Détecteur de basses ?
    Ludostudent
    Je m'appelle Ludo, j ai 20 ans et je viens de Belgique (Lg).
    J'aimerais pouvoir réaliser un montage qui me permettra d'éclairer une LED, mais uniquement au son des bass.
    Pour le moment, j'utilise un détecteur de son pour Arduino, couplé à un transistor type "TIP31".
    La détection du son est très bonne, mais j'aimerais pouvoir n'allumer la LED que lorsqu'il y a des bass.
    Pensez vous qu'il y a un moyen d'ajouter des composants pour y arriver?
    Pour info=>
    Détecteur utilisé : ( http://www.befr.ebay.be/itm/26163307...%3AMEBIDX%3AIT)
    Alimentation : Batterie 3.7v
    Merci d'avance pour votre aide!!
    invitee05a3fcc
    Re : Détecteur de bass
    Bonjour Ludostudent et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Ludostudent Voir le message
    Donc , il faut mettre un filtre passe-bas pour ne conserver que le signal utile . Tu as deux solutions :
    Solution analogique :
    Tu mets, entre ton capteur et ton µC, un filtre avec des ampliOPs , résistances et capacités
    Solution digitale :
    Tu ne changes rien au hard et tu filtres avec un programme (si ton µC est assez performant) qui va supprimer les fréquences hautes.
    Ludostudent
    Salut Daudet78,
    Merci pour la bienvenue et votre réponse rapide!
    Je crois que je vais opter pour la première solution, parce que mon montage ne possède pas de µC.
    Concrètement, comment dois-je procéder?
    Comment choisir mes composants?
    Aurais tu un schéma pour m'aiguiller?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Tu regardes ce que c'est :
    §2.1 et §2.2 http://philippe.roux.7.perso.neuf.fr...02%20ordre.pdf
    Faut pas avoir peur des calculs .... il y a des logiciels qui te donnent les bonnes valeurs en fonction de la fréquence de coupure que tu désires
    http://www.sonelec-musique.com/elect...re_bf_008.html
    Ludostudent
    Super!
    Je pense donc opter pour cette solution :
    Nom : filtre passe bas.jpg
Affichages : 148
Taille : 50,7 Ko
    Est ce bien la bonne solution?
    Si oui, auriez vous un lien vers un logiciel de calcul?
    Ludostudent
    C est encore moi!
    Je viens de commander un ampli OP NE5534 pour le filtre.
    Question : Quelle est la fréquence de coupure que je dois "viser" si je ne veux conserver que les bass?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    C'est du n'importe quoi !
    Et tu vas l'alimenter avec quoi ?
    Quand on pense un montage, on calcule, on détermine les composants et ensuite on achète !
    invitefa96bd8f
    Je vois dans la description de l'objet :
    - A0, sortie analogique, sortie temps réel suivant la tension microphone
    - D0, sortie numérique, quand l'intensité sonore atteint un seuil, le seuil de signal de sortie bascule entre l'état haut et bas (seuil réglable à l'aide du potentiomètre)
    Or d'après la photo on ne voit qu'une seule sortie. Du coup, laquelle est utilisée pour le moment ? Ou plutot, es-tu bien sur que ta carte dispose des deux sorties ?
    Merci d'avance.
    Bjr à toi,
    C'est à TOI de déterminer à partir de quelle FREQUENCE tu veux .. COUPER !
    RESTE à savoir ce que "basse"...représente pour TOI !
    Ca peut etre TRES différents comme valeur d'un personne à l'autre.
    Ludostudent
    Re : Détecteur de basses ?
    Apparemment je me suis un peu emballé pour la commande de composants...
    Pour les pines de mon détecteur, je n'ai qu'une sortie "out" au centre de "ground" et "5v".
    Je vais essayer d'expliquer comment j'ai assemblé les composants :
    Le pcb micro avec est alimenté avec une batterie 3,7v.
    La masse de la batterie et du détecteur sont branchées sur l'émetteur du TIP31.
    La sortie "out" du micro est branchée sur la base du TIP31.
    La led est connectée entre le + de la batterie et le collecteur du TP31
    Je mets une photo pour illustrer:
    Nom : Montage1.jpg
Affichages : 138
Taille : 27,0 Ko
    Ce montage réagit très bien aux sons.
    Si je n'ai qu une sortie OUT et que je ne sais pas si elle est AO ou DO, comment dois je procéder?
    Dois je changer de détecteur ou non?
    Et quels composants ajouter pour faire le filtre passe bas.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Pour déterminer le schéma et les composants tu as de nombreux logiciels sur le WEB
    Perso, j'utilise FilterPro
    Faut s'inscrire, mais ils ne te font pas suer avec des Emails tous les jours ....
    invitef86a6203
    Sur le lien que tu as donné , l'ampli de micro comprend un lm293.
    Si ce montage est dédié à cette détection de basse , on peut y ajouter un seul composant.
    Je propose des essais empiriques avec un simple composant.
    Pour faire un passe bas il suffit d'ajouter un simple condensateur.
    Le problème c est qu'on a aucun schéma du montage.
    Il y a donc plusieurs test à faire.
    Il y 2 ampli_op (AOP) dans ce CI, il peuvent utiliser un seul CI ou les 2 .
    Pour faire un passe bas le condo doit être entre l'entrée et la sortie d'un AOP
    Il y 2 entrées sur chaque AOP
    2 et 3 et sortie 1
    5 et 6 et sortie 7
    La solution la plus probable est
    2 et 1 , puis 3 et 1
    l'autre est;
    5 et 7 puis 6 et 7
    La valeur du condo va dépendre de la profondeur du filtre et des composants du circuit qu'on ne connait pas.
    Donc des essais avec
    0.1µf, 10nf, 1nf , 100pf doivent permettre de trouver une valeur acceptable.
    En résumé 4 connexions x 4 condos = 16 manipulations à faire, pour trouver une combinaison acceptable.
    Pour fignoler;
    On pourrait ajuster la valeur du condo pour avoir la bande de basse désirée.
    Ou rajouter un potentiomètre en série , pour régler , comme avec le filtre RC déjà proposé.
    Ludostudent
    Salut freepicbasic,
    Merci pour votre réponse!
    L'idée de n'ajouter qu'un seul composant me plait beaucoup
    Sur le circuit que j'ai, c est un LM393.
    Je pourrais réaliser le filtre voulu, simplement en ajoutant un condensateur ?
    Ludostudent
    Rebonjour!
    Voici ce que j'ai trouvé à propos des pines du LM393
    Nom : LM393.jpg
Affichages : 148
Taille : 82,1 Ko
    Quelles pines dois je sélectionner pour les essais?
    invitef86a6203
    une seule capas !
    brochage du lm293 vue de dessus;
    https://arduino-info.wikispaces.com/...3-n-pinout.jpg
    Ludostudent
    Re bonjour!
    Merci pour les infos!
    Je ferai les essais dès que j'aurai les composants et je vous tiens au courant!
    Je croise les doigts
    Encore merci!
  1. Potentiomètre sur caisson de basses
    Par inviteb6575c01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2014, 17h26
  2. Avis détecteur de basses
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2014, 11h53
  3. Basses fréquences
    Par invite03815db4 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2010, 15h49
  4. Détecteur de temp PT100 et détecteur de niveau
    Par inviteb94212f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 17h39
  5. Detecteur de fumée ou detecteur de CO pour un poele a bois ?
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2009, 23h32
