde, choisir un C3 à faible courant de fuite, donc pas un chimique.
    C1 sera probablement chimique, tu peux mettre un 100nF céramique en découplage supplémentaire directement sur les broches d'alim de l'AOP.
    inviteaab2c55e
    Je reviens vers vous concernant toujours ce même projet qui n'est toujours pas finalisé !
    j'ai donc réalisé le montage d'Antoane mais le problème est que la LED n'est pas temporisée elle reste donc allumée tant que le trou n'est pas passé et j'ai besoin d'avoir un temps très court d'allumage pour ne pas voir la photo en court bouger pendant le pédalage.
    Une petite idée ?
    Par avance merci
    Antoane
    Bonsoir.
    Ça devrait faire la chose.
    Quelles valeurs de composants as tu pris , en particulier pour R9 et C3 ? Comme indiqué,la tempo avec les valeurs du schéma est de environ 110ms
    Sinon,vérifie R9,C3,D1....
    Tu peux éventuellement diminuer R7.
    inviteaab2c55e
    pour R9: 100K, C3: 1 micro comme le schéma. R9,C3,D1 OK
    Antoane
    Tu observés que la Led reste allumée pendant une durée supérieure à la tempo, ou pendant temps supérieur à la durée d'un trou ( qui est de ?)
    Tu peux mesurer les tension Aix différents noeuds du montage lorsquun obstacle est dans la fente et lorsqu'il n'y est pas.
  1. commande moteur via optocoupleur et pic
    Par invite3d6ad4fd dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 15/07/2013, 21h53
  2. Question IF commande optocoupleur
    Par invite3c867b48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2012, 11h09
  3. Commande triac par optocoupleur
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2010, 00h01
  4. commande moteur par PWM avec optocoupleur
    Par invite6bb8659e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/06/2007, 19h42
