Le récepteur BSS479LAIDFM8 1.2ghz
    invite56ef6fd3
    Je m'interresse au fonctionnement de ce composant afin de construire un scanner de fréquence dans la bande 900Mhz - 1500Mhz.
    Le module RX que j'ai comporte un produit similaire et sur l'entrée "Tuning voltage curve" du VCO, il est appliqué 9V. D'après la datasheet cela correspond à 1500Mhz.
    Est-ce la fréquence 1500MHz définie par la tension "Tuning voltage curve" signifie que la sensibilité est plus importante à 1500Mhz? En d'autres mots, si je souhaites centrer ma sensibilité sur 1250Mhz, il me faudrait appliquer 5V?
    Ensuite, la com I2C me permet de sélectionner une fréquence autour de 1250Mhz ?
    Dernière modification par Antoane ; 10/11/2015 à 22h53. Motif: Suppression lien vers PJ externe
    invite56ef6fd3
    Re : Le récepteur BSS479LAIDFM8 1.2ghz
    Voici la documentation technique.
    Bjr à toi,
    Non il ne s'agit PAS de la "sensibité" mais de
    la COURBE ( curve) de variation de fréquence en fonction de la TENSION ( voltage).
    Effectivement 5v correspondrait ( conditionnel ) à 1250 Mhz.
    Ne pas oublier que c'est l'ensemble du circuit LC qui détermine une fréquence !!
    Il y a intérét que pour le verouillage se fasse dans les meilleures conditions que..LC soit
    approximativement sur la fréquence voulue ( 1250 Mhz dans ton cas.)
    inviteede7e2b6
    attention toutefois ...
    ces tuners sortent sur une FI élevée, nécessitant une double conversion de fréquence pour obtenir une sélectivité convenable en audio.
    invite56ef6fd3
    La fréquence Interne est donnée pour environs 480MHz. Le changement de la fréquence de verrouillage influe sur cette fréquence interne ?
    Comment se fait la sélection de la fréquence de réception sur ces tuners?
    Je pense que la fréquence par défaut de verrouillage est 1500MHz et que l'interface I2C permet de dévier de cette fréquence vers le bas comme vers le haut. Par contre, je ne trouve pas l'information sur les données à transmettre ?
    invite56ef6fd3
    J'ai trouvé un peu d'info. Par contre, je ne vois pas où il a trouvé le "reference divider"?
    ADDR = tuner module I2C address
    DIV1 & DIV2 = PLL divider
    CTRL = PLL control byte
    Band switch byte is not send and therefore not used.
    From the control byte the PLL is set to:
    – 50uA charge pump current
    – normal operation mode & charge pump on
    – reference divider 1/64 resulting in 62.5 KHz reference frequency
    The divider is set to 12476. With the following math it’s possible to calculate the reception frequency:
    fosc = 2 x fr x divider = 2 x 62.5 KHz x 12476 = 1559.5 MHz
    To high? No, you must subtract the 1. IF with 480 MHz, so 1559.5 MHz – 480 MHz = 1079.5 MHz
    inviteede7e2b6
    quel est le but de la manip ?
    invite56ef6fd3
    Je souhaite réaliser un scanner de fréquence basique autour de 1280MHz avec du matos que j'ai chez moi.
    Ce module que je souhaite utiliser permet de sortir un RSSI. L'ensemble me permettra de détecter la fréquence de mon émetteur vidéo et aussi celle de mes amis.
    Remoi ,
    Et tu comptes "écouter" quoi dans cette portion de bande ?
    Reremoi,
    La "pendule" m'a rattrapé:
    Suite:
    Tu t'intéresses à l'EMISSION TVA (télévision amateur) ? (autorisation NECESSAIRE)
    http://www.google.com/url?q=http://f...aZPl4pqgEhNQ6w
    invite56ef6fd3
    C'est un peu dans ce style là. C'est la fréquence vidéo de l'émetteurs qu'équipe l'un de mes avions miniatures.
    Merci pour le lien !
    inviteede7e2b6
    cette bande n'est pas libre
    bref , il est interdit de se faire prendre
    Remoi,
    Nota:cette bande est aussi partagée AVEC l'aviation civile et celle çi ( aviation civile ) EST
    prioritaire.
    En cas de " brouillage" et injonction, les Radioamateurs doivent cesser leur émissions AUSSITOT.
    C'est c.. de brouiller l'aviation civile ,et meme en aéromodélisme un petit avion à qq centaines de métres de haut , EQUIPE d'un émetteur de ce genre
    peut brouiller fort loin.
    Y a dajà suffisanment d'avions qui ont des problémes.
    invite56ef6fd3
    Je suis au courant. Tout est une histoire de puissance et de lieu (hors Europe par exemple). Je prends bien note de vos avertissements.
    Pour revenir au sujet qui concerne la réception, vous avez des pistes pour les questions ? #6 et #5
  1. Mes RAM empêche de OC plus que 3.2Ghz ?
    Par Airtux dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/11/2013, 03h07
  2. Recepteur AM/FM 38-860 Mhz
    Par invite65c70c81 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 26/03/2013, 11h59
  3. Module 2Ghz et plus en 12V
    Par invitee2f05bed dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2012, 15h57
  4. [Physiologie] Le récepteur à la ZP3
    Par invite9661416d dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/05/2008, 00h48
  5. Champ récepteur et récepteur glutamate
    Par inviteea2a6f3b dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2007, 05h12
