remplacement lampes par led sur feu arrière de voiture
    bouilland2
    Bonsoir, cette après midi j’ai changé les feu arrière sur mon 4x4 style land rover defender, mon problème est qu’avant le boitier était avec des ampoules et que maintenant se son des leds et que quand je mets les clignotant il sative rapidement, ma question ??????Sa vient des leds ou de la masse,
    Merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    Re : Problème clignotants voitures
    La centrale clignotante voit sa cadence changer si le courant des lampes varie (détection lampe claquée)
    Les LEDs consomment moins, donc alarme !
    Faut rajouter des résistances de charge pour émuler la consommation des lampes à filament. Problème classique.
    bouilland2
    merci pour la réponse ,je ni connais rien de chez rien en claire le rajout de résistance se fait a la centrale ??????ou dans les lampes ,
    invitee05a3fcc
    Regarde sur le site où tu as acheté les LEDs, doit y avoir le kit qui va bien.
  1. [Divers] Problème feu arrière de voiture à leds.
    Par invite90b7571c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2013, 16h31
  2. pont rigide transmition arrière de voiture
    Par invite6d1056c1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/06/2011, 13h30
  3. remplacement voiture par véhicule electrique
    Par invite9edf6e96 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/05/2010, 17h59
  4. [Blanc] Remplacement lampes micro-ondes DAEWOO
    Par inviteede6d23d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2009, 13h58
